Author Topic: Ремонт модулятора давления ABS  (Read 7669 times)
Кто-нибудь имел опыт ремонта сего агрегата? Вообще они ремонто-пригодны?
а может как-то конкретнее вопрос ставить? чего там сломалось?
А хрен его знает, толи насос толи еще что, вот такие ошибки наморгал: 11, 14, 42, 46, 47, 51.
Хочу для начала тормозуху поменять, да прокачать систему, сам блок и суппорта, правд Кач так и не ответил на просьбу рассказать как прокачивать блок абс.
Немного поломал голову с книгой от автодаты.
По ошибкам:
11 - Обрыв цепи реле электромагнитных клапанов
14 - Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
42 - Неправильный сигнал датчика давления в главном тормозном цилиндре
46 - Неправильный сигнал датчика хода №1
47 - Неправильный сигнал датчика хода №2
51 - Неисправность электронасоса
Из трактования ошибок предполагаю, что дело обстоит так:
(11 - Обрыв цепи реле электромагнитных клапанов, 14 - Короткое замыкание в цепи реле электронасоса) - Где-то проблема с проводкой, значит насос не работает и не создет необходимого давления, отсюда ошибка 42, (46 и 47 тоже связано с давлением) 51-я возникает из-за 14-й.
Посему думаю надо искать неконтакт, либо разрыв, либо менять моторчик насоса.
Кто еще может какие-либо мысли изложить?
купить Б/У блок АБС за ~1.5рубля и не парица.
только у чОрного блок не такой как у всех, мне кацца
Именно, давно бы уже так сделал. Но их ни где нету((
Offline Walker
Я качал как обычный главный тормозной цилиндр
Тюнингованный манагер
Итак, заменив ГТЦ+Вакуумник, блок ABS. Проблема решилась частично, работает, но через некоторое время закорается значек скольжения, ошибки пока не сбрасывал, я так понимаю, сбрасыванием клемм они не стираются, а надо педалью стирать. Еще, после снятия подрамника, руль стоит немного вправо, а т.к. у меня стоит датчик положения рулевого колеса, грешу еще на него.
Осталось, сбросить ошибки, выставить прямо руль и там смотреть.
Offline Нелли
Ждемс сброса ошибок и конечный результат(может свою абску победим). :)
Загорелся АБС
Считал ошибки скрепкой, выдало:
Чорный, подскажи что делать?
Прозванивать проводку или менять как ты "ГТЦ+Вакуумник, блок ABS"?
У меня отдельный случай, у меня система DVS. Тебе хватит замены гидроблока. А может и проводку просмотреть хватит.
Надеюсь второе...
Offline kisa1240
  • Александр
катался месяц с ошибками  14, 27, 28, 51.  проводка была нормальной, проверял всё. сегодня заменил модулятор ABS, прокачивали как обычные тормоза. ошибки исчезли сами  :)  переобучать не пришлось.
Offline VaDьka_678
а чрез что там воздух спускать? когда прокачиваешь блок абс?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
все так же как и обычные тормоза, через штуцеры на суппортах. Чтобы "прокачивать" сам блок - не встречался.
Suzuki GrandVitara 2001
