Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: Suspended on 29/09/09
Честно искал по форуму, но так и не нашёл ничего. Может это так просто, что никто даже не писал об этом, но у меня как-то не получилось (опыта нет вообще никакого). Оттянул резиновый колпак сзади фары, а дальше что делать? Всю фару же не надо снимать? Сгорел ближний свет на обоих лампах (дальний есть), а так всем нравились.
Чума...
Там, после снятия резинки, есть упругая П-образная скоба поперёк лампы (держит её), надо её отогнуть и отцепить чтобы вынуть лампочку.
там че разные лампы чоли на ближний и дальний? одна н4 там !
ещё один :) лампа одна а нити накаливания две! ;D
А инструкции "как масло менять в моторе" или еще лучше - "как бензин заливать" никто на форуме не находил?
а разве надо бензин заливать? вононо че ! я как лошара последний год пешком хожу , купил машин, неделю поездил и все она больше не ехает;( а тут оказываица в бензе дело
все с этого начинают!!!...."вливайся"...
ты еще попробуй сам! в задних "стопоках" с первого раза лампочки заменить....!!!
прикольные вопросы)))
Как масло менять написано в интернете, и базе знаний здесь. А бензин мне сами заправщики заливают. Хотя, я бы справился, да
Эм, я что-то не понял. Я достал эту лампочку, на ней 3 контакта. У меня дома есть источник тока на примерно +12В. Подавал в разных конфигурациях проводов ток, а лампа так и не засветилась. В машине дальний свет светила, да. Да и видно, одна из нитей НЕ перегоревшая. Что это такое вообще? Я как-то даже теряюсь...
Т.е. потребляемый ток отличался от 0 только в случаях КЗ.
возможно у тебя пердохранитель сгорел от коротыша, если лампы "перегорели" одновременно
Там в данный момен "жук" стоит, предхранитель спалили до этого. Лампы перегорели от износа. Я не понимаю, почему дальний свет не светит...
10 рублей "сэкономил"? добалуешься ты с жуками...
110, уже не сэкономил, купил таки
в другом месте, кстати, за 50А просили 250
вспомнил: на лампе средний, он же верхний, масса, боковые - на дальний и ближний
ну это теперь купил, а что у тебя с машиной - только гадать можно... мож у тебя где проводка оплавилась из-за жука
ага, или мозг АКПП дурить начнет...
ничего там не оплавилось. как что-то могло оплавиться из-за жука? откуда скачку взяться? ок, опишу подробнее. сгорел левый ближний. спалили предохранитель. вчера сгорел правый ближний. расстояние между крайними событями около 1.5 месяца.
если подать ток на крайние контакты, получается КЗ, почему-то... а что массу на средний, что +, всё равно не светит.. я перед тем как вынуть штекер, проверил - в машине дальним светит. *спалился мозг*
а PIAA xtreme white - это однозначно галогеновые? чёрт, одна лампа 2500 стоит... как дорого то...
ты полтора месяца без света ездил - на эти лампы копил? :D
PIAA всегда самые дорогие, но я бы сначала почитал тест. за рулём такой тест проводили и самые дорогие не были самыми лучшими
не без света - правый ближний же горел, вместе с габаритами.
ок, пойду почитаю тест H4 ламп
ещё и габариты... что с машиной происходило? поставь новые лампы и смотри будут гореть чи нет. или хотя бы сгачала рабочую переставь чтобы удостовериться что освещение исправно
не Юр, унего горел один ближний вместе с габаритами...
ПИАА дорого, и на мой взгляд: ни за что... купи osram hyper white 5000 - визуально почти ксенон и стоят до 1000р. за пару... поставил такие - очень доволен...
на местном форуме предлагают:
"лампы ксенона H4 6000К
От комплекта Il trade/
цена 500 руб.
работали примерно месяц."
мне кажется, что-то не то будет...
ксеноновые лампы без блоков розжига работать не будут!
я в ашане покупал general electric по 40 рублей штука - нормальный белый свет :)
прочитал про розжиг... дорогие блоки, да? а как на счёт температуры, фары не помутнеют от этих ламп?
эм... они долго работали? а светили ярко?
третий год уже... свет обычный для галогенок, совсем не грустный жёлтый - цвет ближе к белому. ксенон в праворульные фары не ставлю из любви к ближнему своему, не свету ))) чтобы не слепить
про лампочки тут были обсуждения, почитай
На сколько я помню (50/50):
левый-масса,верхний-ближний,правый-дальний.
2Suspended
замыкая левый и правый ты не коротыш получаешь,а просто у тебя блок питания слабоват для того,чтобы нить дальнего розжечь.
Лучше на аккуме машины лампы проверять. И на всякий сл. напомню:перед тем,когда лампы вставлять будешь - протри спиртом колбы ламп...залапал,небось... ;D
залил бензин в омыватель стёкол
поставил жука между - и + аккума
лампы пока не купил...
и прально! форум перестаёт быть простым, тут решаются более глобальные вопросы чем замена лампочки....
Свечения жука хватает?
жаль приходится лазить под капот, чтобы поморгать встречным водителям, а так вполне удобно, да
Как чувствует себя бензин в бачке омывателя? :D
Блин, я так и не смог закрепить этой самой проволокой лампочку :(
Всё пытаюсь на правой фаре. Вставил лампочку так, чтобы фокус отражателя был направлен ровно вверх. А с проволокой не получается. Левую фару не трогал, но там не получается отсоединить штекер, слишком плотно засел. Может кто-то на словах объяснит, или фотку даст?
штекер нужно слегка покачивать из стороны в сторону, а по проволочке вот ссылка http://www.yrv.ru/database/techhelp/fary/ там очень похожа проволочка на нашу
Спасибо, вроде примерно так и пытался. т.е. последним шагом будет закрепление этого прямого бокового участка под винтом? может винт ослабить, кстати?
Лампочка вставляется в паз не как тебе хочется, а так чтобы совпали пазы на корпусе фары с выштамповками на лампе. Возможно поэтому защелка не встаёт на место
Слушай, у тебя где-то не срабатывает... в руках или в голове (без обид). Возможно, у тебя что-то другое лучше выходит. Съездий на сервис лучше, а то народ начнёт смеяцца ;) Процедура настолько проста, что трудно что-то расписывать и комментировать.
(http://www.footbolka.ru/catalog/images/a-104b.jpg)
Получилось :) интересно, почему до меня раньше не дошла простая мысль ослабить тот болт. Осталось справится с левой фарой. там кажется усики придётся срезать... надеюсь справлюсь ))
ЗЫ. Блин, филипс Премиум +30% светит конечно ярче, но жёлтым :( блин, хотел бы ещё белее чем на предыдущих, а он желтее... ну ладно, буду успокаивать себя повышенной безопасностью.
ЮРАН. Закрой этот ЦИРК наконец!
Аффтар. Не смеши народ. Имей хоть каплю достоинства и не выставляй себя полным идиотом. Уверен это не так и в чем то другом ты способен утереть нос нам всем.
Я кончел.
...Я кончИл.
...вытри руки :D :D :D :D :D
отстаньте вы от человека! у меня половина друзей таких - колесо поменять не знают как, но понтов выше крыши! за то Суспендед не стыдиться этого! нет что бы поехать в сервис и тупо отдать денег, он влез сам в проблему, во всём сам разобрался и молодец после этого. я не верю, что все прям сразу, как сели за руль, начали менять сами колодки, масло и другие расходники без какой либо помощи или книг.
стал. чесслово! Без книг. но с форумом. За что спасибо огромное. И Юрану самое большое. За поддержание ресурса.
*пошел пить валерьянку...стаканАми*
вы подождите...он еще до короппки "доберется"...потом будет отписываться в "тюнинг АКПП"...
Вы развиваете во мне комплекс неполноценности )) большинство из вас может и копались с детства в машинах, а я за руль первый раз сел 3 месяца назад, в свой ярвик. Но конечно да, что-то туплю я с этой механической работой, там поджать, тут защёлка... не проникся))
в АКПП не полезу, за отсутствием
Вот неприятно со сломанной кнопкой закрытия стекла водительской двери. как-то боюсь я туда лезть...
Белый, спасибо за поддержку ))
Вот ЁЁЁЁЁ! :o Чуть не пропустил такую интересную тему!! :D :D :D :D :D
Это болезнь у всех Дайхацу, не только у ЯРВ. На всех форумах Дайхацу в Интернете люди ищут где отдельно купить эту кнопку, потому как продают только в сборе с самим блоком, а это от 2500 (б/у).
Так что, если найдешь месторождение таких кнопок, напиши, пойду себе парочку мешков накопаю прозапас. ;D ;Dбольшинство из вас может и копались с детства в машинах, а я за руль первый раз сел 3 месяца назад, в свой ярвик.
Для тех, кто вперыве увидел НАСТОЯЩИЙ автомобиль, а не русское чудо-юдо, рекомендую здесь прочитать про БУКВАРЬ ПО ЯПОНСКИМ АВОМОБИЛЯМ. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5370.msg176004.html#msg176004 (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5370.msg176004.html#msg176004)
а невозможно там как-то пружинку приделать? на растяжение и сжатие :) конечно будет не айс, но это лучше чем эта штука может даже иногда сама западать и открывать окно. всё равно же оригинальный блок лично я не куплю
прижина либо на растяжение, либо на сжатие
Да у нас там силы маленькие, да и расстояния движения тоже. Я думаю можно подобрать пружину. нет разве?
конечно кнопка станет работать не как должна, но хотя бы если убрать палец, она сама будет отжиматься
Ты сам блок разбирал? Кнопку изнутри смотрел?
Кстати про болтик и лампочку; я тоже пока винт не ослабил не мог отщелкнуть удетживающую скобу - прикипело там все капитально.
