Author Topic: Уплотнитель лобового стекла  (Read 5496 times)
Offline tani
Стал вываливатся кусок уплотнителя лобового стекла в верхней части, немножко зацепил скрепком(была утром изморозь на стекле), ну видать на соплях держался. Вот вопрос чем его закрепить? Вообще он наверно должен на липучках держаться? Думал мож его клеем резиновым подклеить или скотч какой двухстронний употребить.
Offline Corvus9
  • Читая, этот статус, вы потратили в пустую 3 секунд
Дабы не плодить темы...
Уплотнитель лобового по каталогу 56117-B1010, а вот молдинга я там не нашел...или это одна и таж деталь?
И еще вопрос  Toyota   56117-97201 и Daihatsu   56117-B1010 это одно и тоже?
Je veux connaître les idées du Dieu, tout le reste - les détails.
Offline buanatolij
там П образный уплотнитель, подходит от любой современной мазды по крайней мере для европейского рынка которые сделаны
Offline GOT
Ребят. Столкнулся с необходимостью переклеить лобовик - пропускает. И не могу разобраться... там ремонтники чота навертели... Мне чо купить нужно, уплотнитель 56117-97201 или молдинг 75533-97203 ? Вживую не видел вообще что из себя представляет молдинг... он типа отдельный пластиковый как ветровик, чтоб вода на боковые стёкла не стекала? Расскажите плиз как должно быть, ато по срокам уже горит... дожди, с лобового прям ручей на руль телчет :))))
Позже (21/08/13) добавлено:
Или уплотнителем является герметик-клей? Непойму...
« Last Edit: 21/08/13 by GOT »
герметиком промажут дополнительно и усё
Offline GOT
Не, ненра мне такой вариант :) Суть такая - машина была битая. Сильно. Делали её колхозники. Потом она попала ко мне. Там ещё под вопросом на что они стекло вклеили... сверху, где оно отходит - я вообще следов правильного герметика не наблюдаю, неудивлюсь если там на "момент" стекло посадили, или на силиконовый для ванн :). А выдрать уплотнитель и стекло чтобы посмотреть подробнее что там - невариант, ибо ездить надо каждый день. Молдинг судя по всему сейчас не родной стоит, весь кривучий и с подозрением шо его тоже приклеили к кузову... Посему есть большое желание купить нормальный молдинг, нормально приклеить стекло...
чтобы переклеить стекло его надо снять!
действительно, не смог в экзисте найти верхний уплотнитель, как на ЯРВе. но имея перед глазами машину должно быть понятно что там есть а чего нет. в любом разе не уплотнитель защищает от потёков, а герметик. я бы срезал стекла и вклеил заново
Offline GOT
Уплотнитель одевается на стекло перед тем как стекло положить на нанесённый на кузов герметик... Если я щас начну выдирать уплотнитель и порву его весь из за того что там клей момент и приклеено неправильно - то останусь я нисчем, ибо нового уплотнителя нету, а клеить стекло на герметик без уплотнителя, а патом ещё раз переклеивать уже с уплотнителем - выйдет дороже чем два уплотнителя купить :) Так-то оно должно быть понятно поидее... а по факту неполучается, ибо нету небитой машины чтоб посмотреть. На фокусах  третьих например уплотнителя "привычного" нет, там молдинг пластиковый по бокам на защелках крепится уже после установленного стекла, под ним какойто уплотнитель имеется, ну и герметик-клей конечно.
да, блин, купи новый! 700 рублей жалко?)) как раз хватит на зонтики водителю и пассажиру ;)
Offline GOT
Время важно! Срок доставки смущает) Нежалко, но зазря неприятно. будет не только покупать ненужную вещь, но и терять время ожидая её приезда...
верхний уплотнитель по сути у нас одноразовый и он тоже ИМХО клеится
Отчего она стала ненужной? Чем время дорого? Заклей скотчем по периметру, если у вас уже сезон дождей начался. Об этом речь?
Offline GOT
Ага, и ещё вот про это, тоже имеющееся в каталоге. непонятки... Был бы тюбик нарисован, или б вылазили разные марки герметиков при поиске артикула - небыло б проблем... А тут дилемма. Что каждый из этих двух "молднигов" из себя представляет?
То,что обведено у тебя синим кружком вот это  http://yrv.ru/forum/index.php/topic,2231.msg27023.html#msg27023
Offline GOT
ВОООТ! Спасиба агромное! Это именно то что я хотел узнать!
Остался только один вопрос, уже чисто из любопытства. Нахрена там этот "битопласт"?
Это надо у ынжынеров спрашивать ;) так и лежит без дела.
хорошо, что напомнили, собираюсь стекло менять (а то негоже, что 12 лет машине, а стекло родное...) а молдинг-поролон тоже несколько лет лежит где-то :D
