Author Topic: Очередная про лобовое стекло  (Read 5908 times)
Лех, а молдинги не знаешь как крепятся?
Вовка,я знаю.
Полтора месяца назад менял сам стекло у себя. Молдинг вдоль стекла на клею сидит стекольном + у него конструкция профиля - "стрелкой",то бишь при вставлении зацепляется за край стекла. На крыше он держится всего на двух клипсах.Одна в конце(на крыше),вторая в районе 7-8см от лобового стекла.
Чтобы снять молдинг нужно потянуть его за конец (у спойлера) на 5мм назад и вверх.Так-же снимается  у стекла - 5мм взад и вверх.
Самое сложное - аккуратно отодрать не повредив его в районе стекла.нужно вытягивать его в сторону медленно.Будет видно,как рвётся клей - это не страшно,когда молдинг будет снят,старый клей нужно срезать канцелярским ножом.Тут тоже повнимательней,потому,что клей стекольный тоже чёрный как и резина молдинга и можно срезать лишнего)))
 Горизонтальный верхний молдинг снимается последним и самое гиморное - это не повредив зацепить его за край в самом начале удаления.
 Для вклейки самому,нужно купить набор для вклейки стёкол - в нём есть всё необходимое,(даже струна для срезки старого стекла и инструкция по вклейке нового.Не хватает только 2 рук помощника)))
 Я брал набор STP-хороший,я доволен.
Offline Dronkoff
О, спасибо Саш! :)
Я не сам менять буду. Мастер знакомый просто ниасилил снять молдинги. Было предложение аккуратненько разбить и потом срезать остатки :)
Ща позвоню, расскажу.
Бить аккуратненько не получится.Даже,когда скотчем с двух сторон стекло оклеить,всё равно пол салона стёкол...
а потом стёкла месяц ещё из воздуховодов вылетают)))
Offline Dronkoff
Все, позвонил, зачитал. Пока не били :)
Саш, а может ты с радиатором чего подскажешь? У меня бачок нижний пластиковый треснул, а новый радиатор каких-то нездоровых денег стоит.
Конечно подскажу,только в шепталках или в другой теме)))
Offline Dronkoff
Там не полоска, там пластмасска тонированная поверх стекла установлена. Крепится к пластиковой обшивке боковых стоек.
В принципе прикольно, но, собака, сползает немного периодически :)
полоска тонированая сверху.
поэтому и подумал что не родное :)
ZёMa
я сам уже 3 стекла поменял! помнится на родном там побокам тонировка не монолитной чёрной плёнкой а точечками
Нет там точечек на родном, монолит как и на кЕтае.
ZёMa
давно это было родное могу и ошибаца! но вроде они были!!!
подвесон ещё жёский да кузов гуляет поэтому и разваливается стекло
