Author Topic: Цепь или не цепь ?  (Read 4063 times)
Offline Nick
Цепь или не цепь ?
« on: 13/11/10 »
Всем доброго времени суток. Вообщем уже давно читал о шуме двигателя на холодную.. На днях один специалист сказал что масло гавно и поэтому шумит.
Вообщем машина
2003 г Атмо АККП пробег 130.000.
Когда заводишь и сразу ставишь на D или R стоит непонятный шум. Можно не ставить на скорость а просто включить кондиционер.. Короче под любой нагрузкой он шумит.
Через 2-3 минуты проходит. Чем холоднее на улице, тем сильнее и дольше шумит. И все бы было хорошо но в последнее время даже после прогрева или после долгой езды слышен этот шум на 1800 оборотов. Чуть больше чуть мешьше он проподает но если держать ровно 1800 то шумит.Я записал вот видео на котором все отлично слышно.
Завел машинку и потом включил D. На 17 секунде фильма очень хорошо слышно.
Масло Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40.
Вот ссылка на видео. http://www.youtube.com/watch?v=w336_EEeQWo
Жду советов.
> Цепь или не цепь ?
« Reply #1 on: 13/11/10 »
литровый мотор - ремень, один-и-три - цепь
> Цепь или не цепь ?
« Reply #2 on: 13/11/10 »
(Двиг.1,3 К3-ВЕ)
Звук похож на подшипник ролика-натяжителя ремня или подшипник генератора.
Offline Nick
> Цепь или не цепь ?
« Reply #3 on: 13/11/10 »
(Двиг.1,3 К3-ВЕ)
Звук действительно идет примерно с генератора.. Но почему проходит после прогрева ?
> Цепь или не цепь ?
« Reply #4 on: 13/11/10 »
цепь лязгает...такой,как бэ трещащий звук...очень твои описания цепь напоминают ???
> Цепь или не цепь ?
« Reply #5 on: 13/11/10 »
смазывается? или масло разогревается и маслянному насосу не так тяжело его прокручивать. шум цепи возникает когда она немного растягивается и перестаёт чётко попадать на зубчики шестерёнки.
> Цепь или не цепь ?
« Reply #6 on: 13/11/10 »
когда через зуб...то ошибка идет практически сразу
Offline Nick
> Цепь или не цепь ?
« Reply #7 on: 13/11/10 »
Вот я тему так и назвал Цепь или не Цепь.. Не понятно блиииин.  :-[
> Цепь или не цепь ?
« Reply #8 on: 13/11/10 »
я не сказал ЧЕРЕЗ зуб. паз и зуб не совпадают полностью. цепь сначала соприкасается с боковой поверхностью зуба, потом по мере соприкосновения срывается в паз. параллельно это вызывает колебания цепи. посколькоу это происходит быстро, воспринимается как треск.
З.Ы. Неужели велика не было в детстве у которого срывалась цепь? :)
> Цепь или не цепь ?
« Reply #9 on: 13/11/10 »
сними клапанную крышку и верхнюю боковую..посмотри на состояние цепи
Offline Nick
> Цепь или не цепь ?
« Reply #10 on: 17/11/10 »
Поехал вчера в СТО. 3 спеца слушали слушали, искали искали и пришли к выводу что шум при наборе оборотов это в глушаке кусочек ржавчины или нагара отвалился и трясется при определенных оборотах когда входит в резонанс. Подключили комп - 0 ошибок в дивге и 0 в коробке. Вообщем все ок. Потом когда приехал домой на глаза попался местный механик которго давно не видел.. Он посмотрел послушал и говорит... У ТЕБЯ КАПОТ ШУМИТ!! Короче под капотом на самой раме есть 4 резинки который капот держат чтоб он не вибрировал.. Они вкрутились слишком глубоко и не делали свою работу.. Подкрутили и все ок.. И смешно и грустно....  ::) ::) ::)
А седня утром отъехал, смотрю куча масла под машиной.. Лопнул пыльник на левой полуоси. Бллииииин.  :(
> Цепь или не цепь ?
« Reply #11 on: 17/11/10 »
ну эт гораздо легче,чем цепу менять))
сделай фоту этого места,мож у меня тож не цепа была :D
Offline Iskander63
> Цепь или не цепь ?
« Reply #12 on: 18/11/10 »
- Искали при закрытом капоте или открытом ?  :) а как же генератор?
- ??? ху из рама.
- "Счастье" не бывает постепенным - а как то всё сразу  :(
> Цепь или не цепь ?
« Reply #13 on: 18/11/10 »
Такой ответ не катит,никак!!! На видео капот открыт,а звук есть ;D
> Цепь или не цепь ?
« Reply #14 on: 19/11/10 »
Вот и я не врублюсь,что за шуточки? :-[
Offline Iskander63
> Цепь или не цепь ?
« Reply #15 on: 20/11/10 »
Вот уж точно странные сТранности  :-[
> Цепь или не цепь ?
« Reply #16 on: 20/11/10 »
Нас обманули ;)
> Цепь или не цепь ?
« Reply #17 on: 20/11/10 »
Нас обманули ;)
на регион в котором автор живет внимательно посмотрите  :-X
Offline Iskander63
> Цепь или не цепь ?
« Reply #18 on: 20/11/10 »
Нас обманули ;)
Ф точку, а видео бестолковщина - нафиг дверь и салон. Нужно было делать со стороны навесных агрегатов.
> Цепь или не цепь ?
« Reply #19 on: 20/11/10 »
Даю ответ на название темы!
Цепь или не цепь?
А xYй его знает!
