Author Topic: Теплообменник маслянного фильтра  (Read 2338 times)
Offline kotx
Течет масло в районе теплообменника маслянного фильтра.Кому не трудно подскажите артикул прокладочки.
Та же история, прокладку купил, лезть страшно, после замены передней подушки, представляю чего стоит поменять эту прокладку.... Но Yurz говорит все реально. Надо до зимы залезть.
Вот ее код:
90043-01141
мазали герметиком, достаточно, оказалось, - уже год или даже два прошло, - больше не беспокоит.
Offline kotx
Спасибо за код.А в чем трудность замены?Двигун то надеюсь не надо скидывать ???А то ведь у нас не один сальничек без этого не поменять
Снимай бампер - будет лучше доступ (мы мучались в гараже с ямой, и бампер не снимали). Нужны длинные головки - заготовь заранее, а то нам пришлось точить такие головки ;D.
Доступа там к болтам нет почти. Сложность только в этом.
Длинные головки, или удлинителя с карданчиком хватит?
На сколько там не помнишь? 10 или 12?
вроде на 10
А это?)
вот тут ты сам давал картинку, учти, что есть еще подрамник и телеФизАр, радиаторы, которые будут ограничивать не только доступ, но и вид.
А это?)
  :-[ думаю, да.
Как я понял эт патрубок- кронштейн куда маслофильтр прикручивается? Если он, то там звиздец полный....
Откручивать дофига и фиг подлезешь....   Ещё понадобится трубчатый ключ на 10.
Вчера менял, сказать что хрен подлезешь, ничего не сказать!
Я зае***ся!!! Снимал бампер, все что мешает, подушку переднюю, откручивал нижнее крепление кондея, кронштейн передней подушки, короче всё что мешало, еще пришлось подогнуть пластину, которая на трубке масляной от турбины, из-за нее один из двух болтов масляного кронштейна не вылазил, короче полная жесть, чтоб поменять одно колечко))
Сломал один из болтов кондея, точнее шляпку. Чертовы японцы)
ну не зря книга по YRV начинается словами "снимите силовой агрегат"  ;D
ЗЫ. Ну как все сменил, все нормально?
Ага, старая резинка вровень со стенкой с плоскостью кронштейна была, вся сплющена, новая выпирает :) Течь ушла!
Домой под час ночи вернулся, хотя думал максимум часика три убью, так что лучше ехать утром менять.
