Author Topic: Прошу совета: крайне неравномерный износ передних колодок!!!  (Read 4493 times)
Offline Andy_yrv
Други-сподвижники, помогите советом!
Итак: переднее левое колесо.
Изнашивается внешняя часть колодки (см. фото, проехал после замены 5000км),
 стирается до железа (верхняя пара, справа), в то время как все остальные в хорошем состоянии. Супорт жив и в хорошем состоянии, пол-года назад заказывался ремкомплект и делалась переборка. Смазка на месте. Диски тоже ставились новые. Картина повторяется систематически.
На вывешенной машине при прокручивании передних колёс на нейтрали, левое крутится хуже, такое ощущение, что что-то подклинивает.
Версии мастеров: виновата АБС.
Какие могут быть причины такого трабла с вашей точки зрения?
« Last Edit: 03/10/10 by Andrey_piter »
При чем чём тут абс, меняй суппорт, видимо поршенек уже износился порядочно.
Offline Walker
Как вариант побрызгать ВД под пыльники, смазать наравляющие на супортах, вообще все промыть, прочистить...
Тюнингованный манагер
Offline Andy_yrv
Walker, в том то и дело, что с этим там всё в идеале!!!
А кто может сказать, именно внешний износ колодки о чём может говорить?
Offline Walker
Суппорт состоит из двух половинок, которые плавают относительно ступицы на направляющих (спрятаны под гофрированным пыльником). Износ с одной стороны говорит о том, что после отпускания педали тормоза, половинка вместе с колодкой не отходит от диска и продолжает по нему тереться.
Все разобрать, почистить, смазать...
Offline Andy_yrv
Walker, вот несколько раз делалась подобная процедура ("Все разобрать, почистить, смазать..."), но в итоге всё возвращалось на "круги своя"!
Offline Walker
при торможении в бок не тянет?
Offline Walker
Вообще, если нет явных признаков причины и особых напрягов, я б забил. Меняй колодку почаще и не парься....
Offline Andy_yrv
нет, тормозит ровненько!
Walker прав, именно так у вас и происходит, закисают направляющие. На атмо суппортах есть резиночка, одетая на конец болта-направляющего. Вот от неправильной смазки эта резинка и пыльники - разбухают. И из-за этой резинки на конце направляющей вероятно и стопорится, колодка к диску подводится, а обратно уже резинка не отпускает. Другого варианта тут нет, однозначно клинят направляющие, может не из-за резинки, но это точно направляющие.
Offline Andy_yrv
Наиль, будь добр, подскажи, что значит "неправильная смазка" и чем надо намазать, чтобы было правильно!
правильная - высокотемпературная смазка для суппортов. Мой родственник пользовался синей кажется от маннол - резинки разбухли. Я купил какую то тоже европейскую, но от неё не разбухают резинки, она с виду и по консистенции похожа на литол, желтая.
Offline Andy_yrv
Наиль, пользовался также высокотемпературной смазкой, которая шла в ремкомплекте суппорта, но, в любом случае, всем большое спасибо за ответы, ситуёвина более-менее проясняется, буду пробовать...
Андрей,привет!
Проблема однозначно в суппортах - чудес не бывает.У меня появлялось такое(с обеих сторон),вылечил покупкой ремкомплекта суппортов. В нём есть всё,что необходимо.
(Особое внимание абсолютно лёгкому хождению направляющих и поршней.)Вот две темы тебе в помощь.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9028.20.html
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5098.0.html
Хотелось-бы увидеть фотку с 4-мя твоими направляющими.
Если проблему не решишь,то могу предложить 2 своих атмо-суппорта работающих идеально.Только в июле поставил ремкомплект новый на обоих, а завтра буду ставить другие суппорта и диски,так что эти отдам подешману с колодками АТЕ(60-70% ещё есть на них + новый комплект какие-то тоже хорошие(назв.ща не помню)
в ноябре смогу прислать
Offline Andy_yrv
Александр, хорошо, скоро посмотрю ещё раз на подъёмнике и буду далее решать, если что, то напишу!
а у меня почему-то этой процедурой не вылечилось (о чём говорил выше), в том-то вся и загвоздка....
Саша, потом расскажешь, чего ты там корчуешь...
,а у меня почему-то этой процедурой не вылечилось (о чём говорил выше), в том-то вся и загвоздка....
Обрати внимание на то,как вставляется ВНУТРЕННЯЯ колодка.Она в скобках стоит из жести и должна тоже легко двигаться в них.Если туго,то это тоже может послужить износом наружной колодке.
и под пластиной тоже кстати надо подчистить, бывает что сама пластина ничего, но под ней ржа и из-за этого колодку тоже зажимает
Offline Andy_yrv
Не, ну вот на каком ещё форуме всё так "разжуют и в рот положат!?" Просто кладезь!!!
да да да - именно под скобками и образуется ржавчина,раковины набухают и сдавливают движение внутренней колодки.
