Author Topic: то едет то не едет  (Read 5036 times)
Offline mefes
Только не бросайтесь в меня тухлыми помидорами. Но машина снова мне рвет мозг. Вчера нужно было съездить по делам. Вышел, сел, завел, минуты 2 прогрел и поехал. Еду вобщем и решил тут педать подавить от нех делать и о чудо машина дико поперла, снова тапку в пол - нашина едет причем оч бодро - покатался так минут 5-7 обрадовался что стал мой дрындулет ехать как у всех. Купил пельмени и решил замерить разгон до ста - выехал на объездную - тапка в пол и нифига! не едет. 9.5 до ста и звук при разгоне другой - зделал еще круг - вапще  10 сек. То есть ночь машина постоит и потом валит но не долго. Что может так влиять? Что то перегревается или засирается? Ошибок никаких БК не показывает.
Белый TurboR 4WD 2003
> то едет то не едет
« Reply #1 on: 18/10/10 »
может у тебя бензонасос устал и преегревается? или дросель подклинивает, или интркулер забился листвой опавшей ? )
> то едет то не едет
« Reply #2 on: 18/10/10 »
если обратица к "классике" то это топливный насос :)
> то едет то не едет
« Reply #3 on: 18/10/10 »
потому то он у меня и идет первым в списке ;)
> то едет то не едет
« Reply #4 on: 18/10/10 »
я б форсунки еще глянул...может че с ними...в любом случае начнешь ты "трясти" топливную систему...не сегодня, так завтра)))
Offline mefes
> то едет то не едет
« Reply #5 on: 18/10/10 »
А как проверить бензонасос? то есть я понимаю что например давление в топливной рейке можно измерить, но сколько должно быть давление в топливной рейке? или как то еще можно? Форсунки мыл с месяц назад - эффекта не дало ни какова.
> то едет то не едет
« Reply #6 on: 18/10/10 »
Какой пробег ? ты хозяин первый ?
Offline mefes
> то едет то не едет
« Reply #7 on: 18/10/10 »
пробег 85000 в россии я первый
> то едет то не едет
« Reply #8 on: 18/10/10 »
Напомни-ка, катализатор - есть?
Датчик давления - что показывает, когда машина "ниедит"?
Топл.насос отдельно должен давить 5кг, под капотом 3.7.
Offline mefes
> то едет то не едет
« Reply #9 on: 18/10/10 »
Катализатор есть, мозг Р55, давление больше 0,8-0,9 не получается - отсечка. Завтра поеду на СТО - померю давление насоса.
> то едет то не едет
« Reply #10 on: 18/10/10 »
попробуй облей водой интеркулер (когда ехать не будет), попробуй мож его помыть пора?
Offline mefes
> то едет то не едет
« Reply #11 on: 18/10/10 »
ну чем он засраться то может? По идее воздух через него чистый идет
> то едет то не едет
« Reply #12 on: 18/10/10 »
ну если его изнутри покрыть маслом - то его производительность упадет раза в 2
Offline mefes
> то едет то не едет
« Reply #13 on: 19/10/10 »
Ездил в СТО - давление в бензопроводе 2.8 bar (на не заведенной машине 2.0 bar). Экзист выдает цену насоса 10тыр. что совсем не радует :(
> то едет то не едет
« Reply #14 on: 19/10/10 »
ставь жигулевский bosch.
> то едет то не едет
« Reply #15 on: 19/10/10 »
у Nismo вроде насос был
а вазовские есть 2х типов, один без встроенного регулятора давления, выдает около 5 Атм, и второй со встроенной обраткой, выдает кажется 3.2 атм, надо уточнить
Offline mefes
> то едет то не едет
« Reply #16 on: 19/10/10 »
А нам со встроенной обраткой надо или без? я про бензофильтронасос весь форум облазил - в принципе понял что можно от 10ки инжекторной поставить, волнует если честно больше сам фильтр - че то я очкую сверлить фильтр и выковыривать его оттуда. Насколько вапще целесообразно его расковырять и выпотрошить? или всетки не стоит и просто насосом обойтись? В СТО вобщем не против снять бак и попробовать че нить замутить но цена сказали будет по факту - то есть фиг знает сколько. Бак снять от штуки рублей.
> то едет то не едет
« Reply #17 on: 19/10/10 »
а почему просто форум не почитать? даже артикулы писали
> то едет то не едет
« Reply #18 on: 19/10/10 »
фильтр тоже меняется.
самый отчетистый отчет
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4783.msg200956.html#msg200956
Offline mefes
> то едет то не едет
« Reply #19 on: 19/10/10 »
Артикул вазовского моторчика я не нашел - везде пишут что он от инжекторной десятки. Отчет о замене я читал но там у человека дуэт или у ярва такой же фильтр?
