Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Mira, Daihatsu Cuore => Topic started by: Miravod on 05/01/10
Вообщем мой двигатель УМЕР, совсем, не дождался он свапа... Вначале залегли кольца, но т.к. я не собирался делать Кап ремонт этому движку, я начал всё собирать для свапа.. Он пал смертью храбрых.. Поршень разлетелся на куски и провернуло шейку коленвала и оторвало шатун на 3 цилиндре.. Фотки будут чуть позже от одноклубника.. Оказывается 660 двигатель совсем не цепной. А ременной и хотя пробега у меня было далеко за 100 (120-125т. км) ремень в очень хорошем состоянии, для смены ремня двигатель придется вытаскивать, это на 100 процентов.. ролики и все остальное было в хорошем состоянии.. Чуть позже выложу номер ремня.. если интересуют еще какие-нибудь номера озвучтите...
а при каких обстоятельствах? Слишком много что то повреждений...
Мне кажется , что случилось все из-за развалившегося поршня(в месте крепления к шатуну) а он в свою очередь заклинил коленвал и разорвало шейку.. Я не спец по двигателям, но примерно так. Остальные два вроде еще нормальные. Там кольцам превед пришел давно.. Потел двигатель во всех сальниках и резинках, т.к давление картерных газов было большим. масло жрал литрами.. И масло говнял через 2000 км.
просто так поршня не разлетаются...
странно это.
давай фото. интересно посмотреть
Нифигасе у народа новый год начался :( ???
Я это видел, жесть просто!!!! :o С ним разобрали, а там вместо масла сметана и шатун с вкладышами фиалетовые :o
ого...
мира на аватаре зачотная!
ого...
Чоткая :)
Спасибо ребят-это пока фотошоп, так возможно она будет выглядеть :)
маслозаборник забит стружкой и поршень разлетелся на куски.. Провернув коленвал.
(http://lh6.ggpht.com/_Dd8XCWEFZsY/S0Y1zdFu2-I/AAAAAAAAADM/d6UzUmP_NP8/s640/IMG_2382.JPG)
Имеются следы перегрева и маслянного голодания, хотя лампа масла не горела.. Но она исправна и один раз даже загоралась после сразу долил..
(http://lh6.ggpht.com/_Dd8XCWEFZsY/S0Y15ZpC2cI/AAAAAAAAADQ/SMgR-ylnDI0/s576/IMG_2383.JPG)
Поддон весь в гавне и стружке, стружка кстати пошла немного раньше клина?!?!?! Я замечал нечто похожее на щупе, когда послеждний раз смотрел масло..
(http://lh4.ggpht.com/_Dd8XCWEFZsY/S0Y1_eYQyBI/AAAAAAAAADU/MthwPxRM1xI/s576/IMG_2384.JPG)
Вот и подтверждение тому, что двигатель не цепной, раз и навсегда..
(http://lh4.ggpht.com/_Dd8XCWEFZsY/S0Y2EOORj8I/AAAAAAAAADY/loAWtjduX4Y/s512/IMG_2385.JPG)
тута..
http://picasaweb.google.com/Furmen0mira/OQzDkE#
тута..
Какое же масло было на завтрак,обед и ужин? :o :o :o
ТАД 17 :D
ТАД 17 :D
Пахожа на АлИфу :)
miravod, ты какое масло то в двигатель лил??
да забил по ходу человек уже на этот двиг в предвкушении к3-вет и не поменял масло))
тута..
:oМ :oА :oМ :oА :o
возникает НЕПРИОДОЛИМОЕ желание лить масло хорошее и почаще менять :o
Вначале лил масло Мобил 0в40, потом когда масло начало уходить литрами, что под рукой было)) То есть за последние 3-4 месяца я залил в у 5 литров масла Ессо 5в40, Еще литр мобила, плюс к тому что было... И не помню что еще.... Ну там уже было все равно.. Масло в выхлоп просто улетало.
Сколько ты проехал по россии,и какой ты по счету хозяин?
1 хозяин, по росии 43 т. км. общий пробег 123 т.км. Но двигатель я не жалел и не залазил не разу. Ждал пока он скажет привед... У него давили все сальники, может можно было спасти более густым маслом, НО мне не надо было спасаться.. Обидно конечно, что он так закончил свою жизнь... Но я не печалюсь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5733.msg209368/topicseen.html#msg209368 а веселюсь)))
Значит масло мобил хавно?
Удачной трансформации искренно желаю!!! Чтобы у тебя все удачно получилось.
Может, хотя я думаю, чтоне в масле причина. У меня колец не было.. Вообщем вскрытие будет через месяцок, когда машину доделаю.. Мобил был 23000 км назад.. Потом 10000 км назад масло начало уходить рекой, я его не менял, я влил 5 литров масла на тыщ 8000, при том, что у меня всего масла 2.5 литра в двигателе, о каком мобиле может идти речь?
...пля...так это было преднамеренное дрочево двига!
катри-вэт тебе такого точно не простит...
кстати...почти сравнялся с девченками "из анатомии катри"...
Та мобил хавно, кач же фоткал свой двиг.
Я намеренно его дрочил)))
Он болел давно.. Тысяч через 10 после прихода, он начал издавать посторонние звуки, в ом момент, я поузнавал сколько будет стоить сделать двигатель, выяснилось, что от 20 рублей?! А там как получится, может и больше. я понял, что буду ставить К3-вет... Кста почему не доливал мобил? Из-за его цены литрушка на долив мне обощлась в магазе в 600 рэ. а замена масла мне обходилась в 1200 р, я решил не тратиться на это масло..
