Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: ilglt on 24/10/09
Машинка жрет масло. Снял выхлопной коллектор для установки пламягасителя. Решили набить стружкой из нержавейки. С первого и второго цилиндров закидывало масло. Можно ли обойтись заменой колпачков. Компрессия 15 . До последнего замера-12. Во всех трех цилиндрах.
ниче не понял.
Выбил катализатор? вварил пламягаситель? Зачем стружка - не боишься, что эта стружка потом окажется в камере сгорания? причем тут масло и компрессия?
:-\ :-\ :-\ Даю частичный перевод:
- данные по компрессии для того, чтобы сказать, что кольца в порядке;
- соответственно, делается вывод, что масло в цилиндрах из-за колпачков.
Непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений :o :o.
Чё Курим?
Из понятого мной отвечу. Для выбивания катализатора и появления пламягасителя- замены колпачков не достаточно.
компрессия - не показатель состояния колец. Между изношенным кольцом и цилиндром попадает масло - вот вам и компрессия.
Таким макаром проверяют кольца. Измерил компрессию - низкая, залил грамм 30 масла через отверстие для свечи - компрессия подскочила, значит кольцам пердык. Это же общеизвестный способ ;).
Я понял. Это загадка, как вот эта, например - Едет метро, на первой станции зашло 25 человек, на второй 32, на третьей вышло 15 человек. Сколько лет машинисту? :D
