Author Topic: Дымовая завеса )))  (Read 3023 times)
Дымовая завеса )))
« on: 11/11/10 »
Чет я задымил по жОстику  :)
Короче, на холостых валит белый дымок непадеЦки !!! :-\ Во время постоянной езды все норм ! :)
Недавно, поменял сток выхлоп, на прямой 51я труба, каталика и резонатора нет ! И перешел на ЛикиМоли 5.30, эт может какие идеи подбросит !
Пробег 125тыщ, масло замена каждые 5, обороты держит ровно (холостые правильные ~600), динамика впоряде !
У кого какие мысли есть, кроме маслосъемных колец ?
Меня в пробках проклинают и ненавидят  :P
> Дымовая завеса )))
« Reply #1 on: 11/11/10 »
у меня после того как катал выбил тоже дым насыщенее стал  ;D иногда даже синивой шпарит...но по мойму это от того что стал больше присматриваца к нему  ;D
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Дымовая завеса )))
« Reply #2 on: 11/11/10 »
Маслосъемные кольца?
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline ssalex
> Дымовая завеса )))
« Reply #3 on: 11/11/10 »
Скорей антифриз
> Дымовая завеса )))
« Reply #4 on: 11/11/10 »
Ну да, и кроме меня еще водил пятнадцать вокруг в пробках стали присматриваться и окна заматывать :)
Скорей антифриз
Как наверняка убедиться ? По уровню ?
> Дымовая завеса )))
« Reply #5 on: 11/11/10 »
ну у меня жрет масло, я как бэ марально уже готов, щас махану масло на другой брэнд...жрать будет тоже...значит они :)
> Дымовая завеса )))
« Reply #6 on: 11/11/10 »
Ты о колечках :)
> Дымовая завеса )))
« Reply #7 on: 11/11/10 »
крышку радиатора проверь =)
, а ну ещё и пар может быть
> Дымовая завеса )))
« Reply #8 on: 11/11/10 »
Ты о колечках :)
о них :)
> Дымовая завеса )))
« Reply #9 on: 11/11/10 »
Как у утюга ? :) ХуLi воняет тогда ? :)
Всё таки думаю колечки ! При антифризе постоянно ПАРит !
о них :)
Ну значит прилетаю на косметалочку :) Дорого сцука !
> Дымовая завеса )))
« Reply #10 on: 11/11/10 »
у меня тоже было такое пару раз... и после установки прямотока.
сначала испугался... особенно когда в Краснодаре в пробке на Белую Стрелу стоял., дымил так  что народ в шоке был :D
мне аж стыдно было :)
потом поменял пробку (которая рассыпалась)  и всё стало норм.
ты кстати когда последний раз пробку менял то?
> Дымовая завеса )))
« Reply #11 on: 11/11/10 »
Я чет не вкурю, ты о какой пробке ? На радиатор ? Если да, то ее менял с пол года назад, но проверю на всякий !
А как она может такой эффект давать ?
> Дымовая завеса )))
« Reply #12 on: 11/11/10 »
да, на радиаторе.
а, вспомнил! я думал что прокладка прогорела, так как булькала печка при заводе двига. И ещё подтянул  болты крышки клапанов :)
Так это: у тебя булькает в районе радиатора печки?
пробовал ли на вкус конденсат из выхлопнухи?
проверил ли состояние антифриза и его количество?
масло уходит или нет?
Offline ssalex
> > Дымовая завеса )))
« Reply #13 on: 11/11/10 »
По уровню, эмульсия в масле, постоянный белый дым, машин глохнет после запуска, антифриз в цилиндрах, температуре двигла.
> Дымовая завеса )))
« Reply #14 on: 11/11/10 »
Я понял, так и думал ! Дым только на холостых, двиг работает чОдко ! А вот маслице стало уходить слегка, соответственно кольца больше всего подходят :)
да, на радиаторе.
Не булькает!
Не пробовал! а какой должен быть ? :)
Маслице за 5 тыщь с середины щупа почти до конца спускается!
> Дымовая завеса )))
« Reply #15 on: 11/11/10 »
если антифриз уходит, то сладкий
> Дымовая завеса )))
« Reply #16 on: 11/11/10 »
Надо будет проверить!
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Дымовая завеса )))
« Reply #17 on: 11/11/10 »
А я уже сказал что колечки? ))
> Дымовая завеса )))
« Reply #18 on: 11/11/10 »
у меня на ярве с ними было все в порядке :P
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Дымовая завеса )))
« Reply #19 on: 11/11/10 »
А у меня еще не знаю как с ними на ярве, я его не заводил ещо ))))
