Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: КриК on 25/03/10
Ребят. Нужен совет реальных пацанов и нИрИальных.
В общем тема в следующем: хочу что-то хорошее сделать с тормозами.
Дилемма вот в чём:
1) Есть вариант взять БУ комплект торм.диски от бзр + суппорта. Дисков хватит на год впринципе. Без колодок. Ценник 5к-6к примерно.
2) Вариант намба два – 4х порш. Суппорта от РХ7 с колодками. Ценник 7к. Без дисков.
Почему не могу определиться:
А) по хорошему лучше взять новые торм. диски сразу. На Брембо ценник 4-5 . Но с другой стороны, если идти по варианту 1 , можно проездить полгода-год и понять. Хватает ли этих 2х порш. суппортов для меня или всё же стоит задуматься над 4х порш. Хотя думаю хватит
Б) если опять же идти по первому варианту и ставить бу торм.диски от левина - то проставки, которые будут делаться под эти диски потом не подойдут для дисков брембо (из-за небольшого различия в размерах). Поэтому через год (примерно) полюбому придётся переделывать. Но хз чё будет через год )). Т.е. получается переплачивать придётся, но потом)
В) Вариант два – дороговат получается. 2х поршней должно хватить за глаза. Просто ещё боюсь, как бы не пришлось проставки для дисков покупать из-за этих 4х поршн. Суппортов. (у 2х п.суппортов – проще. 2 поршня находятся во внутренней части торм. Диска и точно мешать не будут. Да и колодки на 4х п.суппорт дороже.
Вопрос 1: кто-то что-то понял из моего текста?)))
Вопрос 2: Какие мысли у вас по этой теме, как лучше поступить ?
Миша, ты так много говоришь о тормозах, что я задумался - Какое обслуживание за ~полтора года владения тормоза твоей машины пережили?
Ну и как обычно - на что есть жалобы и что хочешь в итоге получить?
а я особо не могу гонять, т.к. не уверен в машине.
Появись нормальная резина и тормоза - можно будет вжаривать как надо.
У меня на 9ке тормоза лучше были... я точно знал, что могу по мкаду ехать за товарищем на расстоянии метр-полметра и был уверен, что если чо - смогу оттормозиться так как нужно. Колодки правда там стояли феродо. Оч. много себе мог позволить с норальными тормозами и подвеской (были какие-то жёлтые пружины).
Поэтому хочу нормального стабильного торможения и уверенного, для "популять" при возможности.
а ща получается: разгон норм, но вот от впереди идущего мерина лучше держаться подальше...
от импрезы возьми, должно хватить (http://www.yoursmileys.ru/msmile/cool/m0304.gif)
попробую ответить за мишу... т.к никакого колхоза по-дешёвке туда внедрить не удалось, то никакого :)
Засранец :)
Замуты с мехой - не колхоз, а вынужденная мера, зато у меня скоро будет сразу 2 педальных узлА :))))))))
и кстате, у меня лежат новые колодки EPS ;) в субботу буду ставить.
Миша,я уже писал тебе что думаю по этому поводу - напишу и тут.
Тормоза у ЯРВа многим кажутся недостаточными,хотя,почему-то, с ними проходится тех.осмотр официально!Значит - они достаточные? Думаю - да,а причина (ИМХО) в лёгкости машины! Будь нагрузка на передок побольше - машина не то-чтобы лучше тормозила,а тормозной путь был-бы короче.(Проверочное задание для наших сток тормозов - тормозя в пол колёса блокируются(на юз)? Значит порядок.)
Для себя:
1. поставил армированые тормозные шланги,хорошие(!)
2. колодки поставил хорошие(!),
3. заменил тормозуху на хорошую(!).
4. тщательно проинспектировал хождение поршней и направляющих суппортов -это очень важно!
Тормоза ЗАМЕТНО стали лучше!
Увеличивать количество поршней в суппортах - думаю цель неоправданная.Давление тормозухи в магистрали остаётся прежним и тут уже пофиг 1 поршень или их 8 на суппорт.
Увеличение диаметра тормозного диска - да,в этом есть смысл,но станет только легче давить на педаль,а результат тот-же - блокировка и юз.
Саш, вот насчёт этоого пункта готов поспорить:
физику не знаю. Но почему тогда люди переходят на большее кол-во поршней при неизменном давлении тормозухи?
Думаю что кол-во поршней определяет площадь давления и кол-во точек давления на колодку и впоследствии на тормозной диск...
твоим сообщением, правда убеждаюсь, что 2х поршней + другого торм. диска будет за глаза.
арм торм. шланги и колодки - согласен оч. важная штука.... но шланги пока не по карману
только, надо заметить, поршней хоть и больше, но по размеру сами они меньше!
у меня по соседству ребята торгуют гидравликой, не раз слышал как они подбирали оборудование, про потоки, давление и прочее. думаю смогут рассказать в подробностях про увеличение поршней.
+1, чем больше поршень, тем выше сила его давления.
Увеличение поршней - дает более равномерное прилегание колодки.
Ну и скорей всего, поскольку увеличится площадь (и объем жидкости, уходящей на передний контур) - уменьшится давление в заднем контуре.
Ибо - простой тест - отключаем АБС и тормозим в юз на пустой машине - первыми блокируются задние колеса.
Нагружаем зад (в багажник) - килограммов 40-50, колеса блокируются почти одновременно.
Этот тест показывает, что когда мы после очередного "зацепа с кем-то в городе", оттормаживаясь, чувствуем биение педали тормоза (срабатывание АБС) - пустая невесомая корма не может создать необходимого давления на асфальт (а при торможении, при клевке еще больше разгружается), в итоге задние колеса скользят и абс снижает давление. От этого появляется ощущение плохих тормозов.
задние отрубает электронный колдун (EBD), если включена абс. так что не надо на жопу всё сваливать ))
Серега, а как тогда объяснить, что на одном и том же участке дороги - при торможении трещит абс, но при этом если вынуть абс - очень сложно заблокировать перед (только если специально).
стОит добавить пункт про сброс ошибок блока АБС и его переобучение. т.к. после этого у многих тормоза просто ПОЯВЛЯЮТСЯ по сравнению с тем что было. только я лично таким образом "починил" тормоза на атмоYRVе2001гв и Стории 1998гв. а до того - пятками об асфальт было тормозить эффективнее, ибо стрекотала АБС...
Увеличение количества поршней в любом случае несет положительный резутат, т.к. чем больше поршней, тем ровнее колодка прилегает к диску- тоеть большая часть её площади работает а соответственно и принимает энергию. А торможение и есть трансформация кинетической энергии в тепловую.....
А на счет прохождения тех.осмотра, скорее всего Российские госты далеки от того как действительно должен тормозить автомобиль, иначе выпущенные нашим-же автопромом автомобили, не смогли бы пройти тех. осмотр.
З.Ы. А тормозов действительно не хватает,даже до срабатывания АБС, и они быстро греются.
если быстро греются - поставь новые диски (в Моркве есть занедорого), нормальные колодки и будет щастье на полгода (если не увлекаешься кольцевыми гонками или другими видами насилия).
Трудно себе представить кольцевые гонки на ЯРВе) На данный момент думаю либо Прома либо тоже супорта от Рыкс7.
А в чем проблема? Легкий кузов, информативное рулевое, мощный мотор с полкой крутящего момента.
Не один клубень увлекается спринтами, кольцами, некоторые даже места занимают призовые.
Ярв на нормальной подвеске и резине - рулится не намного хуже горячих хетчей.
Многопоршневые тормозилки ничего не дадут без тех мер,что я написал + надо обязательно главный тормозной ставить другой и вакуумник - тогда результат должный будет.
...А на счет прохождения тех.осмотра, скорее всего Российские госты далеки от того как действительно должен тормозить автомобиль, иначе выпущенные нашим-же автопромом автомобили, не смогли бы пройти тех. осмотр...
По техосмотру - техосмотр я проходил на турбо ЯРВе в Люксембурге в 2009году и на чёрном атмо в 2005г в Бельгии. Там тамие аппараты,что огого.. Ходовку проверяли - болтали меня на стенде вместе с машиной ;D
Всё,что в пунктах написал - проделано на атмо ЯРВе - на нём нет АБС.
та нууу! там тормозов и не надо поштишто. тормоза нужны, когда со 170 до 40 надо осадить пару тройку раз за круг. и тех кругов штук 20... а спринты так... баловство. поэтому там и катаются гражданские машинки. у нивы кстати три поршня в супорте :) видели бы вы какими загогулинами там колодки стираются... а в патруле 1 цилиндр и тормозит эта махина уж как минимум не хуже и проблем с тормозами не испытывает никто.
Вот и я всё к тому-же клоню!
Пока ярв разгонится с 40 до 170 - тормоза остынут ))
У меня щас стоковые тормоза, - причем очень бюджетные (диски по ~тыще рублей), колодки неожиданно закончились, поставил то, что было в магазине (TRW), шланги армированные, правда (но они на стойкость к нагреву не имею т отношения)
Вот весна придет, поставлю новые диски (скорей всего стокового размера ATE), протестирую колодки EBC.
И жижу, думаю, заодно сменю (ей уже два года почти).
Мне тормозов хватало, только когда у меня заканчивались стоковые хитачи, которым вполне может быть, что было 7 лет (и 47 тык пробега), замыленность была.
из дешёвого алаед ниппон рулит
Помоему неправильно сравнивать Нивовские и Ниссановские тормоза.... Тоже самое что сравнивать жигулевские двигатели и тоетовские)
У меня колодок хватает примерно на пол года чаще-меньше)
ну судя по тому, что я уже ~60 тык проехал (за 2 года), и донашиваю 4-й комплект (хитачи так и не дотер), примерно так же :)
Нет коллега Я с вами не согласен!Не смотря на все эти электронные хитрости при отключенной Абс, при нажатии на педаль тормоза жопу авто сносит первее чем передок и это очень заметно ощутимо!
надо обязательно главный тормозной ставить другой и вакуумник - Drv же проверял, что со стоковыми тоже норм работает.
А вообще я даж не знаю какой другой ставить, отчего, чем руководствоваться , чтобы выбрать нужный....
Учитесь читать и обслуживайте тормоза. Список есть на предыдущей странице.
Уважаемый! Срочно диагностируйте суппорта(перед,естесственно).Полная разборка(обязательно),сборка и прокачка, и фотки(желательно),ибо это не есть гут.
п.с. замечу,что по весне самый кризис с работой тормозов! Заглянуть всегда полезно - обязательно что-нибудь найдёшь!
Отчегож тогда на мошные машины ставят чутьли не 10-поршневые тормозилки...
