Author Topic: Страшные звуки  (Read 1858 times)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Страшные звуки
« on: 14/10/10 »
Ребята, подскажите пожалуйста!
При высоком давлении ( 1.00-1.08) появляются сруще-пердяще звуки :-*(не у пассажиров и не  у меня :D).. Потом давление нормализуется (около 1 кг) и становится все нормально. На повдедении машины отражается следующим образом - хоть и давление высокое, тяга не очень.. После стабилизации (прекращения сруших звуков) машина начинает ехать.
Что это за хня? Бедная смесь?? Плохой бензин??
Боюсь машину так угробить...
> Страшные звуки
« Reply #1 on: 14/10/10 »
смесеобразование или зажигание. Первым делом проверь свечи со стороны свечных наконечников и сами свечные наконечники на наличие пробоев (как карандашом начертили полосочки)
больше похоже на смесеобразование...возможно топливный насос уже не выдает необходимое количество топлива (давление в топливной системе надо проверить в режиме когда есть эти симптомы)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Страшные звуки
« Reply #2 on: 14/10/10 »
Спасибо!
Я еще думаю, может фильтр в бензобаке засорился.. Его-то точно никто не менял.
Значит залет на насос (или фильтр), свечи))
> Страшные звуки
« Reply #3 on: 14/10/10 »
методом прямой замены можно долго искать, прежде чем менять насос проверь давление, надо тройник, шланг и манометр (даже шинный подойдет)
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Страшные звуки
« Reply #4 on: 14/10/10 »
Спасибо!
конечно засорился. видел мои фотографии в теме про фильтр? насос от 10-ки стоит 350руб. по производительности выше стокового.  Но только померяй давление перед снятием бака.
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Страшные звуки
« Reply #5 on: 14/10/10 »
а фильтр ты просот почитил? или его менять надо??
То что насос подходит знал,  а вот то что он мощней- нет) Спасибо!
> Страшные звуки
« Reply #6 on: 14/10/10 »
а надо ли мощней? ;)
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Страшные звуки
« Reply #7 on: 14/10/10 »
если менять то вместе с корпусом - около 3500р. я выпотрошил емкость с фильтром, а новый фильтр разместил под капотом
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Страшные звуки
« Reply #8 on: 14/10/10 »
т.е. получается сделал фильтр тонкой очистки? Возьму на заметку!
Запас должен быть всегда))
