		Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: САНЕК on 18/07/10
				Ребята достал тут себе приборку от МКПП , очень она уж мне понравилась .Вопрос такой  ,какие проблемы могут возникнуть с подключением ? входы под фишки у неё одинаковые с акпп приборкой  !!
(http://s58.radikal.ru/i160/1007/8d/d32fe3612f34.jpg) (http://www.radikal.ru)
вот здесь видно что сзади всё одинаковое
(http://s45.radikal.ru/i110/1007/ec/f7ffbdcbafc0.jpg) (http://www.radikal.ru)
вот как смотрится в панели
(http://s61.radikal.ru/i173/1007/04/d856ee4a1c28.jpg) (http://www.radikal.ru)
				ИМХО проблем быть не должно. Где достал?
БЛин ,а у меня почему то не уверенность по подключению ! А куда автоматные сигналы пойдут , тупо работать не будут ,или там замыкание какое пойдёт . Приборку купил !!!
				Я думаю, тупо работать не будут, ахтомата-то нет. Единственное, четырех пиктограмм, не видно из-за накладки перед приборкой, надо от сингапурца искать. Теперь часы еще и на приборке будут))
 пока так поезжу , тем более  я на эти по воротники   не смотрю ))) , правда снизу в кругах не знаю ,что высвечивается ,но слева скорее всего ручник !!
				Ручник и давка масла.
они тоже мне не нужны )))главное тахометр ,спидометр и температура!!!
				Сашка, ништяк смотрится!)лишь бы еще работала нормально
Ручник и давка масла, они тоже мне не нужны )))главное тахометр ,спидометр и температура!!!
 Херассе! Отключай и маслонасос, он тоже тебе видимо не нужен, а то не приведи господь не станет давления - а ты и не узнаешь...
Если все работает, я бы заморочился чтобы видеть индикаторы, смотрится то классно!
Сделай фотки ночью и в сумерки с подсветкой.
НЕ ну понятно что давление нужно , но тьфу тьфу оно меня не беспокоило и надеюсь беспокоить не будет ))))
Фотку обязательно сделаю , как поставлю !!
				Я помоему вижу эти контрольные лампочки на оконечниках полукругов приборки, если все заработает можно чёнить придумать чтобы их лучше стало видно.
				Это приборка с Дуэта с K3-VE2. На ЯРВах такой не видел.
абсолютно верно ,но + к этом дуэт был в максимальной комлектухе , поэтому он такая симпатичная !!!
поставлю , с фоткаю в рабочем режиме  и там ,подумаем ))) мне в голову пока приходит мысль о резке пластмассы !!!
				Правильно, к тому же недорогая пластмасска, и совсем не дефицит. Ставь уже быстрее, охото узнать заработает или нет!
				короче подключил приборку она конфликтует , не работают поворотники , масло горит постоянно ! Надо будет смотреть проводку , чудес на свете не бывает )))
				Ну собственно не работают индикаторы, на которые тебе изначально было пох! ;D
Все остальное работает?  Гоняй так :)
 Но если б они ещё не горели, а то лишние лампы которые горят напрягают + ещё не проверил спидометр ,так как провод не проложил с абса   .ДА и что то боюсь не погорит ли там что нибудь ели так ездить ?
				лежит у меня япономехоприборка, ставил- не крутит стартер.. пока не лазил разбираться все никак руки не дойдут
Ну вот. Эх, себе тоже задумывался такую воткнуть. И фиг с ней.
				Обманку надо скорее всего, показать мозгу что нейтраль включена, после этого завестись должна.
				стоит обманка, но через механоприборку до мозгов сигнал не доходит
 значит нужно замкнуть на массу проводок(N) на фишке мозга.
че т как то очково с мозгами такие вещи делать)))
				приборка классная у меня на дуете такая стоит!
