Author Topic: непонятный звук?!  (Read 4581 times)
Offline aznavur
непонятный звук?!
« on: 30/10/10 »
друзья помогите разобратся! Короче когда машина стоит на парковке то в районе коробки слышен звук , сам звук похож не на механический а на электрический, как будто звук трансформаторной будки! Я думал датчик мож какой..., но потом прояснилось что когда рычаг акпп переключаеш в любое положение, даже на нейтраль то звук пропадает! Как ставиш на Р, то появляется! Коробка стоит контрактная куплена у Кармы. Работает отлично без нареканий! Масло меняное, мотюль! Что может быть? А то очкую я(
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
> непонятный звук?!
« Reply #1 on: 30/10/10 »
когда меняли - замяли пластину.
> непонятный звук?!
« Reply #2 on: 30/10/10 »
от пластины звук всегда будет
Offline aznavur
> непонятный звук?!
« Reply #3 on: 30/10/10 »
Парни расскажите поподробнее что за пластина? Как это могло случится? Какие последствия?
Коробку ставил предыдущий хозяин который не шарит вааще ни в чем! Коробку он поставил 2500км назад, залил масло тойота, поменял фильтр. А я купил ее и сразу поменял масло на мотюль , замену делал без снятия поддона, просто слил и залил 2.5литра.
Offline kotx
> непонятный звук?!
« Reply #4 on: 31/10/10 »
Мне вот недавно движек снимали и когда на место ставили тоже замяли пластину между коробкой и движком.В положении P был неприятный задевающий дзинкающий звук.Пришлось мастеру опять переделать все.Зачем она нужна интересно?
> непонятный звук?!
« Reply #5 on: 31/10/10 »
это прокладка металлическая...ставится между двигом и коробкой....мой имхо,что б когда тянешь болты,не затянуть был так,что б блок лопнул...она вроде как амортизирует при затяжке..???
> непонятный звук?!
« Reply #6 on: 31/10/10 »
а по-моему - она нужна, чтоб 2 соединяемые детали не прикипели друг к другу.
> непонятный звук?!
« Reply #7 on: 31/10/10 »
:D...ну это ты об этом знаешь...
Offline aznavur
> непонятный звук?!
« Reply #8 on: 31/10/10 »
звук как электрический
Offline aznavur
> непонятный звук?!
« Reply #9 on: 06/11/10 »
Звук до сих пор не пропал. Короче машина постоит немного 2-3 мин и звук иногда пропадает. Чуть нажмеш газу и снова появляется. Звук записал на мобильник- Скачать Аудиоклип 06.mp4 с WebFile.RU
Реально очково!! подскажите что это???
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> непонятный звук?!
« Reply #10 on: 06/11/10 »
нужно определять конкретное место, где звучит.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline aznavur
> непонятный звук?!
« Reply #11 on: 06/11/10 »
блин... пробовали много раз определить...неполучается...
но звук идет если открыть капот то внизу в районе коробки... когда переключаеш рычаг из Р в любое положение то звук пропадает!
Offline Kach
> непонятный звук?!
« Reply #12 on: 07/11/10 »
Единственное различие этих состояний, что коробка нагружена. Поэтому нужно послушать стетоскопом примерно где звучит (начало, середина, конец коробки). Гидрик старый или контрактный?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline aznavur
> непонятный звук?!
« Reply #13 on: 07/11/10 »
коробка контрактная приходила без бублика, бублик стоит от первой коробки, пробег ее 56000км
yamaik
> непонятный звук?!
« Reply #14 on: 16/01/11 »
У меня начиналось так же потом стало так. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10993.0.html
> непонятный звук?!
« Reply #15 on: 16/01/11 »
Автора темы это уже не чешет.
Offline Kamchatka41
  • Женя
> непонятный звук?!
« Reply #16 on: 16/01/11 »
Ща на Буне начнетсо-зачешит.
> непонятный звук?!
« Reply #17 on: 16/01/11 »
lol
> непонятный звук?!
« Reply #18 on: 16/01/11 »
а вот некоторые даж масло поменять не смогут, у них нет сливной пробки....
> непонятный звук?!
« Reply #19 on: 16/01/11 »
да вы штоооо :-[ :D..французы то о людях думают..масло на весь срок службы автомата :D
