Author Topic: Стеклоподъемник. Дверная ручка  (Read 7768 times)
wimm
Заедает стеклоподъемник у переднего пассажира. Причем периодически, а не постоянно. Попытался вскрыть дверь, но обломился :) Я не понял как снимается панель, даже скачав файл с рисунками все равно не допер как ее отстегнуть. Усилия не прилагал (а то отломаю чего еще).
Как же все-таки снимается эта панель?
+ ручка на задней пассажирской двери имеет некрасивый люфт. Как бы не оторвали ее. Она как-то подтягивается? (Такое ощущение, что она на клею держится)
Noxian
Для снятия обшивки с двери сначала открути болт у ручки открывания двери и саморез в выемке за которую дверь закрываешь. Потом снимай обшивку, начиная снизу, там есть 2 прямоугольных выреза в пластике, вставь туда отвертку и вскрывай. Не бойся весь пластик на пистонах , снимается нормально. После того как с пистонов снимешь поднимай обшивку вверх, она должна выйти из оконного проема. На передних дверях нужно еще снять черный уголок пластиковый на двери. Потом поворачивешь немного обшивку и вытаскиваешь из неё ручку открывания двери, она остается на двери.  Ручка открывания двери наружная крепится внутри гайкой, её подкрутишь и все нормально, для это нужно будет внутренний полиэтилен отклеить , потом на место приклеишь.
Offline anmarkin
Решил апнуть старую тему не создавая клонов.
Собственно сабж как и у многих хандрит. Достало уже.
Пробивая в экзисте код с базы данных
блок стеклоподъемников водительский   Daihatsu   84820-97427-030
увидел интересный вариант
Daihatsu   84820-97427-030      Блок управления стеклоподъёмником 2 183,02р.
Вот думаю:
1- Код подходит 100%? А то лень обшивку снимать чтобы посмотреть блок. Мало ли у кого то старый сломанный перед глазами.
2- Не снимут ли? Там надежность поставщика 64%
Вот собственно поделился инфой по дефицитной болячке
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline anmarkin
все молчат..
заказал для пробы, надеюсь не подъя...
Specs:
Толик,откуда номер? У меня не бъётся он...
на экзисте бьется
Daihatsu     84820-97427-030      Блок управления стеклоподъёмником    5     13     2 151,79р.
только подойдет ли.
их две разновидности же.
Offline anmarkin
C базы данных запчастей YRV
Меня тоже смущает что 2 разновидности... почему и спросил
Specs:
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
от териоса подходит - возможно он - с подсветкой.
Вылечил двум пацанам - с одного блока там просто на пружинку стержень от ручки запихал... а себе так и не сделал - можно из одного блока - 3 машины починить - я в теме :) нужна просто кнопка
Offline anmarkin
Ну у меня на водительском две кнопки глючат, переднего пассажира и водителя... так что время пришло =)
Specs:
Offline anmarkin
Ну вот и пришел мой 84820-97427-030.
По размеру такой же, только кнопка Авто не  слева а справа.
Получается это аналог для леворучек.
На выхах поставлю и отпишусь как работает.
Альтернатива покупать с разбора(с риском что скоро ушатается) за 1,5 или НОВЫЙ за 2,1 - выбор Очевиден.
Вот думаю если со старого выковырить кнопку на заднюю дверь.. прокатит?
Если не прокатит, то продаю старый блок для опытов.
Specs:
Offline Tolyan
  • бывший владелец ЯРВа :)
Все кнопки прокатят кроме ауто :) сам востанавливал ауто, с задней двери брал кнопку и увеличивал одну ножку :) пока пашит :)
Опыт - это когда на смену вопросам "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "На хрена?!"
Offline anmarkin
Все работает в лучшем виде. так что номер подтверждаю.
кому нужен для опытов водительский стеклоподъемник то меняю на кнопку для пассажиров (рабочую)
Specs:
Offline Дим
  • литр 2 педали
Я так понимаю этот блок встал на турбовый ярв? А на дуэт этот блок подходит?
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
А на праворук этот блок ( Заказаный на экзисте) подойдет?
One love YRV 1.3 turbo Youthful (молодой), Robust (крепкий), Vivid (живой)
Я на drive2.ru : http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/chigoff/
Дык у АнМаркина и была Прулька.
Offline Аляулю
только автоматически будет опускаться левое переднее окно, а не правое)
только сейчас более актуально у Вани литра взять новый блок китайский, там все правильно работает)
http://yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=10271
