Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: Rinat on 10/03/10
Title: клапанную крышку заварил аргоном
Post by: Rinat on 10/03/10
  Привет Дайцы! Ребята помогите пожалуйста советом, 3 года езжу на Стории, не ломалась, и тут я решил посильнее затянуть клапанную крышку, естественно сломал ушко, оттуда выбило масло в сторону ремней (они все в масле), Вот сегодня мне это ушко заварили, теперь масло не течет, но машину заведу, работает хорошо, выключаю-хочу завести обратно, но уже аккумлятор не тянет. Ближний, дальний свет горит нормально, печка перестал дуть. Другой аккумлятор ставлю- заводится, выключаю, хочу завести- не тянет.
Title: > клапанную крышку заварил аргоном
Post by: Let on 10/03/10
Ну наверное масло попало на стартер и он теперь башмачит. Надо стартер перебирать.
Post by: URAN on 10/03/10
ремень в масле, ролики. отмывать надо...
Post by: Mad Shaman on 10/03/10
+1  скорее всего проскальзывает ремень.
Post by: Крап on 10/03/10
и нет зарядки
Post by: вит на маленькой on 11/03/10
может, генератор имел ввиду? ???
Post by: Let on 11/03/10
Нет, стартер, он крутить - крутит, но при этом очень быстро разряжает АКБ, у меня на Жигулях такое было, перебирали стартер.
Post by: kasper-dp on 11/03/10
:o :o :o а масло смыть не пробывал? для начала....
Нет, стартер,
он с другой стороны такто ;)
Post by: Mad Shaman on 11/03/10
:o :o :o а масло смыть не пробывал? для начала....он с другой стороны такто ;)
ну может очень сильно выбило при езде и капот был закрыт, поэтому завихрениями воздушных масс масляное облако переместилось слева- направо. и соответственно равномерным слоем накрыло всё подкапотное пространство :)
Post by: Rinat on 11/03/10
 Сегодня ремни поменяю, если получится. Я уже 3 месяц все читаю, читаю, вот сегодня возьмусь за практику. Потом отпишусь.
 Ребята разобрал, там у меня три ремня 2 с канавчиками стерлись по полной они ещё весь в масле, не знаю как авто ещё ездила. Генератор тоже в масле, теперь его надо вытащить, придется форумы дальше читать. Этот генератор глубоко сидит, херь вытащищь.
генератор можно и не вытаскивать, - геморно это. если щетки не закидало, попробуй просто замену ремней. я когда ремень на гидроусилителе тормозов менял, снимал правое колесо, там до каких-то гайек из-под крыла проще добраться...
Post by: japan patriot on 11/03/10
Чего, чего? ???  :o :-\
Post by: чОрный on 11/03/10
А чё, я как-то менял привод и гранату с пыльниками в ступице регулятора оборотов печки :D
Пипец, мозг сломан.
Ох, Я И ВЫДАЛ! ПРОШУ ПАРДОНУ! КОНЕЧНО, ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ.... :-*
надо ж было такое напечатать.......
Поздно, я уже нашел ремень гидроусилителя тормозов. :D (Шутка).
Все ремни меняются сверху. 8) Только надо для гены покупать ремень оригинал, т.к. в комплекте идет спецприспособление для натяжки ремня в виде шпильки с кольцом на конце, без него лучше даже не пытаться (хотя и с ним нелегко :(, пришлось даже отвинчивать крепеж насоса гидроусилителя и отводить в сторону, т.к. нихрена не видно фиксирующих болтов гены).
Post by: вит на маленькой on 12/03/10
говорю ж, снизу из под крыла эти болты достаются... и натягивается все без спецприспособления... только помощник не помешает: один создает натяжение - другой фиксирует. и без фанатизма, а то можно корпус генератора ломануть.
Post by: Rinat on 13/03/10
  Брат, ты какие то сложности написал. Наверное как снял, так и ставить буду. Ремни установлю и натяну и закреплю.Заказал ремни оригинал, через неделю будут. Генератор действительно трогать пока не буду, подсохнет, потом видно будет.Блин хорошо что Вас нашел (форум), всё делаю по вашей инструкции. Спасибо!
Post by: japan patriot on 13/03/10
  Я еще хотел спросить, что за болты НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ ты искал из-под правого колеса, потому как там всего один болт фиксирует перемещение насоса и он находится, соответственно, вверху? А теперь оказывается, что речь шла про замену ремня генератора. Вит, ну ты уж как-то поразборчивее изъясняйся. :(
P.S. А интересно, как ты усилие натяжения соблюдешь? ;) Ведь если у помощника будет дури дохрена и ремень будет сильно перетянут, то через полгода (а может и раньше) полезешь под колесо снимать генератор для замены подшипника. :(
Post by: вит на маленькой on 14/03/10
просто, когда ремень на гидроусилителе порвало, менял заодно и ремень генератора, но самому запомнился лишь гидроусилитель, так как езда без него - это что-то!
а так как тема генераторная, то и упомянул лишь первопричину своего туда лазанья...
натяжение делали "на глазок": ровно такое чтоб не проскальзывал и не свистел.
Post by: Rinat on 14/03/10
  Вит, когда открутишь крышку шкива коленчатого вала никаких нюансев нет? Я просто хотел посмотреть на ремень генератора, может и не надо менять, там какие то метки пишут.
Погоди! че к чему?! под защитным пластмассовым кожухом находится ремень ГРМ.. там метки очень важны, но  зачем тебе туда лезть? ремни гидроусилителя, генератора и кондея снаружи- над этим кожухом расположены.
Post by: Yurz on 14/03/10
пипец тема....
Афтар, завари капотнах.
Post by: kasper-dp on 15/03/10
Post by: Rinat on 15/03/10
 Вит, но говорят после пробега 100 тысяч ремень ГРМ менять, лазит я туда боюсь, но страшно интересно, другие ремни я уже снял и заказал. Теперь наверное туда лазить не буду, а может в сервис хороший заеду, но ремень с собой возить буду. Спасибо за совет.
Post by: вит на маленькой on 15/03/10
ремень ГРМ возить с собой смысла не вижу...
зачем?
во-первых: если ездить и ждать пока старый ремень не оборвется или пару зубцов не перескочит, новый ремень будет тупо стариться и высыхать, и к моменту ИКС у тебя на руках будет 2 старых ремня...
во-вторых: после обрыва или перескакивания ремня из-за износа, однозначно, сам метки, без книжки и знающего человека не выставишь.
так что, если пробег выше сотни, то и меняй его сразу, только он еще с роликом-натяжителем в комплекте меняется, вроде.
ребята скажут точнее, так как сам я этого не делал.
кстати, Ринат, заполни профиль, а то не ясно что к чему. может, у тебя там двигатель К3 - а я тут про ремень ГРМ рассказываю....
Post by: alexey on 15/03/10
Замена ремня занимает 1-1.5 часа. http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i158/0809/85/32ba6fc7abbe.jpg.html
Post by: чОрный on 15/03/10
Чё за программа?
Post by: Yurz on 15/03/10
AutoDAta
Легионовская?
Нее
Разработчик: Autodata Limited
Post by: Rinat on 16/03/10
 Вит, Стория 2003 года, пробег 180.000, праворукий, двигатель ЕJ-BE (1.0 DVVT). Алексей выше программку отправил, наверно у меня совпадает, жаль перевода нет
Post by: kasper-dp on 16/03/10
литровые бывают EJ-DE (без DVVT) и EJ-VE (c DVVT). EJ-BE нет.
 EJ-VE (1.0 л c DVVT) вот такой он у меня Каспер
Post by: вит на маленькой on 16/03/10
Стория 2003 года, пробег 180.000...
ого, пробежище!!!
у моей 98 года, 170 000.... и то уже двиг на контракт поменял.....
Post by: Rinat on 01/04/10
 Ребята ! ремни пришли , сам поставил, всё о"кей, оказывается дело было в ремнях. Спасибо ребята за совет.
 А да Вит, 180.000 это много что ли? А как это с 1998 года проездить 170.00? тем более двиг. милионник говорят.
Post by: SEKAS on 01/04/10
Врут, десятимилионник. Милион это обкатка только :D
Post by: Yurz on 01/04/10
удивляешься, что много или что мало?
интересно где-нибудь есть описание, что такое двиг миллионник? :D
Post by: вит на маленькой on 01/04/10
думаю, это ценник автосервиса на ремонт...
про движки милионники слышал, но чтоб такое про трехгоршковый осмелился кто сказать..... не думаю....
много ли 180 000 для машины 2003 года?, мне кажется много, мой аппарат за 6 лет жизни в Японии набегал менее 60 000.... а тут в три раза больше! это ж более 70 км ежедневно... грубо округляя -сотка на каждый рабочий день... порядка двух часов за рулем...
Post by: Rinat on 02/04/10
  У меня и 420 км в день пробегала,потом через день ещё такое же расстояние (просто служил в другом районе Башкирии, вот и ездил к себе домой раз в неделю и плюс ещё поездки  не малые в Уфу в течении этой недели. Стория никогда не подводила, а вот ремни оказывается надо менять не через 100, а до ста. Хорошо что машина дала сбой дома в гараже. А миллионник говорили когда покупал,а вообще зачем движок на контрактную менять, тем более пробег 170.000 это же мало? Не легче купить запчасти, что теперь мне машину менять что ли, не хочется ещё устанавливать движок?
Post by: вит на маленькой on 02/04/10
зачем тебе менять-то?
мне машинка дюже уставшая досталась... с полупустым радиатором.. потным в круг двигателем... потом опыт общения с сервисменами... и привет от них в виде почти пустого автомата... короче, прикинул стоимость и срок доставки запчастей.... да сроки и стоимость работ... послал все сервисы на ... (далеко) и приобрел двигатель с автоматом в сборе прямо с Японии. поменяли с другом самостоятельно. все вместе с жижами и новой передней подушкой в 31 000 обошлось....и куча запчастей как бонус!
Post by: Rinat on 03/04/10
     Вит, 31 это с новым движком? Если так это же очень дёшево. Тогда я успокоился в полную, буду ездить до упора.Теперь ремни поменял ещё 100 накатаю тьфу, тьфу.
Post by: вит на маленькой on 03/04/10
не новым, конечно, контрактным. с пробегом 54 000... приобрел в сборе с коробкой и раздаткой за 24 000... 31 000 -это конечная сумма  самозамены, если интересно, можешь глянуть здесь
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5086.60.html
