Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: NextLevel on 03/03/10
Title: поменяли акпп но машина гонит
Post by: NextLevel on 03/03/10
поменяли акпп  на YRV 2WD Turbo
заводится, ставлю Д или любую скорость, отпускаю тормоз машина должна сразу катиться но некатится. тока при наатии педали газа при 2,5-2,8 оборотах начинает ехать.
Еду проверяю. Дальше 60 машина неразгоняется. чувствуется что дальше скорость просто непереключается.\
что делать незнаю. На приборке после включения любой скорости постоянно мегает D
кто что посоветует сделать в чем причины.
Title: > поменяли акпп но машина гонит
Post by: Mad Shaman on 03/03/10
1) научиться писать по-русски
2) прочитать ошибки
3) курить мануал и форум
мдауж
Post by: kasper-dp on 03/03/10
сначала скрепка, потом возможно переобучение мозга АКПП, дальше- посмотрим.
вот вы все поиск поиск юзай. ненаходит ниче ваш поиск по фразе "переобучение мозга АКПП" как найти инструкцию как это сделать?
ну можно поменять пункты:
2) курить мануал и форум
3) прочитать ошибки
*добавил себе в подпись*
вот вы все поиск поиск юзай. ненаходит ниче ваш поиск по фразе...
пользоваться надо уметь  8) и курить, курить, курить...
сделаешь - рассказывай.
Post by: Romeo on 03/03/10
Не обижайся на шамана ;)
а причём тут шаман если человек не хочет ни нормально писать, ни читать?
тогда нужно ещё и на Юрца обижаться и на Каспера :))
что я написал не нормально?
я в ремонте машин вообще ничего непонимаю. откуда мне знать все термины чтоб коректно писать вам ?!
ты иди машину скрепкой тыкать. не отвлекайся ;)
зачем какие-то термины? хватит просто писать по-русски.
Молодцы, поздравляю! А зачем меняли?
Еду проверяю.
причём тут еда? Мы ведь вроде о коробке пишем?
мегает? может бегает? да вроде ничего не должно мегать.
У всех новичков всегда одинаковый вопрос: Я тут всё перечитал, на форуме инфы много, но вот не нашёл "как прочитать ошибки АКПП" (ну или что-то подобное).Вот поэтому  и посоветовал самое лучшее решение данной проблемы:
3) прочитать ошибки
ЗЫ: про знаки препинания вообще молчу. Казнить нельзя помиловать.
аффтар, на твоей машине акпп ушла в аварийный режим.  В этом режиме как раз всё должно мегать, стукать, неехать, непереключаться и некатиться
или "Д*очить вредно терпеть"  :D
парни...да завязывайте...... :)
NextLevel;
1)поставь прогу для проверки орфографии ;)(и будет те понимание)
2)есть такой прибор,в народе "скрепка"(подключается к проводке,в районе рулевого механизма)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537 8)
3)http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5041.msg105800.html#msg105800 просто почитай
4)..и не ссорься с народом,они те ещё пригодятся,да и ребята здесь хорошие ::)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7857.0.html
5) НЕ с глаголами пишется раздельно :D
Post by: Art1st on 03/03/10
Ахахаха, улыбнули, господа))))Nextlevel сбрось настройки мозга акпп, ребутни его так сказать!авось повезёт)))в поиске посмотри как сия процедура делается))
Улыбаться вообще нужно чаще ;)
Все что пока нужно - есть у меня в подписи .
Пусть делает и переходит на "СледующийУровень" :) гг
Ага, а потом расскажи, все таки, что случилось и почему меняли коробас)))) ;D
у кого?
у кого?
У Nextlevel-а!))
слушайте умники вместо того чтоб за орфографией следить и прикапываться к словам лучшеб помогли! сидите тут флудите или количество сообщений набираете чтоли?
замкнул 4 и 13 контакт показало ошибку 42
блин вчера машина ездила но не больше 60 км не разгонялась. Седня пришел завел, включил заднюю, машина дернулась и плавно покатилась. остановился включил передачу вперед D также дернулась покатилась. Заглушил покурил. Завел. уже ни при какой передачи недергается, и неедит.
скинул клемы акб на 20 минут. потом сделал Переобучение мозга АКПП.
всеравно не едит
всеравно не едит
Значит мозги у твоей кпп сдохли совсем!если 30й мозг стоит, найди своих своих земляков на форуме, договорись с ними, что с их пепелаца мозг снять и поставить себе!если все нормально будет, то твои мозги пробил старческий маразм, работать они отказываются!а если уж с "Дружескими мозгами" будет такое же, выясняй где и что установили не так!тема то начиналась с замены коробаса!
ну и разбирайся сам.  Т.е. таким как ты могу пожелать только одно : Помоги себе сам  >:(
А кнопка поиск наверху.
и ты, умник,  тоже иди учи матчасть.
Или Кури Матчасть)))))))) :D
А вообще действительно есть ЦЕЛЫЙ РАЗДЕЛ ПО АКПП!!!!!!!!!
мозги АКПП они внутри коробки самой находятся?
Post by: NaiL on 03/03/10
у тебя масса (минус) на датчике выходного вала скорее всего пропала
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8403.msg220979.html#msg220979
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7865.msg199526.html#msg199526
Если меняли коробку, должны были увидеть мозги(окровавленное мясо такое :D :D :D) я просто понять не могу, на фига было их менять???вот до моего мозга это не доходит!!!если машина ездила нормально, не было проблем никаких!ЗАЧЕМ????
Post by: 2peek on 03/03/10
хорош...мы теме твоей рейтинг поднимаем...
пиши лучше что было...с чего решили коробку поменять...
и...!!!
то что ты написал...и "есть" сломанная коробка...не едит...обороты...то есть облом\обрыв вала 3-4скорости...
короче ты по ходу поставил и самое главное!!! купил уже сломанный коробасс...
ждем от тебя результаты "скрепки"...
кстати...есть радостная новость...у тебя теперь есть коробка-донор...
...Седня пришел завел, включил заднюю, машина дернулась и плавно покатилась. остановился включил передачу вперед D также дернулась покатилась. Заглушил покурил. Завел. уже ни при какой передачи недергается, и неедит.
и вдобавок к пропавшему минусу еще могли болты планетарки выкрутится, пройдись по теме ремонт АКПП своими руками http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6789.0.html
и еще здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.0.html
твоя задача снять поддон, скинуть гидромозг и посмотреть состояние болтов как советует Kach
изначально было так.  Ехал, смотрю обороты резко подскочили, остановился. Трогаюсь снова , неедит, заехал в сервис посомтрели с ямы сказали корпус коробки разорвало. На этом форуме у КУЧА взял коробку. вот ее и поставил. далее я уже писал.
и...!!!
ну на новой коробке то она хоть както ехала вчера на на старой с убитым корпусом уже неехала никак. там чтото шпонка какаята вылетела у меня на старой коробке и размолотила корпус коробки вот поэтому и поменял.
оба на?!??
коробку купил у Kach
оба на?!??
что?
Post by: GoodSpeed on 03/03/10
короче коробка убилась пальцем диффа, старая!
Звони Качу и спрашивай у него че да как!
да фиг с ней с старой воляется вон потом на ремонт отправлю ее.
щас с новой бы разобраться и чтоб машина поехала уже. Все нервы вымотала она уже ГЫ
Да звоню Качу, консультирует, то масло блин некачал гидротрансформатор- исправили пошло масло все гуд. Теперь вот другое. каждый день завожу и все новое и новое выявляется
ТОварищь, Вам один Путь!!! В МОСКВУ)))В Москву)))))))))))Учиться, учиться и учиться))))))))) :D :D :D
ты с массой разберись для начала. дело та не хитрое...
и не будь таким АгРеССиВныМ...добрее надо быть
дело может и нехитрое только до 18.00 я работаю. Машиной занимаюсь только по вечерам. Такчто...
агрессию и приколы не я тут начал! вот это и взбесило. С машиной проблемы, еще тут стебаются сразу! тебя б не взбесило чтоли?
Всё выше сказанное на свой счет принимать не надо!!!тебе сказали, что и как тебе надо сделать!так делай!а то что ты работаешь до 18.00-ничего страшного!в Астрахани темнеет после 8 вечера!
да у меня в гараже свет есть если что :-)
не писай в веревку! ты главное на ус мотай чего говорят. ну а если без приколов хочется ... боюсь только если искать другой форум... флудильня и многополезнаяинфа тут вещи неразделимые. иначе было бы не интересно общаться, не будет заинтересованности в общении - не будет выкладывания полезной инфы. а это уже будет похоже на то как новички приходят- взрывают мозг своими проблемами , а потом не считают нужным отписаться чем дело кончилось.... получили инфу, намусорили и свалили...
андестенд ми?  8)
андестенд ми?  8)
всегда отписываюсь в форумах о результатах!
да
удачи в гараже.
ЗЫ интересно в каком месте у всех эта масса проё... теряется... факт в одном и томже...
да знать бы где былоб проще...
PS был так - ради спортивного интереса. к тебе это не относится.
по схеме из книжки где то дальше, или уже салоне, или на той большой белой фишке что находится почти на стыке коробки и мотора (со стороны салона). Т.е. в разъем входит 2 провода от каждого датчика, а дальше уже после разъема идет один провод. Т.е. проблема либо в проводе, либо более вероятно - в контактах этой фишки с той стороны, где 2 провода
Post by: Kach on 03/03/10
Короче, была такая предыстория.
Поставили коробку первый раз так, что бублик не попал в насос, так заводили много раз и насос крутился под боковым давлением.
Теперь поставили нормально, но скорее всего насос от предыдущей установки повредился, и как следствие давление создается только при достаточно высоких оборотах, а на низких насос не создает нужно давление.
Ошибка 42 возникает, потому что валы в такой ситуации имеют не правильные значения угловых скоростей.
В общем то это и говорил по телефону.
логично! поддержу мыслю
Post by: NextLevel on 04/03/10
и что теперь делать?
тоесть массу  на датчике выходного вала можно непроверять и нестоит щас переобучать АКПП?
или всеже с массой пошаманить стоит? а вдруг в этом только дело.
вчера в гараж не попал к сожалению. уснул.......
Post by: NaiL on 04/03/10
сам подумай что проще - проверять гидротрансформатор (ты знаешь как?) или потратить полчаса и соединить массы? Начни с наиболее доступного и имхо вероятного, в подобных поломках (ошибка 37 и 42) нескольким машинам помогло именно это
конечно начну с малого сегодня просто уточнил мож по признакам и нечего сомтреть массу. Проверю седня.
лучше опиши как малоли.
Чем больше информации тем лучше.
дело еще в том что я сам чисто помогаю, а машиной занимается мой товарищ механик. я тут ищу информацию на форуме ему потом ее передаю , делает он.
...валы в такой ситуации имеют не правильные значения угловых скоростей.
сложно это сделать аппаратно, реализовать алгоритм по которому можно определить не просто молчание датчика в течение какого то времени (обрыв) а выход значений за пределы диапазона, там в микроконтроллере памяти несколько десятков кбайт, памяти не хватит.
  Другими словами мозг АКПП имхо может определить только отсутствие сигнала с датчика если он ничего не выдает в течение некоторого времени, о чем и прямо написана в книжке в расшифровке неисправности кода, - обрыв или неисправность датчика...Никакого выхода за пределы диапазона или неправильных угловых скоростей
а код по каталогу этого датчика можете подсказать. посмотрю сколько он стоит мож непариться купить и поставить новый датчик? вопрос цены конечно.
опа мозг есть же на старой коробке .
Post by: kasper-dp on 04/03/10
конечно купи. и ещё парочку празапас... поменяй... а потом уже можно и массу восстановить...
на коробке нету мозга,
Post by: Kach on 04/03/10
тут получается скорость одного 0, другого X>0. Вот и думает, что неисправность.
Post by: NextLevel on 09/03/10
коробос починили , поставили. Спасибо Автомагистру! в частности Костику и Кириллу! Риспект! мастера афигенные!
Post by: evg on 09/03/10
и в чем причина была?
Post by: Alexey78 on 09/03/10
Ну а теперь подробно распиши в чем дело было. Интересно же!
завтра подробно Кирил думаю распишет. Костик еще в пути в Москву.
Post by: Kach on 09/03/10
NextLevel
Надеюсь ты там не споил моего мастера :).
А было очень просто, мастер там поставил гидротрансформатор неправильно первый раз, покатались и тес самым убили фрикционы, насос и т.д.
Пришлось отправлять Костяна, чтобы собрал коробку заново и нормально поставил. Это уже второй раз, когда я отправляю коробку в регионы, а ее там портят..
Post by: KLoPeZ on 09/03/10
сорри за офф:
Кирил, моя коробка ожила?
Post by: kasper-dp on 09/03/10
это в какую сумму, извиняюсь, неправильная установка встала(точнее последствия)?
NextLevel
неа. Мы не пили ваще! он прется от БЁрна ;-)
у меня ж была вторая коробка с поломатым корпусом. Из нее взяли детали целые и собрали нормальную коробку.
Post by: Romeo on 09/03/10
тач чё с коробасом то было...в двух словах
Post by: Yurz on 09/03/10
ГТ не поставили на место как я понял. Из-за этого была большая разница между валами, что вылилось в быструю смерть фрикционов, а продукты их "деятельности" добили остальных действующих лиц :).
все не так. ГТ не попал в насос, а крутил его тем чем прилегал, из-за этого маленькое давление и как следствие смерть фрикционов. Лучше бы не было вообще давления, тогда бы выжили фрикционы.
А коробка как-то диагностирует давление? или в этом месте все процессы целиком гидравлические?
Post by: 2peek on 09/03/10
оба на.. :o.!!!
новый сервис в автомагистре...выезд мастера в регионы...а "прайсик" можно...?!
(жОлтый...момент про***ешь)... :D
никак не диагностирует.
а как быть уверенным,что ГТ поставлен прально...как это проверить
Post by: GoodSpeed on 09/03/10
Ну там какбы двойное проваливание должно быть, т.е. ГТ должен оказаться ниже уровня колокола на расстояние равное торчанию маховика из двигла!
короче 8)...слесаря поймут ??;D
хз :)
ну я понял...он должен за уровень колокола провалиться(одеться)
ну вот смотри, маховик торчит из блока на 2,5 см (примерно), значит ГТ должен провалиться в насос так, чтоб его верхняя часть, куда болты вкручиваются, оказались на таком же расстоянии во внутри колокола!
