Author Topic: Вопрос по уровню масла  (Read 6126 times)
s25an
К чему может привести высокий уровень масла в АКПП (на щупе на 2 см выше крайней отметки.)???
« Reply #1 on: 14/09/10 »
к тому, что надо проверять правильно.
s25an
« Reply #2 on: 14/09/10 »
Дык она мне досталась уже так... вот теперь думаю слить до нужного или так оставить.
« Reply #3 on: 14/09/10 »
расскажи - как проверял уровень.
Если вот так - то сливай, если по-другому как-то - то не обращай внимания  ;D
s25an
« Reply #4 on: 14/09/10 »
Сначала на холодную уровень выше крайней отметки. Потом проехался (2 км где то) потом встал на ровной площадке и прошёл по всей коробке с "Р" до "2" и обратно задерживаясь на каждом по 10 сек. уровень стал ещё выше.
« Reply #5 on: 14/09/10 »
тут ключевой момент - заведен ли мотор.
s25an
« Reply #6 on: 14/09/10 »
Естесна ;D
« Reply #7 on: 14/09/10 »
сливай, заодно увидишь как поживает жижа.
s25an
« Reply #8 on: 14/09/10 »
а как определить что масло пора менять???
« Reply #9 on: 14/09/10 »
а как ты в двигателе определяешь, что пора? Вот тут также регулярно надо бы.. каждый третий раз, например (смотря как ездишь).
s25an
« Reply #10 on: 14/09/10 »
она у меня 3 месяца, я намотал 3500 км. но я не знаю когда его меняли до меня... можно как то проверить можно ещё пользоваться этим или поменять сразу???
« Reply #11 on: 14/09/10 »
Сливай и смотри на состояние - если черное - обновляй еще раз (его ж все не сольешь...), если красное - раз обнови для успокоения души.
s25an
« Reply #12 on: 14/09/10 »
цвет тёмно красный (почти бордовый), посторонних запахов нет
« Reply #13 on: 14/09/10 »
Высокий уровень жидкости в АКПП может привести к подгоранию фрикционов. Отсюда не четкая работа АКПП и ремонт/замена.
Еще это может быть следстивем такого случая:
народ сливает масло с двигателя для замены, а заливает в АКПП (но это ужасно редко).
« Reply #14 on: 14/09/10 »
А бывает и наоборот. 8) Недавно где-то на Drome читал - чувак залил масло в двиг на глазок, вытащил щуп - многовато, слил - чо-то машинка стала дергаться, он опять вытащил щуп, все равно выше нормы, он еще слил - машина ваще не едет. Пока ему на форуме не сказали, чтобы он уровень в автомате проверил. Он проверил - пусто. Оказалось не с той пробки сливал. :D Чуть автомат не убил.  :) Как мля можно масло с дексроном перепутать. :o
s25an
« Reply #15 on: 14/09/10 »
Я через катетер с помощью шприца немного откачал, стало норма... только вот бессмысленно это, менять нужно всё масло, слишком оно тёмное, пока правда это никак не проявляется, но ну его на...
« Reply #16 on: 14/09/10 »
Катетер - это жОстко! :)
« Reply #17 on: 14/09/10 »
Тогда заливай только через капельницу. ;D
Offline Magnat93
« Reply #18 on: 14/09/10 »
А я, когда владел Дуэтом, то при каждой смене масла в моторе (синтетика, 10 т.км.), сливал (заветные два литра) с картера АКПП, ну и соответственно в автомат доливал столько, сколько слилось. Ни одного глюка с Автоматом не было за три года, хотя и по льду ездил, и по снегу, и на буксире санки зимой таскали.
www.stomagnat.com
« Reply #19 on: 25/07/12 »
добрался вчера наконец то до ярва
решил сменить масло
проверил сначала, а там сантиметра на 3 выше верхней дырки
проверял на холодной и незаведенной - ключей от ярва с собой не было
сегодня еще проверю на горячую
в факе нет заострения внимания о том что надо именно на заведенной проверять
неужели уровень на незаведенной настолько сильно повышается?
или у меня таки было его лишнего залито?
кстати в масле золотистых или серебристых опилок не увидел, это радует
только немного крупиц черных как угольки, размерами от песчинки до 2мм
это могло  и снаружи насыпаться..
масло слил коричневое, залил красное - сильно отличается
фильтр пока не менял, решил с третьей заменой поменять
