Author Topic: АКПП  (Read 1503 times)
sasr
АКПП
« on: 25/09/10 »
Здравстуйте
Подскажите пожайлуста на днях купил DAIHATSU YRV левый руль 2001 года возникла проблема с АКПП
Вклучаю заднюю скорость начинаеться сильная вибрация по всему кузову и когда еду в перед на drive при более сильном нажатии на газ скоростя не сразу переключаються подскажите в чем может быть причина масло меналось 15000 тыс.назад в месте с фильтрами
> АКПП
« Reply #1 on: 25/09/10 »
слабая вибрация на кузове при задней - боле-менее норма, но возможно надо промыть РХХ с разбором. Что такое РХХ в поиск
то что вперед скоростя с задержкой переключает - смотри под педаль газа у тебя коврик не заходит? Если педаль газа до конца не опускается, то кикдаун (скидывание на 1-2 передачи вниз при резком нажатии на педаль газа) не срабатывает и резкого ускорения естественно нет т.е. акпп продолжает использовать высшие передачи
sasr
> АКПП
« Reply #2 on: 25/09/10 »
под ковриком все в порядке.Обьясню подругому едете Вы допустим 60 км выходите на обгон прибавляете газу а АКПП начинает переклучаться с 3 на 2 и так все время переключаеться пока не отпустиш педаль газа как только отпустишь педаль перекючиться на 2 и затем опять жмешь плавно на педаль газа АКПП переключаеться на 3.Возможно это и не коробка может какие то предохранители честно еще не лазел жду совета с чего начать
sasr
> АКПП
« Reply #3 on: 25/09/10 »
> АКПП
Ответ #1 : Сегодня в 11:14 am   Цитата
Вибрация не слабая тресет как в танке и что такое РХХ
> АКПП
« Reply #4 on: 25/09/10 »
а что тут не так?
Вибрация - это подушки (или внутри механизма дисбаланс, его причины через интернет не лечатся и часто не диагностируются).
Есть тема по вибрации.
А мож забанить? Тебе ж сказали - в поиск!
Заполни профиль и расскажи для полноты картины что сделал, чтоб не было того, что тебя беспокоит.
Или ты приходя к зубному врачу - говоришь: "не могу ничего есть. Помогите."
> АКПП
« Reply #5 on: 25/09/10 »
извините господа, но один знак препинания и тот - точка, в таком повествовании это - реальный пи**ец. Словесный понос какой-то.
> АКПП
« Reply #6 on: 25/09/10 »
Кстати, для кик-дауна на ярве, тапку в пол не обязательно, просто достаточно резко жамкнуть и вуаля, пониженная.
А вибрация при задней, 100% подушка передняя умерла.
> АКПП
« Reply #7 on: 25/09/10 »
но могут быть и просто низкие обороты ХХ если РХХ загрязнен и комп не может его выставить в такое положение что бы достаточно воздуха запустить в последроссельное пространство
> АКПП
« Reply #8 on: 25/09/10 »
Ну это редкость, имхо
> АКПП
« Reply #9 on: 27/09/10 »
таж история была...вкл заднюю сильно колбасит...вкл первую затупы и провалы..диагность...фрикционы большого барабана(задняя ,1 и 2)...посмотри масло какого цвета?
