Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: Smorodina on 30/10/09
Title: Увод машины в сторону при езде.Help
Post by: Smorodina on 30/10/09
Люди такая вот ситуация у меня, :'(
Стояла значит моя машина в кузовном ремонте, и когда ее забрал заметил что машину ведет вправо, немного руль отклоняется в правую сторону, когда наезжаешь на кочку руль самособой тоже в правую сторону уходит.
Я сделал балансировку всех колес + развал схождение
Итог: руль стал меньше отклоняться в правую сторону, но машину все равно ведет вправо.
В следствии чего ехать на большой скорости очень сложно так как уводит машину в сторону.
Что делать может кто знает? ???
Title: > Увод машины в сторону при езде.Help
Post by: rop4ak on 30/10/09
Перекинь передние колёса местами, если конечно же это возможно...
а вообще, это частое явление для прулек...
Post by: kasper-dp on 30/10/09
1. после "кузовных ремонтов" (а точнее их причин) возрастает мнительность автовладельца. может просто сейчас только обратил на это внимание.
2. выровнять давление в колёсах.
3. проверить на ровной площадке (не на дороге! а на заведомо ровной!) уводит ли так же. т.к. например у нас что на трассе что в городе хозяйский уклон от центра дороги к обочинам - видимо для стока воды. Когда идешь на обгон (либо я так специально иногда проверяю - ведет или показалось) то машина буквально переваливается с одного бока на другой в процессе выезда на встречку. и вести начинает уже влево(если машина в порядке).
4. поиграться давлением в шинах (разницей лево-право) в пределах 0,1-0,3 . - как временная мера, может помочь.
Post by: URAN on 30/10/09
а чо у тебя с кузовом? может не дотянули?
Post by: DENNIS_OFF on 30/10/09
у меня с "рождения" вправо едет. Привык. Развал-сход (развал не регулируется) не помогает.
Post by: Andrey901 on 30/10/09
Все зависит от характера и степени повреждения кузова. Опиши удар и я скажу что может быть. ДА и еще может удар пришелся в ходовую. Но граматные мастера Схождения/Развала, должны были определить причину. Или Он вышел нормально? Что сказали?
Post by: Smorodina on 31/10/09
Ну да вот про разницу давления в колесах мне говорили на шиномонтажке, чтобы я сделал пока не выясню в чем дело...хотел седня поехать но у нас в городе снег выпал сильный
Post by: Smorodina on 25/05/10
Ты знаешь на развале сказали что есть люфт в рудевой рейке, но другие люди мои друзья говорят что это бред и надо ходовку все смотреть...Удар был средний в правую дверь + немного в крыло, но после аварии не вело машину в течении 2 месяцев,так что это не из-за аварии я думаю
Народ!!!Машину до сих пор ведет вправо при нажатии на газ.
Развал схождение идеал стоит,блин чеж делать то?в чем причина может быть?
Post by: MADSaturn on 01/12/15
А у меня после замены сцепления тоже ведет... Зависит ли от положения подраминика? Может расслабить болты и поиграть им? Подрамником)
Post by: чОрный on 01/12/15
Зависит. Только играть стоит на стенде сход/развала.
Post by: Djon-GT on 01/12/15
Конечно зависит, после таких манипуляций прямая дорога на развал!))
Post by: Asphyx on 01/12/15
У меня было что то подобное примерно также и тоже в праву сторону, Как окозалось правый супорт колодки полнсотью не отжимал из-за этого вело в право . Пришлось разбирать оказалось 2 направляющих погнулись и нормально не давали супорту ходить, заменил их и  проблема ушла . Так что как вариант проверь супорт чтоб отсечь этот вариант .
Post by: OyyO on 01/12/15
ну еще может быть повреждено:
1.поворотнтный кулак
2.рычаг
3. чуть подогнута стойка
Post by: Anton_Pimp on 01/12/15
Тоже есть такое. Но на ровной дороге без колеи и ямок никуда не ведёт, едет прямо.
с подогнутой стойкой и кривым рычагом?
Если развал сделан нормально то вести не будет , я пока стойки не поменял откатался трицадку на стойке левой  с уклоном в 4 градусов и рычагом на 3 градуса. Если уж погнуто в говно то это видно темболее развальщику.
Post by: ZM on 01/12/15
чувак сказал же что коробку менял! значит подрамник двигали и в следствии этого сход колес ушел погулять
