Author Topic: Подскажите кто-нибудь....плиз...  (Read 1992 times)
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
проблема такая,что после того как заводишь ярв, обороты прыгают(падают в основном), иногда при езде глохнет двигатель.
проверяли на диагностике показало ошибку P0105 и сказало что это "датчик абсолютного давления впускного коллектора"
вопрос в том-как с этим бороться и где это находится?
Offline Iskander63
Наличие кода ошибки - неисправность проводки или датчика. Есть видимо вероятность прососа воздуха за дросселем (версия). А что сказал диагност о величине разряжения в коллекторе?
Offline Art(426)
ничего не сказал,я его об этом не спрашивал,он электронный))))
а где находится этот самый датчик?
Offline Iskander63
Сам делал диагностику? На впускном коллекторе (фото нет) датчик 3-х контактный с небольшой трубочкой - "отросток" (вставляется через уплотнительное кольцо ) во впускной коллектор
Offline Iskander63
Если на заведённом моторе скинуть разьём с датчика - заглохнет. А у тебя неустойчивая работа в плоть до глушения - думаю повреждение проводки.
Offline Art(426)
да сам делал
Offline Iskander63
да сам делал
А в меню параметров надо было бы глянуть величину разряжения на впуске. Глянь проводку на предмет "мышей" или обрыв провода питания, сигнального и тд. Не разу на сталкивался с "умершим" датчиком.
Да не факт, что это датчик. Проверить проводку можно, если пошевелить ее в работе. Но это вряд ли. Может и РХХ.
