Author Topic: центральный замок-накрылся?  (Read 9743 times)
Я так понял что с кнопки только не закрывается один,а открываются все,или не так?
Изнутри закр. и откр. не с ключа нормально,а вот с кнопки ключа происходит бзик)))
DENNIS_OFF
100% электропривод замка глючит. Снимай обшивку и смотри.
Однозначно механика активатора "кончилась"
При нажатии Lock - Закрываются все двери,кроме водительской. Аварийкой не моргает!
И не должно, если концевик в водительской двери при закрытии/открытии с дистанционки не поменял положение на противоположное.
romandsl
Мужики у меня замок с кнопок на ключе перестал работать поменял батарейку таже фигня ключом всё закрывает и открывает а скнопок никак сигналки нет что может быть
у меня тоже батарейка как-то быстро сдохла в ключе...
Не работает с кнопок ключя ЦЗ, из нутри когда дергаешь водительскую защелку все закрывает и открывает думал батарея...поменял все то же самое...пробывал переобучение описаное выше, реакция ноль... перед этим мне разбирали все двери...могли в двери что то не вдеть или повредить?
в дверях нет ничего реагирующего на радиоключ.
Offline Walker
Если есть сигналка, то там на общем жгуте есть предохранитель, он отвечает за ЦЗ.
Тюнингованный манагер
... когда дергаешь водительскую защелку все закрывает и открывает...
пред цел.
Проблема решена...после криворукой сборки дверей, замок задней двери не закрывался до конца из-за этого ключ не реагировал....
точно... если какой-нибудь концевик не разомкнут - кнопки на ключе не работают. забыл. старею...
Offline Yushkoff
Вчера случилось тоже самое:
"в общем у меня вылез недавно такой глюк: перестал работать цз, т.е он вообще не работает и если с водительской двери закрываешь изнутри , то начинает щелкать реле в панеле и хаотично мигает аварийка.
сегодня решил разобраться с этой проблемой, т.к. очень не удобно ездить без ЦЗ
сначала проверил предохранители (те которые находятся в салоне со стороны водителя) на крышке блока предохранителей он обозначен как "LOCKDOOR".
 предохранитель оказался целый
затем решил найти блок управления ЦЗ. переключил  закрывашку на водительской двери в положение закрыто. замигала аварийка и защелкало реле со стороны пасажира. Снял бардачок (кто не знает - он очень легко снимается)
сначала показалось что щелчки раздаются из блока управления двигателем и электроникой ( это передняя коробка чёрного цвета с белой наклейкой и надписью denso)    уже было расстроился и приуныл, думаю: вот попадос если за ЦЗ отвечает этот блок. Выключил зажигание и кнопочку на двери водителя. Поправил контакты, на блоке управления двигателя. проверил ЦЗ на закрытие проблема не исчезла. Потом взял фонарик и начал смотреть дальше. за  этим блоком расположен блок управления коробкой, туда лезть не стал. начал смотреть вверху, увидел коробочку в труднодоступном месте т.е. под панелью почти в верхней части. чтобы туда добраться нужно несколько скрючиться
поправил разъём , расположен он к стороне водителя, т.е. справой стороны коробки (разъем оказался почти вытащенным из гнезда) проверил ЦЗ и о чудо!!!! ЦЗ ожил ))) "
Только у меня чудо не произошло и он не ожил. разъем был на месте. Оставил на ночь без АКБ - с утра вообще перестала реагировать на ключ. Предхр -целые, сам ц\з работает.
КУда копать дальше?
