Author Topic: при разгоне появляеться гул!!!  (Read 1941 times)
Dark
Всем доброго времени суток! у меня такая проблема. При разгоне и торможении появляеться гул! что это может быть? и еще при скорости 100-120 появляеться свист!педать газа вибрирует, это нормально? по городу ездишь не чувствуеться а, на дальние растояния нога прям гудит! до того как появился гул заезжал на сто сказали тяги менять! это все из за тяг?
Offline alexey
У меня гул был - передний ступичный подшипник.  Проверь.
подшипник наверно ещё подходит
вибрирующая педаль газа - звучит пугающе :o там нечему вибрировать: до заслонки - трос, крепится болтом-осью к кронштейну. скорее всего педаль вибрирует вместе с кузовом, а это может хреново закончиться
Дык турбина это... :). Все в порядке, не парься.
Dark
спасиб всем!
Dark
а от дуета подшипники подходят?
