Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Genby on 13/11/09
Есть у меня в загашнике 1-din дивидюшник Mystery, которым я редко пользуюсь (беру иногда с собой в поездки, а так он стоит на кухне жир собирает. Все смотрим на компах).
Вот думаю запендюрить его в свободный слот (у меня стоит однодиновый мафон), провести проводку назад, где ребенок сидит (у меня - слева), и купить туда откидывающийся и крепящийся к потолку экран. Такие вообще есть в продаже? Че-то туплю, не знаю что и в яндексе набрать. Повторюсь, интересует _только экран_...
И насколько геморно крепить к потолку и проводить проводку туда? Придется ли разбирать торпеду? Хотелось бы в случае продажи авто иметь возможность потолочный экран снять, а дырки от крепежа аккуратно закрыть какими-нибудь заглушками.
Скажу сразу, я этим сам заниматься не буду, поеду на сервис, а о геморности спрашиваю чтобы сориентироваться, во сколько такой инсталлейшн мне обойдется...
называется "потолочный автомобильный монитор". не понял зачем торпеду разбирать... протянешь видеокабель через тоннель или пороги (снизу) и среднюю стойку кузова (вверх) на потолок - и делов-то.
про аккуратность вопрос умения. контур скорее всего пропечатается вмятиной и грязью. дырки можно будет закрыть дополнительными оригинальными заглушками-клипсами.
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142622709%2BEQ%2Bsel%2Bx1773871788-VIS=160-CAT_ID=2401269-EXC=1-PG=10&view=&num=&sort=&hid=90417&filter=&grhow=
как то так...
только там и двд потолочный и просто мониторы...
Лучше купить подголовник с монитором, китайческий, дешево и сердито...
Вот нашел в продаже:
АВТОТЕЛЕВИЗОР-ПОДГОЛОВНИКИ AV/TV СЕРЫЕ 7 100р.
АВТОТЕЛЕВИЗОР-ПОДГОЛОВНИКИ AV/TV ЧЁРНЫЕ 7 100р.
ПОДГОЛОВНИК МОНИТОР AV БЕЖЕВЫЕ 9" 12 500р.
вот http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90417&modelid=2447774&clid=502 штука вполне работоспособная! поставил себе и радовался 2 недели. позавчера сломалась подсветка жк панели. сказать что дефект тотальный не могу. пока работала - приносила только радость, причём штука совершенно автономная и никаких проводов, кроме питания не требует. а звук мультиков можно через ик-наушники слушать, чтобы не слушать мат папы в пробках :)
О! Спасибо, хорошая мысль за такие деньги. И полочка для сигарет под магнитолой останется...
Правда 2 недели китайской жизни - маловато )
А подсветка самого экрана сломалась? Будешь ремонтировать по гарантии?
Есть DVD-плееры, которые вешаются на подголовник (или даже в виде подголовника).
Ничего не надо крепить/сверлить. Единственное неудобство - чтобы сменить диск - надо сидеть сзади. Стоимость ниже, вандалоустойчивость - на порядок выше (ибо снимается), можно использовать вне автомобиля.
Можешь сделать как я на прошлом авто - http://photofile.ru/users/hondafit/1382235/ - и обойтись обычным Непотолочным монитором ;)
Не, на подголовник я принципиально не хочу. Мы пока относительно маленькие, ездим в кресле, она его ногами запинает, он не то что 2 недели, пары дней не проживет.
уже отдал в гарантию. обещали вернуть к жизни. внутри всё сделано очень добротно кстати. энергэ это же практицски бренд :)
Хорошо, Крап, подскажи: провода лучше пускать по средней стойке вниз и потом по порогу? Или по потолку, а потом по передней стойке вниз?
провода достаточно подцепить к плафону освещения! там 15 ватт мощность! вообще ничего никуда тянуть не надо
Супер. Спасибо!
А кабель видеосигнала? :)
А зачем иметь постоянное питание монитора? :) Опять же при раздельном подключении питания надо будет отдельным движением руки включать/выключать монитор.
видеосигнал внутри устройства передаётся от вертушки к монитору, а постоянное питание необходимо чтобы ребёнок оставшись в машине один на время похода родителей в магазин мог спокойно сидеть и смотреть своих смешариков. в закрытой машине и без ключа в зажигании.
Остается вопрос: в каком месте потолок лучше вскрывать, чтобы подключать?
постоянное питание удобно только если монитор имеет режим включения/выключения по наличию видеосигнала на видеовходе.
место крепления определит установщик ;) если есть панорама - будут сложности
да, на этой машине - несколько панорам... невариант, имхо, либо серьезную конструкцию городить придется, чтоб укрепить (там же полочка еще ездит)
Стоп, вы о чем? )
Отколупываем обшивку, крепим машинку, подключаем провода к плафону освещения.
Причем тут панорама? Что за полочка? )
Uran, установщики - это да, но я думал, что придется провода вперед тянуть. А тут оказывается ничего делать не надо, кроме как закрепить сам плеер на потолке и подключить питание от плафона. Звук из колонок мне (ребенку) не нужен. Так что может и сам своими кривыми руками справлюсь...
юран просто никак не воткнёт что сигнал этому устройству не нужен, а что нужен только двд с фильмом :)
кстати я вот только сомневаюсь что удастся повесить железку на панорамную крышу впринципе. там же ещё шторка елозящая. либо городить какой-то усилитель подвеса, крепящийся там где нет шторки и не мешающий ей одновременно!
юрз как раз об этом говорит :)
Я думал, что меня никто тут не услышит и не поймет...
Вариант с заменой подголовника (http://yandex.ru/yandsearch?text=dvd+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&from=fx3&clid=46510&lr=10174) - в силе? или на подголовник?
если я то и не втыкаю, это то что речь ещё про монитор или уже про автономный потолочный видеоплеер? :)
если таки есть панорама, то на потолочную установку надо просто забить - ребёнок не захочет так голову задирать.
Да, про шторку я не подумал. А что, между обшивкой и крышей места не хватит и для шторки, и для креплений?
Голову задирать особо не придется - детское кресло высокое. К тому же, когда там Тоторо или смешарики, она ее задерет как надо и час отрываться не будет... на кухне может смотреть лежа на пузе на полу, при том, что телек подвешен на стене вверху.
Вариант с подголовником все-таки боюсь не подходит: даже когда сиденье пассажира отодвинуто почти до максимума вперед (чтобы жена помещалась), а задний диван - по максимуму назад, ноги ребенка с учетом ботинок как раз находятся впритык к подголовнику. Если туда повесить плеер, она его просто запинает вхлам.
Уран, теперь речь идет именно о комбике, хотя да - изначально я думал купить монитор и подвести его к проигрывателю. Но разница в цене (2 т.р) между комбиком и просто экраном не стоит свеч...
Да, с учетом проблемы шторки от панорамы фиг знает что делать...
Разве что сливать ЯРВа, никуда не ездить и покупать домашний кинотеатр на проекторе ))
Ну хорошо, если все-таки подголовник с плеером - там только монитор или монитор с вертушкой? И откуда в таком случае питаться? Тупо в прикуриватель? Ненавижу открытые провода, хватит с меня и того, что радар-детектор питает...
Ого! Даже мне хватает ноги вытянуть если переднее кресло сдвинуть назад)))
Поставь 1-DIN выдвижной монитор - он в те же деньги встанет. С заднего места прекрасно видно центр торпеды и 120-150 см от заднего сидения до монитора особо не ухудшит просмотра. Да и одно на высокий потолок глаза пялить, другое - когда монитор будет находиться на уровне взгляда. К примеру, окулисты рекомендуют на монитор располагать чуть ниже уровня взгляда. Да и сам сможешь иногда поглядеть кино.
Юра, неудобен для ребенка вариант в центре консоли.
Кресло сзади в центре у нас не фиксируется, - этараз, выглядывать из-за сидушки - шея устанет, этадва. Проверено.
Марк, а по поводу подголовникового - подведешь питание от ACC (с обратной стороны прикуривателя подпитаешься), провод пропустишь внутри сиденья под обшивкой сидухи.
ЗЫ. А еще можно взять с разъема штатного саба.
Да и не надо в центре. У моего сына в детском кресле голова почти как на уровне взрослого человека. А у Марка ноги ребёнка на уровне подлокотинка(!!!)
Кароч рекомендую сесть в машину и наглядно понять что удобно а что нет.
Юрц, спасибо за идею с сабом!
Сегодня вечером поедем, попримеряю с ее позиции еще раз что и как
Uran, по высоте ступни конечно не на уровне подголовника, на его уровне колени, но ноги ребенка имеют обыкновение дрыгаться туда-сюда в широком диапазоне - подголовник мне приходится часто чистить от грязи с ботинок, из чего и исхожу )
Таки погляди на салон (возможные варианты размещения монитора) глазами ребёнка ;)
как вариант забить на закрытие шторки и поставить потолочник в панораму. это реально :)
извращенцы!))) а удобно ли пялить глаза на такой высокий потолок на расстоянии менее метра?
удобно. я сидя за рулём и то время от времени посматривал, хотя экран сантиметрах в 40, выше и левее. а на изображение камеры заднего вида сам бох велел полюбоваться. кстати вот позвонили сказали что починили зверушку :)
Не, зимой с такой слабенькой печкой забить на шторку не выйдет никак...
а двум детям сзади вообще на вариант на среднеконсольный монитор смотреть - головами бьются постоянно
что в ярве, что в обеих зубарах 8)
у меня никто не бьётся ничем :)
я думаю что в подголовниках намного удобнее, и ничего сверлить и резать не надо
У китайцев можно по почте заказать - цены вполне приемлимые - около 175 долларов за пару
причем в каждом мониторе DVD и подозреваю что - 8 битная приставка
http://www.chinavasion.com/index.php/cName/car-video-headrest-armrest-monitors/ (http://www.chinavasion.com/index.php/cName/car-video-headrest-armrest-monitors/)
(http://usa.chinavasion.com/images/Chinavasion-CVEJS-SD708tp-0-mn-new.JPG)
(http://usa.chinavasion.com/images/chinavasion-CVSI-1208-main1.jpg)
(http://usa.chinavasion.com/images/CVEJS-DV708-Black-1.jpg)
(http://usa.chinavasion.com/images/Chinavasion-CVEJS-SD708bp-0-mn-new.jpg)
(http://usa.chinavasion.com/images/chinavasion-CVSA-428-BLACK-PAIR-main-1-sss.jpg)
Вот кстати описание http://www.buyblog.ru/485/internet-shop/chinavasion/ (http://www.buyblog.ru/485/internet-shop/chinavasion/) - как покупать в этом интернет-магазине и во многих других.
P.S. также имеется хороший 5" GPS навигатор за 110 долларов - который можно перепрошить на навител, так же он показывает кодированное видео и т.д.
(http://usa.chinavasion.com/images/Chinavasion-CVGY-CS19-1.jpg)
http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/5-inch-touch-screen-gps-navigator-wfm-transmitter-retro-ed/ (http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/5-inch-touch-screen-gps-navigator-wfm-transmitter-retro-ed/)
посидел, поглядел... пожалуй, самый лучший вариант - подголовник. а ребёнка можно занизить - убрать сидение под детским креслом
Good idea!
да. в панорамного ярва ставить комбик в крышу не реально. совсем.
если что - думаю можно и подголовник выше поднять - и ничего убирать не надо будет
