Author Topic: Свист воздуха при нажатии на тормоз  (Read 3851 times)
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
Сегодня поменял передние колодки, прокачал только водительское колесо..  попробовал поехать, тормоза еле схватывают в конце. Попросил брата понажимать тормоз на месте, услышал в районе вакуумника свист-пшик при каждом нажатии + заметил подтеки хорошие такие тормозухи между тормозным цилиндром и вакуумником. Сначала подумал что слишком сильно ставил назад поршни и тормозуху выдавило. Источник пшика так и не понял. Прокачал противоположную от водителя сторону. Пшик стал поменьше, тормоза стали получше, но проблема все-равно осталась, тормоза ватные!
Какие есть варианты?
1. Прокачать всю систему ПРАВИЛЬНО!
2....
3...
2.поездить немного - колодки и притрутся.
У меня с морозами, тоже со стороны вакуумника шипит в салоне, но на торможение не влияет.
Offline Tolyan
  • бывший владелец ЯРВа :)
если появились подтеки заказывай ремкомплек  главного тормозного, а меняется там все просто! :)
Опыт - это когда на смену вопросам "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "На хрена?!"
Offline General
хоккей...  То ли предыдущим хозяином, то ли моими истертыми колодками покусало диск. Думаю его поменять..  есть у вас артикул хороших, не дорогих дисков?
а это смотря атмо или турбо...
Offline Дунис
  • Данил
тоже есть этот свист.не знаю может на ярвах так и должно быть?но есть небольшая проблемка.начинаю тормозить нажимаю на педаль машина замедляется но если нажать еще сильнее то педаль проваливается и если затормозить более менее экстремально то педаль оказывается в полу.тормозуха новая и никуда не утекает. система прокачана!
Offline aznavur
на днях менял колодки, потом обнаружил что есть потеки тормозухи между гл. тормозным и вакумником. Передавили когда разжимали поршень! прокачал систему, промыл водой то место где потеки, проехал 1000км, полет нормальный, тормоза на месте!
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
Просто нефиг подливать тормозуху, когда стачиваются колодки. ;D
Offline aznavur
+1
есть такой косяк за мной))
Offline scharfikus
сегодня -20 было сутра, при нажатии на тормоз и отпускании - шипит прямо возле педали, на прогретой не шипит - это плохо? или так и должно быть? тормоза хорошие.
