Author Topic: перенос кнопки включения аварийки на руле  (Read 3737 times)
а то мой вариант неудобно внизу расположен
А она ни с какой кнопкой из этого набора не взаимозаменяема?
ЗЫ. Тебе, Юран, можно задействовать кнопку ШифтТроника - с помощью реле с "переключающимися контактами" (или по-другому "Бистабильное реле").
не встанет к подрулевым - на панельки ушки креплений глубоко расположены и сама кнопка обрамления не имеет. а на руле само то, тем более дырка в панели есть...
Юр, ты не увидел или не понял...
Бистабильное реле "запоминает положение". Т.е. нефиксируемой кнопкой ШифтТроника ты возбуждаешь магнит на обмотке, замыкаешь контакты своей аварийки до момента, пока ты не нажмешь на кнопку второй раз, тогда контакты разомкнутся и опять аварийка выключится. Или ты эту кнопку уже задействовал куда-ньть??
а оно нефига не плаг-н-плэй :) поставить можно, НО нужно снимать подрулевые переключатели, иначе не вставить кнопку... там эйрбаг, шлейф... "чота я очкую, Славик" )))
можн от атрая взять кнопку
зачем от Атрая?... кнопка есть, она подходит, только монтаж затруднителен
а я подумал сначала что тебе вот типа такого варианта надо
Юра, мне кажется, что ни рычажки, ни руль трогать не надо! все снимется и так.
Снизу 2 винта, сбоку защелки и вокруг руля все свободно! Чет я только сегодня вспомнил, что я это все снимал, когда сигу ставил.
4 винта и защёлки по периметру. может и снимется, пока не рассматривал ленивый вариант :)
мож и 4 винта, точно не помню, но то, что я снимал кнопку аварийки для того, чтоб вытащить верхнюю панельку и потом обратно ее вставлял после установки - точно.
мне Andy с переключателями отдал - подробно рассмотрел что как :)
