Author Topic: Нет задней скорости.  (Read 2550 times)
Offline djoni
Приветствую всех! Клиент объяснил, что а/м двигается только в перед да и то очень медленно. При сканировании АКПП выскочили коды Р0758 Р0763, при проверки выяснилось, что контакты SOLR и LUCR имеют сопротивление 37 Ом, а должно 14-18 Ом. Выходит что эти клапана имеют КЗ. При включении R а/м стоит на месте, при включении N только в перед.
 Может быть так, что АКПП имеет механические повреждения?
Спасибо!
« Reply #1 on: 10/10/10 »
изучай тему про акпп...там все расписано...
« Reply #2 on: 10/10/10 »
Просто обязанно так быть
« Reply #3 on: 10/10/10 »
100%
« Reply #4 on: 11/10/10 »
... при проверки выяснилось, что контакты SOLR и LUCR имеют сопротивление 37 Ом, а должно 14-18 Ом. Выходит что эти клапана имеют КЗ.
А это как? Уж точно не КЗ в данном случае, может, левые клапана стоят.
Offline djoni
« Reply #5 on: 19/10/10 »
Доброе время! Если на клапан падать питание, то как я понимаю он должен издавать признаки жизни, т.е. должны быть слышны щелчки, а я наблюдаю одно искрение, это что касаемо клапанов. Разобрал коробку и действительно выкрутился винт из блока шестерен и заклинил большую чашку, та в свою очередь среднею. Подскажите каталожные номера  этих чашек .
 Спасибо!
« Reply #6 on: 19/10/10 »
Если на клапан падать, то как я понимаю он должен издавать признаки жизни.
Сомневаюсь что так можно добиться признаков жизни))
А потеме вот тут всё есть - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10069.0.html
Offline Ivanes
« Reply #7 on: 19/10/10 »
А блок шестерён - это планетарка. С прибытием тебя в страну сломанных планетарок :-( . Или не успели болты много ещё наломать?
« Last Edit: 19/10/10 by Ivanes »
Offline djoni
« Reply #8 on: 19/10/10 »
выкрутился один, планетарка в целом не повреждена, пострадали две детали.  Есть фотки, как добавить не пойму!
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
« Reply #9 on: 19/10/10 »
Offline djoni
« Reply #10 on: 18/11/10 »
Сегодня получил заказанные детали! В воскресение начинаю собирать! Хотелось бы без подводных камней.
« Reply #11 on: 19/11/10 »
будут вопросы-пиши
