Author Topic: Машина делает рывки при движении. Прыгает, в буквальном смысле слова!  (Read 9637 times)
Ася***
Машина Дуэт - 2001 года. Двигатель 1.3. Владею 6 месяцев, это моя первая машинка. ::) Проблема - делает рывки в основном на скорости 30-40 км/ч,после завершения крутого поворота, при резком нажатии на педаль газа (при обгоне), бывает, что буквально прыгает! Поменяла свечи, масло в коробке и в движке. Подушки уставшие, но может ли это быть причиной такого поведения машины? Помогите, пожалуйста!!!!! на сто ничего толком сказать не  могут. ((((
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Всмысле двигатель работает с перебоями, или просто механические рывки, связанные с не надежной связью двигателя с колесами? Если двигатель сам по себе работает ровно, то может коробка пинаться при переключениях, или подушки порваны и двигатель колбасит под капотом, отсюда и рывки. А если может стойки убитые и при буксе колеса прыгают вместе с машиной.
Сними пожалуйста видео с машиной
ну и ещё для поставновки точного диагноза необходимо твоё фото в бикини ;D
Offline darkness
  • был серебрИстый
Offline Hudrolax
)))) На ник внимания не обратил ^_^ Все ждут фото!
рывками, прыжками машина может двигаться если резина плохо держит, то одно колесо хватанет, то другое. Это как раз в повороте более заметно, или при резком старте.
Ася***
спасибо! В смысле резина плохо держит? В связи с чем это может быть?
Ася***
Мое фото только отвлечет от сути вопроса! )
Ася***
При резком старте она хорошо набирает. Дергается, когда после притормаживания(не до полной остановки) снова жмешь на газ. Резина новая.
...с покрытием, с изношеностью резины
мне кажется больше на подушку похоже. боюсь что начинающему водителю не доступно тонкое восприятие работы механизмов, чтобы более-менее точно сказать где происходит удар. надо понять характер удара - силу, тональность...
ты откуда? найди более опытного владельца, прокати, покажи когда удар происходит
наверно это больше похоже на однократный удар? Если да, то это подушки двигателя надо смотреть.
вообще на здоровой АКПП при переключении со второй на третью передачу происходит небольшой удар, а так же если разгонятся и перед переключение на следующую передачу нажать тормоз.
Ася***
подушки действительно не очень, буду менять. Тогда почему рывок происходит примерно на одной скорости (30-40 км/ч)? Колбасило бы при всех переключениях??? А может это быть из-за катушек, свечей?
Ася***
сила удара бывает разная. Бывает вообще не дергает, а то как рванет, аж в багажнике все подпрыгивает
подуха точно...а еще вибрация когда машира стоит под наклоном есть?
так что с тебя фото...пока жОлтый не пришел
ну... твой вестибулярный аппарат может фиксировать и анализировать силу и направление ускорения? дело же не в передаче а как сильно в вираж вкладывать или разгоняться/тормозить. если же рывки именно во время переключения, проверь уровень масла в АКПП
Ася***
попробую обьяснить. Уровень масла в норме,это точно! Теперь про силу и направление ускорения. Давлю на педаль газа, машина идет туго, как будто ей чего-то не хватает, затем - рывок вперед, резкий и она нормально поехала ))). В общем это точно под капотом что-то, звук движка меняется при этом и обороты при рывке высокие, потом падают.
Ася***
подушка действительно уставшая, есть вибрация на заднем ходу и на светофоре. А фото боюсь выставлять, сильно красивая ))))))
тогда это пожалуй коробка ёк. может машину потому и продали по русской традиции на**и ближнего своего...
маслянный фильтр АКПП меняли? мог забиться
Quote from: Ася***
это как масла в огонь :D
фото треба, без фото аще никаких точных диагнозов не ставят, тем более вдруг ошибемся, а красивой даме врать совесть не позволит)))
... Давлю на педаль газа, машина идет туго, как будто ей чего-то не хватает, затем - рывок вперед, резкий и она нормально поехала ))). В общем это точно под капотом что-то, звук движка меняется при этом и обороты при рывке высокие, потом падают.
или описание соответствует нормальному процессу включения кикдауна или я не понял что за "рывок". при скорости ~40 км/ч какраз сильно чувствуется - даже у "атмо" колеса в букс срываются. А если затормозил на пограничной скорости (на которой коробка меняет одну передачу на другую) и резко газу -  ОЧЕНЬ легко попасть в сам момент переключения и получить очень неприятный и сильный толчек.
