		Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: YRV_LSD on 28/07/10
				Всем привет.
Сбилось положение рулевого вала относительно колес, из-за того что отстегивал рулевой карданчик и снимал балку.
Теперь Балку поставил, а карданчик забыл правильно выставить.
Такой вопрос. МОжно ли из салона, путем ослабления крепления карданчика выставить правильное положение рулевого колеса или нужно опять приспускать балку чтобы рейку опустить??
				можно)
				Можно), только пыльник рулевого вала из салона открутишь, сразу всё увидишь и поймёшь. А снимал значит не ты, раз интересуешься :-).
Определённо.
				интересно, как там можно неправильно поставить?! :o там же риска нанесена на шлицы и по-другому не встанет! :D
Автор скорее всего имеет ввиду что руль теперь "криво стоит".
				так вот он не может стоять криво из-за неправильной установки рулевого вала, скорее тяги рулевой рейки надо регулировать
можно, Юр, поспорим?
				не ну умельцы есть, не сомневаюсь :D чтобы не по метке поставить... если только нарочно )))  я сам лично снимал и ставил, риска не дала бы поставить руль не прямо
				Короче, нужно снять пыльник (3 болта на 10) там увидишь карданчик.
Предварительно надо встать "колесами" ровно!
карданчик откручиваешь сверху и снизу (2 болта на 12).
потом тянешь его по штоку, что от руля, вверх, нижним концом он слезет со штока што с рулевой рейки!
Ставишь руль ровно и сдвигаешь карданчик вниз, одевая на шток от рейки!
Всё!
				а как же шлейфик? Надо еще найти среднее положение шлейфика!
ну как правило при установке назад руль просто немного не пападают, он же ездиет и все ок!
Вспомни как у меня было? тоже руль немного набок стоял!
				а вот как его можно поставить немного вбок - из салона не знаю - там целый круг надо сделать (или полкруга, не помню уже).
у меня получилось!
и еще, сверху у штока есть "паз" а снизу из рейки он круглый без паза, если его открутили сначала там, то перекрутить можно!
у меня получилось!
Ну да, есть там такой. Можно вообще этот карданчик одеть как хочешь.
Автор задал тему и не появляется. Наверное кардан в салоне ищет.
				Да это вечная история, новичек спрашивает и/или не появляется или через 3 дня ченить напишет типа раз уж ответили напишите как снять магнитафон!
				Танцы с рулевым карданчиком не вызывают сложностей при адекватном отношении к данному узлу,а при "отвязанном" руль фиксировать дабы не попасть на шлейф.
				Ребята, ставил подрамник на место, забыл одеть рулевой карданчик на шток от руля. Сейчас одеть не получается - места не хватает, очень просится опустить подрамник, но делать этого совсем не хочется (были сложности при монтаже подрамника на место). Подскажите пожалуйста популярно как одеть карданчик на шток руля (тот, что с пазом под болт)?
				Задние болты приоткрути почти на всю длинну и передние немного, тогда подрамник приопустится, тебе точно хватит чтоб одеть. Только сначала выверни болт затяжки и разожми шлицевую часть, так проще будет попасть рейкой на шлицы. Ах да, не забудь колеса и руль поставить ровно, иначе намучаешься потом, а возможно и шлейф порвешь(((
				Одного хватит приоткрутить, что бы одеть)
				открути рулевую колонку в салоне 4 болта, вставь как надо,вставь болт в паз и закрути все обратно.
				Сколько вариантов. Всем моя благодарность и лучи добра за советы! :)
Позже (14/10/14) добавлено:
Все же пришлось вынуть оба задних болта подрамника до конца, иначе не хватало места. Передние ослабил. Все получилось, всем спасибо.
