Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Салон => Topic started by: САНЕК on 19/07/10
Тут до купил себе кресло пассажирское ,и снизу под сиденьем обнаружил фишку и провод который заходит в само сиденье !!
Что это может быть ? Подогрев ?
(http://s07.radikal.ru/i180/1007/68/0c86ab267dba.jpg) (http://www.radikal.ru)
концевик на замок ремня безопасности.
А по подробней ,просто от замка провода отрезаны , а тут фишка просто снизу и зачем провода в само сиденье то заходят
я не уверен, и не помню (ибо отключил еще 2 года назад и не лазил там) - лампочка на приборке моргает про ремень?
Мы-то всегда пристегиваемся, поэтому, я датчик отключил, вернее, забыл подлючить, но он не нужен, поэтому не полез туда, но мне кажется, что для обогрева - слишком тонкий провод. Соответственно, полярность проводов - не важна, попробуй примотаться туда.
Мы-то всегда пристегиваемся, поэтому, я датчик отключил, вернее, забыл, но он не нужен, поэтому не полез туда, но мне кажется, что для обогрева - слишком тонкий провод. Соответственно, полярность проводов - не важна, попробуй примотаться туда.
ок .спасибо . буду исследовать ))))
На ЯРВе, насколько я помню, концевик для ремня безопасности есть только для водительского сидения.
Твоя правда, Вадим.
Кстати похоже на подогрев.
вопрос в другом, а водитель всегда ли справа?
для тех кто во Владике: Бывают и Леворукие машины, я сам в шоке! =)
Панорамная? Это наверное провода к запалу пирозаряда катапульты )))
а вы подайте на эти провода 12в и узнаем))))
Может это шокер для пассажира?:)))
Кстатии, а с какого ярвика девайс, у которого скамейка или раздельные сиденья?
САНЕК
НЕопознанный провод
Ответ #4 : 19 Июля, 2010, 15:51 Цитата
ок .спасибо . буду исследовать )))) Ну брат исследовал? не подогрев ли сиденья случайно?
х.з. я не электрик, взял с аккума подал напряжение ,что то в одном месте нагрелось что именно не понятно !! ;D ;D ;D
Кресло раздельное с дуэта !!
Это провод в спинку сидения идёт.Там датчик стоит для срабатывания боковых подушек безопасности(у кого есть)
Вечером уточню.
Вечером уточню.
а почему тогда ,оба кресла с одной машины , на водительском нет провода, а на пассажирском есть !!Да и кстати в спинку вроде не идёт ничего, сегодня посмотрю !!
сенсор ставят только в спинку пассажира,пох с какой стороны руль.А подушки сами не в спинке,а в верхней рамке пластиковой над стеклом и в средней стойке кузова
вечером уточню..возможно это и G-сенсор связаный с абс
Ну сё тогда загадка разгаданна ,хотя я ещё думал ,что это может с навигацией связанно ,потому что у него под креслом блок стоял !! Кстати при встрече у хозяина спрошу про подушки ,были они у него они или нет !!
Он под водительским, у меня кстати 6 подушек, гляну у себя этот провод.
В общем так. При аварии если пассажира нет подушка пассажирская не должна срабатывать. У товарища на Мазде так. Скорее всего здесь тоже самое.
При чём здесь Мазда? :o
ага. ща. а у лексуса сами двери отмыкаются, когда водитель подходит.
У меня тоже :P :)
НУ видать после того как он подал на него 12в и что то там нагрелось в сиденье. Уже особого значения он не имеет.
