Author Topic: Рулевая рейка - люфт  (Read 2606 times)
pvlad1978
Подскажите пожалуйста! На СТО сказали есть люфт в рулевой рейке. Меня при управлении машиной ничего не напрягает. Надо ли что-то делать? Есть один косячок - когда оттормаживаюсь со 100 и более руль вибрирует. В общем забить или удариться в панику?
Art1st
« Reply #1 on: 30/09/10 »
Забей!руль у всех вибрирует,независимо от машины при торможении на 100км/ч!
pvlad1978
« Reply #2 on: 30/09/10 »
ЗАБЕЙ... Как я ждал этого ответа - забиваю! А вообще люфт рейки это износ или как то что то подтягивается?
« Reply #3 on: 30/09/10 »
подтянешь - и хана ей...имхо...ну али надо очень нежно подтягивать)) ремкомплекты есть...правда хз че стоят...щас придут знающие люди и может даже артикулами поделяца.
Offline Iskander63
« Reply #4 on: 30/09/10 »
...ну али надо очень нежно подтягивать..
Вариант № 1  - Забить если нераздражает "рысканье" афто на гребёнке.
Вариант № 2  - Подтянуть при этом заменить 45523-97203-000.
 Номер перепроверить так как может быть нестыковка по модели авто.
« Reply #5 on: 30/09/10 »
есть б/у рейка если чо.
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
« Reply #6 on: 30/09/10 »
я считаю этот вариант очень хороший если  ещё у рейки пробег не конский !!!
pvlad1978
« Reply #7 on: 01/10/10 »
Всем ребят спасибо. Пока не рыскает и не стучит, да и деньга пошла на зимнюю резину. Начнет беспокоить буду орать ALARM.
« Reply #8 on: 03/10/10 »
А как снятю (Контрактную) рейку проверить, живая аль нет?
И быть может есть у кого списочек кодов, что для профилактики стоит поменять, чтоб потом не лезть в нее.
