Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: mixer06 on 23/06/10
Title: Стук в руле
Post by: mixer06 on 23/06/10
Доброго времени суток всем. Недавно стал владельцем Сириона EJ-DE. При повортах рулевого колеса (едешь или стоишь,- без разницы) слышен небольшой стук. Что это? :-[ Может кто сталкивался? Грешу на рулевой наконечник...
Title: > Стук в руле
Post by: Art1st on 23/06/10
Может тебе просто надо рейку подтянуть)))
Post by: japan patriot on 23/06/10
Поехать на диагностику рулевого управления и проверить состояние рулевых тяг, наконечников и самой рейки (червячного редуктора), неисправное замменить.
Проверить уровень дексрона и его возможные подтекания.
Проверить состояние карданчика рулевого вала, если раздолбан, заменить.
P.S. Ни в коем случае не экономить на рулевых тягах (т.е. не заниматься колхозом ввиде опрессовки), может привести к очень печальным последствиям. Поэтом  менять только на новые.
Post by: WR+ on 23/06/10
Post by: mixer06 on 24/06/10
всем спасибо  ;D
карданчик рулевого вала что-то в каталогах не могу найти
Post by: a.maxx on 24/06/10
похоже только в сборе продается
В сборе вся колонка???? Это ж денег сколько?
 По ощущениям именно в рулевом валу что-то.... Съезжу на диагностику,-отпишусь. Но кажется мне не в тягах, да не в рейке дело. Техосмотр прошел как пить, а машинку-то шатали на стенде специальном (про тяги ни слова никто не сказал).
Post by: japan patriot on 24/06/10
Судя по книге и по EXISTу так и есть.
Ни хрена ссе у вас серьезный техосмотр!!! :o
Post by: Iskander63 on 24/06/10
Я бы сказал стоит попробовать рейку подтянуть. Но это ненадолго. Да и руль станет туже, хотя для Дайхацу, по-моему, это как раз нужно.
Видимо - ДА, за попробовать "хвост" не надерут. Проблема во втулках в корпусе рейки, то есть подтяжка мера - временная + затежеление руля.
Post by: mixer06 on 25/06/10
Так в Беларуси же живём ))))
А если по совести делать (чтобы не временно?) Рейка-на замену (дорого однако).
Post by: вит на маленькой on 25/06/10
тоже постукивает в рулевой рейке, мастер по развалу сказал.
на ремонт пока ни сил. ни времени, ни средств...
буду внимательно следить за вашей темой и ждать отпуска для ремонта.
Post by: Iskander63 on 25/06/10
mixer06  А если по совести - то имеются рем.комплекты рулевых реек. (надо уточнить есть ли такой "наборчик" на Сирчика - я не знаю). И перебрать - нормальными руками + оснастка для такой работы, или вариант контрактной но живой.  :)
Друзья, спасибо за участие. Буду шаманить. Отпишусь по результатам.
А вообще хочу YRV турбированный.... :-*
Если хочешь -дай "кличь" и вариантов для пригляда будет.
Post by: вит на маленькой on 29/07/10
неохота создавать новую тему, так что отпишусь здесь... все таки руль рядом... а подобной болячки, пробежавшись по форуму не увидел...
короче. при форсировании водных препятствий, из под пыльника рулевой колонки в салон протекает вода!!!
и неслабо!
кто нить сталкивался с такой бедою?
Post by: kasper-dp on 29/07/10
почему? а причем здесь "Тема: Стук в руле " ?
тут лишних тем итак как дурачья на ярмаркке...,
вопрос, может, в два предложения решается.. а я еще одну "жуткополезную" тему зафигачу!!!
может это абще не рульная, а салонная тема?
Post by: Sergei972 on 19/04/11
После зимы появился стук в руле,стучит на кочках,подскажите как подтянуть рулевую рейку,в своей книге ничего про подтяжку не нашел,смотрел на смотровой яме тоже ничего не увидел.
