Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Шины и диски => Topic started by: Drv on 01/08/10
Title: Слики Advan A005 на передний привод
Post by: Drv on 01/08/10
Вчера решил попробовать проехать на сликах - Yokohama Advan A005 (195/50/15), замышляя получить прибавку 0,5сек на 400 мтр.
(http://www.yokohamatire.com/tires/advan_a005.jpg)
Результат не совсем тот что я ожидал. Мерял по рсм с г-сенсором. Было очень жарко и влажно, после 3-го заезда почувствовал немного детонацию на 3-ей, пришлось педаль бросить.
Температура воздуха 28-30град (не гоночная погода)
Машину не разбирал, забыл даже саб вытащить.
Бенз 98,
Давление 1,3 бар
С двух педалей
1 - 14,6
2 - 14,4
3 - 14,5
По ощущениям сцепление с дорогой отменное, после 3-го старта резина стала реально горячей и колеса не буксовали даже на первой.
Столкнулся с интересной проблемой. Во первых со старта прыгнуть не получается, может  gain стоял низкий, небольшая турбояма присутствовала, перенастраиваться не хотелось т.к было 2 часа ночи. Во-вторых самая главная проблема - это переключение между 1 и 2, на хорошем зацепе коробка зависает примерно на 0,5 сек, может даже больше, не знаю из-за фрикционов или из-за чего-то еще, но потери просто нереальные.
Когда колеса буксуют на обычной резине переключиться на 2 можно очень быстро, а на сликах вылазит вот такой трабл. Итого, получилось одинаковое время, что на слике, что на обычной резине. Может кто-то (желтый) рано или поздно научится наши коробки усиливать и перепрошивать  ;) :)
А вообще колеса обалденные, goodspeed на них в раллиспринте ездит, говорит чистый рельс.
Title: > Слики Advan A005 на передний привод
Post by: URAN on 01/08/10
механика поможет ;D а тут уж насколько быстро дёрнешь
Post by: Ice D on 01/08/10
Ну да, не для езды на работу и по городу :) ;)
Чисто для общего развития, почем балон ?
Post by: GoodSpeed on 01/08/10
Слики бомба!
Как мы их ставили то ваще песня! к 2 часам ночи только колеса прикрутили! бо 95 слить, залить 98, то колеса без проставок на рх7 суппорта не налазят!
Но когда третий раз трогался, то даже на пыльной дороге букса почти небыло!
Примерно в такую же погоду год назад я с Роджером заезжал, жарко, влажно, совсем не гоночно!
Надо или на Белую стрелу на клей ехать или ждать осени и прохлады!
айсди около Двапицот за колесо!
Да, механика лечит такие проблемы, но я фанат драговых автоматов :) Вон турики по 9 сек на АТ ездят. Слики впечатлили, но расстраивает коробка, я помню кто-то писал (кажется товарищ из африки) про такую-же хрень с коробкой на клею и сликах.
2500 ??? Не сталкивался, думал дороже, или не правильно понял ?
Просто они бу, но в хорошем состоянии, новые около 7 - 8 стоят!
Ну вот, эта цена ближе к той, что я представлял :)
Post by: Yurz on 03/08/10
раз нет пробуксовки даже на первой - надо дудку побольше ;D
Post by: MasterDS on 03/08/10
а в режиме автомат не пробовал заезжать?
Post by: Andrey901 on 03/08/10
Блин сегодня на рынке видел АD048. Облизался и пошел дальше. Цена на 15 дисках была 25т.р.
Post by: ROJER on 03/08/10
Меха не выдержит такого крутящего момента уверен на 100%
про зависание коробки это норм у тебя, 0,5сек точно а то и больше, в этот момент фрикционы буксуют.
пс. Вова давай на ультимэйте тебя настроим??  ;)
Post by: Yurz on 04/08/10
Т.е. у меня тоже самое, получается, кстати, даже не на сликах... А я еще думал - почему на зимней резине этого эффекта не было (списывал на холода)
Post by: GoodSpeed on 04/08/10
на кольце та же хрень на сликах, автомат очень долго разгоняется!
Post by: URAN on 04/08/10
может густотой масла можно как-то менять отзывчивость?
Post by: ROJER on 04/08/10
нет там такой же эфект как как у тойи888, она сильно тяжелая и разгон напряжен, но при этом имеет большое сопротивление качению что дает хорошую устойчивость в поворотах, вроде так
потому и не понятно зачем нужна резина, если разгон не улучшился...
Стабильность дает.
не помню чтобы Вова жаловался, тем более что автомат позволяет стартовать стабильно... его же скорость переключения смущает. памятуя разговоры про тюнинг акпп марковников, вспомнил что там за счёт повышения давления добивались сокращения времени переключения, потому и прикинул что более густая жижа также создаст его, правда, насколько в нужном месте и в нужное время - не ясно))) ну да ладно, это лирика. понял, что мне слики не нужны
У Вовы - вся первая в буксе (хотя Вова и старается педалькой газа душить).
Достаточно посмотреть видео, чтоб заметить это.
ну может у него настроено грубее, мне удавалось приноровиться, хотя резину даже хорошей не назову...
