Author Topic: клапан не пшикает  (Read 2462 times)
Offline Lex_cool
подскажите чём может быть проблема??раньше, при усконрении, а потом при сбросе газа байпас исправно пшикал из под капота, а вчера вечером друзей подвозил, разогнался на трассе и заметил, что пшика резкого нет, и звук входящего воздуха из нулевика изменился на более низкий и громкий, как будто нулевик в салоне стоит :)) потери в динамике не заметил, посоветуйте, на что мне грешить в первую очередь????
Daihatsu YRV 1,3 turbo 2001г. передний привод, нулевик Apexi, мозг P30, прямоток (пока) :) резина 15, панорамная крыша :)
> клапан не пшикает
« Reply #1 on: 19/09/10 »
посмотри для начала все шланги
> клапан не пшикает
« Reply #2 on: 19/09/10 »
Потери говоришь в динамике не заметил? :D  а переть не стало случайно? , и отсечка не появилась на постоянку? ;D
> клапан не пшикает
« Reply #3 on: 19/09/10 »
Юр..ты на актюатор намекаешь? ???
Offline Lex_cool
> клапан не пшикает
« Reply #4 on: 20/09/10 »
переть не стало, шланги гляну завтра, такое впечатление что тяга такая-же осталась, но разгон более плавный стал, раньше выстреливал после 2500 об, а теперь как будто более плавно разгоняется
> клапан не пшикает
« Reply #5 on: 20/09/10 »
а буст контроллер у тебя не выключен ли? Если его нет, то смотри шланги под пластиковой крышкой, все на турбине, на воздуховоде.
Offline Lex_cool
> клапан не пшикает
« Reply #6 on: 23/09/10 »
Проблему решил : выскочила трубочка из резинового клапана, который после воздушного фильтра, рядом с перепускным, она так удачно спряталась за другим шлангом, что сразу не заметил :))  и выскакивает она очень легко, буду туда хомут маленький мутить :))))
