Author Topic: Топливный фильтр подойдет ли с 2wd  (Read 3780 times)
Offline The Bat
Точнее у них номера разные, но у 2wd он дешевле, но есть сомнения влезит он в бензобак 4wd. Может можно его поставить на 4wd.
баки ведь разные... высверли тот фильтр, сделай внешний, под капотом
Offline The Bat
Хочу заказать оригинал, думал может кто менял или в живую сравнивал,может отличий в них нет.
ща братан тебя съедят...
ты лучше еще и попроси...пусть тебе ссылок накидают на эту тему... :D
Если ты заметил на схеме, фильтр встроен в общую конструкцию в которую встроен и насосо и топливометр - всё это вместе опускается в бак в специальную секцию. А так как баки разные, может оказаться, что тупо не влезет или наоборот не будет расположен на нужном уровне ото дна бензобака. Отдельно фильтр нельзя ни купить, ни заменить.
Может я ошибаюсь. Правда на форуме подобный эксперимент не описывался.
Offline nismo
Uran, ошибаешься.
я менял и ездил на 4wd с "конструкцией" от 2wd
топливная сборка (с фильтром) одинаковая. отличаются только датчики уровня топлива. у 4wd тяга поплавка другой формы.
тоесть перещелкиваешь датчик от 4wd на фильтр от 2wd и всё!
удачи!
Буду знать :)
Offline The Bat
Спасибо nismo за полный ответ. Фильтра меняются, разница в одну цифру и в 1500рублей, c707597401000 - 2wd и c707597402000- 4wd, и у переднего привода бак более высокий чем у полного привода, вот и были сомнения влезит по высоте или нет.
***Aleksei***
> дайхатсу соо
« Reply #8 on: 17/10/10 »
всем привет. один вопрос на энтой машинке фильтр топливный меняется или вместе с нассосом двс к3-ve
Меняется все отдельно.
Offline The Bat
Во вторник буду менять постараюсь сделаю фотки
Offline The Bat
Получил фильтр , при визуальном осмотре он не отличается от фильтра с Daihatsu Storia и YRV 4wd. Сняли бензобак он крепится на 4 болта .
 Открутили болты по кругу и извлекли фильтр
В бензобаке в принципе чисто.
Дроссель тоже почистил, он был не очень чистый   .
Заменил свечи. После всех этих профилактик машина стала более приемистой, особенно при начале разгона . Мотор стал работать тише, но может показалось. Надо понаблюдать как это повлияло на расход топлива  :-[.
