Author Topic: Двигатель заглох Help!!!  (Read 4770 times)
Offline daihatsuMira
Всем привет! Машинка 2004 года Daihatsu Mira, автомат, модель двигателя EF, кузов L250V. В общем ехал сегодня за городом, внезапно пропала тяга, загорелась сигнальная лампочка «CHECK», свернул на обочину, остановился, выключил зажигание. Завести двигатель больше не смог. Стартер крутит в пустую. Замкнул контакты на диагностической колодке ECU T и EPS TS, лампочка «CHECK» моргает один раз, потом перерыв, потом еще три подряд и так по кругу - вывод ошибка номер 13. Из немецкого мануала - не работает "датчик крутящего момента" из Интернет "нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин". Я в легкой панике! Подскажите где этот датчик, а также варианты решения проблемы.
« Reply #1 on: 07/11/10 »
Чето подсказывает мне, что ремешок ГРМ порвалсо...
« Reply #2 on: 07/11/10 »
Как же так!! пробегу то только 75000!
« Reply #3 on: 07/11/10 »
на скока ты уверен,что он не скручен...вези в сервис,снимай крышку
« Reply #4 on: 07/11/10 »
а резина (из которой ремень сделан) тоже имеет СРОК службы, так что пробег - это еще не все.
Снимай крышку и смотри крутится ли ремень при вращении стартером.
« Reply #5 on: 07/11/10 »
Ладно. Добейте меня. Ответьте на вопрос: "Клапана при разрыве ремня ГРМ на этом моторе страдают?"
« Reply #6 on: 08/11/10 »
Если что есть целая голова на этот мотор) И много всяких зап.частей, только ремень продал, как  и натяжной ролик... Клапан? Не знаю... Посмотришь..
« Reply #7 on: 11/11/10 »
В общем - процесс разборки в процессе.
Последовательность действий следующая:
- так как компьютер показывал ошибку датчика вращения вала открутил пластмассовую крышку распредвала. Снять полностью крышку не удалось, но и без этого слева стало видно верхнюю шестерню ременного привода. Ремень находится на шестерне, как будто даже натянут. Попробовав пальцем его подвигать, чувствуется, что он сидит жестко.
- включаю зажигание, кручю стартером коленвал и вижу, что верхний привод совсем не крутится, а только подергивается в момент остановки вращения маховика. Покрутив вал за основной шкив, вижу, что верхний привод только подергивается и наотрез отказывается вращаться в тон с нижним. Ладно....
На этом первый день исследований окончен.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #8 on: 11/11/10 »
срезало зубья ремня снизу.
ВООБЩЕ СРОК ЗАМЕНЫ ГРМ ДЛЯ ДАЙХАТЦУ - 60 000 КМ! Помпа - 120 000 КМ!
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
« Reply #9 on: 11/11/10 »
Вопрос про клапана. Встречаются ли они с поршнями на этом моторе EF-SE?
Offline Kach
« Reply #10 on: 11/11/10 »
не разбирал такой. Но если есть VVT, то точно гнет.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #11 on: 11/11/10 »
На этом моторе VVT-i нет.
Offline Kach
« Reply #12 on: 11/11/10 »
Ну тогда проверить нужно .
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #13 on: 11/11/10 »
После установки ремня, сборки попробовать завести двигатель?
Как еще можно проверить без съема головки двигателя?
Offline Kach
« Reply #14 on: 11/11/10 »
открыть клапана поочереди(распредвалом) и проворачивать колено. Если упрется в какой-нить то гнет.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #15 on: 11/11/10 »
Светлая мысль, СПАСИБО!
« Reply #16 on: 11/11/10 »
Сегодня снял крышку, закрывающую ремень ГРМ. Смотрим.
Ссылка на альбом в хорошем качестве
http://picasaweb.google.com/rus.andrew/Mira?feat=directlink
Ссылка на альбом в хорошем качестве:
Зубцов как будто там и не было никогда...
Кто-то тут говорил, что ремень ремень можно поменять только снимая мотор... посмотрим.
« Reply #17 on: 11/11/10 »
Опустил поочередно все шесть клапанов, потом прокрутил коленвал по несколько оборотов на каждый клапан. Никаких звуков соприкосновения железяк не наблюдалось. Все одинаково прокрутились.
Да, вчера заказал новые ремень и ролик:
   - ремень ГРМ SUN - 710 руб.
   - ролик ГРМ NTN - 850 руб.
Итого: 1560 - руб.
Ожидается прибытие в течение двух недель.
« Reply #18 on: 11/11/10 »
ну не порвалсо, а протерся.  8)
« Reply #19 on: 11/11/10 »
Можно еще сказать-он есть,но его нету :)
