Author Topic: Тормоза от LEVIN BZ-R  (Read 107533 times)
« Reply #120 on: 10/04/11 »
Они-Они. ТОка появилась проблема. При езде, когда немного нажимаешь на педаль появляется писк. ЕСли таки ехать с немного нажатой педалью он пропадает сек через 5. Либо сильнее нажимаешь и он уходит. Что это? НУ и слева еще чего-то периодически скрегочет.Думаю мож пыльник. Хотя он постоянно бы тер.
Offline Adeptus
« Reply #121 on: 10/04/11 »
классно, Андрей!
дорого встало переделка тормозов?
реально лучше тормозит?
p.s. тормоза конешно у YRV полное гавно (я имею ввиду сток)
+7961-526-5844
« Reply #122 on: 10/04/11 »
Тормозит очень классно, скрип в пробках тоже есть, грешу на колодки, которые Тима подогнал (брембы, типа).
А вот я еще одну вещь понять не могу - интенсивность развития замедления не изменилась, но останавливается машина лучше, т.е. я на РСМке и -300 сил видел хотя на стоковых больше 200 не получалось, на прожектах что-то около 230 вроде получалось. Но - вызвать блокировку - сложнее - вот этого я не понимаю, почему? АБС отключена уже больше года.
Offline Drv
« Reply #123 on: 10/04/11 »
Я просто смотрю они не вентилируемые вроди как по фотке.
На счет торможения - это значит колодки высокотемпературные, если взять дешевые, будет моментально схватывать, но с высоких скоростей похуже. А эти колодки, наверное, прогревать надо.
« Reply #124 on: 11/04/11 »
Вова,не правда ваша! ;D
У нас нет  ни у кого высокотемпературных  колодок,которые прогревать надо,а чем колодки дороже:
1.тем они мягче
2.тем они быстрее стираются
3.тем больше они берегут диски,жертвуя собой
Чем колодки мягче,тем лучше тормозят! На формуле-1  подбирают их мягкость и закалку дисков ровно на 1 гонку.
То-бишь колодки и диски отрабатывают 1 день!
« Reply #125 on: 11/04/11 »
Все там вентилируемое.
Offline Drv
« Reply #126 on: 11/04/11 »
1.тем они мягче
1.тем они мягче
Может и так, просто я уже сколько случаев знаю, когда ставят колодки для кольца и потом не могут по городу ездить, тк плохо схватывают, на зубаре недавно знакомый менял hawk кажется, и я сейчас поставил обычные за 1300р, фиолетового цвета, хрень какая-то, можно на педаль дунуть и машина как вкопаная, а раньше ездил и давить приходилось, колодки были хорошие.
Я думаю если разгонюсь как следует они поплывут.
Может от состава конечно зависит, но я бы не сказал, что все высокотемпературные тормозят с небольшой скорости хорошо.
« Reply #127 on: 11/04/11 »
Я написал,что на YRV ни у кого не видел высокотемпературных колодок требующих прогрева.
« Reply #128 on: 11/04/11 »
у меня такие
« Reply #129 on: 11/04/11 »
у меня такие
Чем докажешь?
« Reply #130 on: 11/04/11 »
у меня не такие)))
« Reply #132 on: 11/04/11 »
Юра, это ссылке  4-х летней давности, еще скажи что колодки не стерлись!
« Reply #133 on: 11/04/11 »
скажу! пробег за это время 15 тыщ. И едзюк я не особо агрессивный
« Reply #134 on: 11/04/11 »
ты их как вино? выдерживаешь? :) или как сыр? с пелеснью - круче ;D
« Reply #135 on: 11/04/11 »
у меня такие
DTM разогревать не нада.
Юр, бывают колодки, которые работают от 100-200гр, у тебя гражданский вариант, хотя и могут давать поскрипы при слабых торможениях.
Прикольно, 4-й год на одних колодках, "шоб я так жив"...
« Reply #136 on: 11/04/11 »
Саша в отличии от меня на них не ездил, и как они тормозят не знает. К тому же поставил я их через полгода.
« Reply #137 on: 11/04/11 »
парни, у меня на левине тормоза от мицубиси (хозяин сказал от 3л. диаманта колодки пробиваются как от эклипса, так и от диаманта, аутлендера). они двухпоршневые и поболе чем тормоза от левина на макферсон подвеску.. там кит недорого стоит, насколько я понял. так может быть на ярв тоже подойдут?))
П.С. ссылку на подобный кит мне крик кидал в аське
« Reply #138 on: 11/04/11 »
Когда ты их поставил я как раз машину купил, 8 комплектов колодок и 4 пары дисков, почувствуйте разницу?
А ты колесо сними и сфотай их с торца :)
Если действительно они не левиновские, но становятся болт-он - то какая разница тогда с чего колхозить на ярв?
« Last Edit: 11/04/11 by Yurz »
« Reply #139 on: 11/04/11 »
Quote from: Yurz
Когда ты их поставил я как раз машину купил, 8 комплектов колодок и 4 пары дисков, почувсвтвуйте разницу?
эээ... а в километрах? третья сотня на одометре?
