Author Topic: Фары  (Read 5412 times)
s25an
Фары
« on: 05/11/10 »
Daihatsu Storia 1998
Фары помутнели, чем их можно отполировать (и есть ли смысл?) От кого подходят (родные уж слишком дорогие), есть ли аналог из стекла?
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
> Фары
« Reply #1 on: 05/11/10 »
Я покупал наждачку 1500 и 2000  зернистость , полироль любую в принципе лишь бы не тёмную ,и  губку плотную, есть ткани всякие  !!
Сначала с водичкой прошёл наждачкой сначала по грубей ,потом поменьше !!
А потом доводишь всё губкой с полиролью !!
По времени , где то за часик всё сделал ,может чуть побольше !! Бюджет тоже копейки рублей 20-300 в зависимости от стоимости полироли !!
сеня ЯРВА
> Фары
« Reply #2 on: 05/11/10 »
Полировка фар не дорогое удовольствие ;D Технология такова: 2000 - я шкурка(наждачка) обрабатываешь фарудо небольшого помутнения(снимаем верхний слой пластмассы), предворительно обклеев стыки фары с кузовом да бы не повредить краску, затем, начисто вытераешь, наносишь полироль №1 и полируешь желательно машинкой на малой скорости, а то можно перегреть пластик, затем протираншь и наносиш полироль №3 те же действия. Вот и всё.
В среднем стоимость такой процидуры 1000 рублей у мастера по покраске8)
« Last Edit: 05/11/10 by Сеня »
bbigg
> Фары
« Reply #3 on: 05/11/10 »
Я полировал на СТО, обошлись две фары в 600р, по 300р фара.
На будущее сам буду полировать, ничего сложного, как написано выше ;)
Offline САНЕК
> Фары
« Reply #4 on: 05/11/10 »
Да там вручную без всякой машинке выводится всё ,+ купленной полироли хватит на несколько раз !
s25an
> Фары
« Reply #5 on: 05/11/10 »
А от сириона подходят фары ??? он же вроде леворукий.  http://www.autowp.ru/picture/118604
Если у кого есть сирион, дайте код деталей (левый и правый фонарь) хоть цену гляну и может попробую прикинуть
Offline Leonid 101
> Фары
« Reply #6 on: 05/11/10 »
81110-97242
81150-97242
 По экзисту и емексу не бьются почему-то
сирион 1.3, мех.
> Фары
« Reply #7 on: 05/11/10 »
81110-97242-000
81150-97242-000
Выпей валерианку,когда будешь смотреть на цену  :) :) :):o :o :o
Почти двадцатьпятьтысячрублей :(
Offline САНЕК
> Фары
« Reply #8 on: 05/11/10 »
и пойди полирни фары  ;D ;D
s25an
> Фары
« Reply #9 on: 06/11/10 »
Мдя, пожалуй я так поездию...
Offline Leonid 101
> Фары
« Reply #10 on: 06/11/10 »
 Werbus, спасибо за ликбез! Я эти нули никогда не набирал!)
сирион 1.3, мех.
> Фары
« Reply #11 on: 06/11/10 »
А иногда их набирать и не нужно :)
> Фары
« Reply #12 on: 03/01/12 »
Всех с Новым годом! Чтобы не заводить новую тему, напишу здесь. Авто - Стория 99 года, M100S. Проблема с ближним светом фар - перестал включаться. Габариты, поворотники, дальний работают, а ближний нет. Я сам в электрике не силен.  Преды в салоне и под капотом в порядке. Из книги еще понял, что есть реле фар. Но так и не понял где оно стоит и отвечает ли только за ближний свет или работает и при включении дальнего тоже. Кто знает в чем трабл?
> Фары
« Reply #13 on: 03/01/12 »
Эд, а вот чисто случайно, ну мало ли... лампы не сгорели?
> Фары
« Reply #14 on: 03/01/12 »
Проверял. На каждой обе спирали целы.
> Фары
« Reply #15 on: 04/01/12 »
помимо реле головного света, ещё переключатель подрулевой мог подгореть, что мне кажется более вероятно, хоть он всего лишь релюхой управляет.
> Фары
« Reply #16 on: 04/01/12 »
настаиваю на замене ламп
> Фары
« Reply #17 on: 05/01/12 »
Подрулевой переключатель пытался снять, свернул грани одному из болтов с головой типа «торкс», которые держат накладку руля. Теперь руль хрен снимешь, соответственно, подрулевой переключатель тоже.
Насчет ламп, попробую хоть одну поменять. Посмотрим, что получится. Хотя не думаю, что могли обе сразу перегореть, да и внешне целые.
Offline /ANDREY/
> Фары
« Reply #18 on: 23/05/12 »
Привет, а кто знает какие коды "европейский свет" (на Дуэт, Стория, Сирион)? Экзист выдает такой список на левую фару, цены от 4200 до 22000
81150-97211-000
81150-97212-000
81150-97213-000
81150-97214-000
81150-97230-000
81150-97241-000
81150-97242-000
81150-97243-000
81150-97417-000
81150-97418-000
81150-97419-000
81150-97420-000
81150-97421-000
81150-97429-000
81150-97430-000
81150-97431-000
81150-97432-000
81150-97433-000
