Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: To4e4ka on 25/08/10
Title: помощьуйте...
Post by: To4e4ka on 25/08/10
Народ, обращаюсь за советом и консультацией. Перестала загораться лампочка генератора (маленький красный аккумулятор) на панели, когда ставишь ключ на старт(когда вся приборка оживает). Дела не выпускали разобраться с этой лампочкой, ну я подумал раз ездит, значит ездит, тем более других фокусов не было.
Щас выехал из дома, благо недалеко отъехал, так двиг начал троить и загорелась злополучная лампочка генератора, газанешь она тухнет, потом загорается АБС. Обороты плавают. Потом лампочки зажглись одновременно, потому что обороты упали как будто машина заглохла, при этом она продолжала работать. Я газанул пару раз и пошли прострелы в выхлопной, как будто топлячка не поджигается. Заводится нехотя, но заводится, как будто аккум немного подсевший.
Я сразу к свечам, ну раз чихает и бомбит в выхлопной, все выкрутил, ничего криминального. Но на всякий случай поменял их на старые, которые при замене исправно работали. Заменил. Нихрена не изменилось. Что это за херня может быть? Когда на сервис поеду куда пальцем хоть тыкнуть?
Забыл добавить, когда лампочка перестала загораться - появился звук: когда газуешь вместе с повышением оборотов сильнее становиться, как будто что-то вращается или гудить несильно. Знаете как в магнитоле когда она замыкает где-то, в ней обороты двигла слышно, а тут звук из под капота.
Title: > помощьуйте...
Post by: Werbus on 25/08/10
Раз лампа АКБ не горит при вкл. зажигания-это признак обрыва в генераторе(износ-поломка щеток,неисправный реле регулятор,обрыв обмотки возбуждения).
Вот только звук,который ты описал больше подходит для сгоревшего диодного моста и на крайняк статорную обмотку.
Снимать надо по любому.Выгодней взять б\у генератор.
Сколько прошло времени с момента когда перестала загораться лампа?
Post by: Yurz on 25/08/10
Щетки это или плохой контакт (обрыв/обгнив провода).
ЗЫ. Щетки есть у меня, если что...
Вот это точно не щетки или плохой контакт.
Блин, ну где-то неделя прошла, но не очень активных поездок. Почему тогда двиг троит?
Потихоньку садилась батарея,напряжение соответственно в бортовой сети стало гораздо ниже,насос не докачивает,искра слабая. Нужны циферки ;),которые поступают на АКБ,т.е напряжение,тогда можно более точно сказать.Можешь ты отличить механический шум от электрического?
вот именно что по-моему шум электрический, как в магнитоле говорю же ))))))
Post by: Werbus on 26/08/10
Ауу,как дела?
Post by: To4e4ka on 26/08/10
блин сегодня никак, не дошел до машины. Кстати вот подумал я же до сервиса сам хрен доеду? Надо эвакуатор вызывать? И генератор просто так не снимешь, да? Кстати а какие варианты если шум механический или электрический?
Сними для начала аккум,поставь на зарядку на ночь,утром поставил,завел и поехал в сервис.Сверху гену не снимешь,с ямы надо.
Эл.шум(подвывает)) хорошо слышен когда открыт капот,часто виной этому пробой д.моста или статорной обмотки,при этом генератор будет греться как чайник.Мех.шум это как ты понял шум от подшипников,бывает при развалившимся подш. ротор начинает цеплять статорную обмотку.
а починка диодного моста и обмотки поддается ремонту или проще гену купить бу?
Боюсь,что на сервисе тебе снимут гену,а мост могут не найти.Б\у не так дорого стоит и найти на форуме вроде не проблема.Я бы тебе посоветовал взял б\у,т.к ремонт в сервисе может стоить дороже.
окей, бу уже нашел у Andy за 1500, просто за ним ехать надо еще, думал может по месту ремонтом обойдется. Спасибо большое, Серег, подсказал.
Post by: To4e4ka on 01/09/10
Все сделали наконец, просто решил не париться с починкой генератора и заменил на новый (точнее б/у, купил у Andy за 1500 руб.) Шум был от подшипника, и походу щеткам хана. Только чтобы снять гену очень много гемора у сервисников было, реально его тяжело снимать? Он сказал там не подлезть и пришлость трубки ГУРа снимать и чуть ли не подушку одну откручивать.
Post by: Kach on 01/09/10
снимается привод, приспускается подрамник и легко вылазит.
Post by: URAN on 01/09/10
сервисники неправильные)))
Post by: WR+ on 01/09/10
А не проще вместо привода открутить 2 верхних гайки стойки?
Post by: Kach on 02/09/10
а зачем?
Post by: чОрный on 02/09/10
А стаб с рычагом? Всё равно привод мешаться будет.
Post by: Белый on 02/09/10
а зачем?
а что бы стоимость работы увеличить)))
Буду иметь ввиду.
