Тюнинг Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: Drv on 10/09/09
Тема просто для информации, т.к. меняя тормозную систему не одобренную заводом изготовителем и не сертифицированную, вы будете иметь проблемы с прохождение ТО и все такое ...
Рецепт следующий:
- тормозной диск левин BZR 275х25 (43512-12411, но лучше 09.9790.20 brembo ) б\у - 2000р
- суппорта 4-х поршневые мазда RX7 - fd3s б\у - 5000р (с колодками пришли e-bay)
- проставки/пластины под крепление суппорта к ступице - 2000р
- работа сервиса, монтаж ступицы, замена дисков, прокачка - 2000р
- проставки для 15" дисков 0,2см - 500р
(http://s07.radikal.ru/i180/0909/31/141fb45fbf30.jpg)
Диск на ступицу становится идеально, без проставок, вылет одинаковый ! Тормозные шланги подходят один в один! Главного цилиндра хватает с головой.
Я сделал так: поставил машину на сервис, сняли диски вместе со ступицей, отнес все это дело хорошему токарю, он сделал проставку толщиной примерно 1,5-2 см. Собирали в обратной последовательности.
(http://i047.radikal.ru/0909/0a/09da1d76c35c.jpg)
Потестировал тормоза в разных режимах - сначала просто в движении, затем длительное торможение с горы (3 км). Щупал диски, теплеют одинаково.
(http://i025.radikal.ru/0909/78/e26412a62c69.jpg)
Не думал, что 15" колеса встанут на маздовские машинки, но оказывается влезли.
По ощущениям, после 120км/ч творятся чудеса, кто ездил на эвиках с брембами поймет. Машина гасится очень уверенно вплоть до полной остановки и это на колодках с остатком 30%.
Затяжной спуск, после которого стандартные тормоза плыли (всегда), преодолевается без особых усилий. Очень доволен :)
ну молодца! только вот всё то же самое но на р14....
Браво!
Когда прокатишь?
На 14" колеса точно не влезет.
Тимон, завтро ;)
Тимон, завтро ;)
оки! А где делали?
Вова, маладца!!!
Да. Похвально :)
Сколько колодки стоят на Рыксу ?
http://injapan.ru/auction/j49871142.html - НАЛЕТАЙ! ;D
Ай Молодец , АЙ красавчик :)
+5! Очень хорошо сделано! :)
Пы.Сы. Я видела такие же заморочки и на других машинах, в том числе на ЦЫвеГе!!! ;)
А если особо не заморачиваться: поставить и диски и с суппорта от Левина? Или суппорта не влезут?
Без разницы с какой подвески брать - super strut suspention или простой?
DRV - Какой вылет и ширина диска у тебя? Резина?
Отлично сделал МОЛОДЕЦ!!!!
Интересно сколько будет стоить в Москве) Я готов купить)
Вова, дай более подробную информацию по :
"проставки/пластины под крепление суппорта к ступице"
и
"проставки для 15" дисков 0,2см" - я правильно понял что это проставки для увеличения вылета?
Размер колеса 6.5J, ET38, 195/45/15.
Сколько стоят колодки пока не знаю.
С суппортом от bzr можно попробовать, я думаю там объем работ тот-же, но он 2-х поршневой. Попробуйте кто-нибудь, вариант неплохой.
На счет с какой подвески брать, не знаю, я думал на bzr всегда superstrat susp. Наверное одинаковые. Надо на левиновском форуме поискать.
Проставки под крепление суппорта - это самое главное (их видно на второй фотке). Стандартные уши расположены ближе друг к другу. На ушах суппорта РХ7 надо будет сделать резьбу. В общем просто отдать надо токарю, работы на 1 день.
Проставки для диска - обычные, чтоб немножко вылет сделать. Шпилек вполне хватает, менять не надо.
У меня диск тормозной б/у - 23мм шириной,
может со временем возьму новый.
И еще момент, если перепутать правй с левым суппортом они не прокачаются, поэтому когда ставишь надо смотреть чтоб вентиль для прокачки был вверху.
проставка нужна чтоб диск е цеплял спицами за супорт, да?
Размер колеса 6.5J, ET38, 295/45/15.
может 205
Сори 195 ширина :)
Да чтоб не цеплял спицами, вернее не спицами а окружностью внутренней (под надписью mazda углом немного притерало), это зависит от формы диска, можно без проставки, колесо крутится, но чуть цепляет.
ВООО! красава, респект.
Я ж говорил, что главного торм.цилиндра хватит.
Молодец Вова))))
наконец-то кто-то сделал нормальные тормоза. БРАВО
зачот! весь форум исписан "как" "чо" "от чего" и тд и тп, а Вова взял и сделал :)
остальным остается только повторить... :)
Единственное , ты пиши плавятся ли колодки или не, хватает ли диска тормозного ли нет и т.п.
Колодки нишинбо стоят 1900р, сегодня поменял. Колодки как ни тормози не плавятся. Может на кольце получится подогреть (которого у нас нет), пока не смог, тормозят даже после множественных торможений. После съезда с горы (3 км) почувствовал что колодки нагрелись, но тормоза так и не поплыли, если надо машина останавливается, в отличие от стандартных.
Размер рабочей поверхости диска полностью соовтетствует колодке, больше уже будет избыток, меньше фигня.
Усилие на педаль осталось прежним, просто работает как-то по другому. Машина к примеру не клюет носом при торможении плавном,но если немного надавить сильней гасится очень быстро и уверенно, еще чуть сильней и срабатывает абс. Я думаю с завода должны именно такие тормоза для yrv ставиться.
Задние барабаны в целом не мешают, т.к. основная нагрузка на перед, если зад пригрузить дисковыми тормозами будет срабатывать абс постоянно, т.к. жепа довольно легкая,особенно с пустым баком.
Спасибо тебе большое человеческое! теперь есть с кого содрать! :D
зы.надеюсь ты не будеш возрожать?
...когда с утра без тормозов обнаружишь свой ЯРВ :):):)
А токарь еще такие переходники сделать может? Я так понимаю что это сейчас на поток можно поставить? Интересно как в сравнении с Проджект Мю обычными? Там комплект стоит 13000 диски и колодки - как раз хотел брать - сейчас думаю этот вариант интереснее.
Может от RX-8 сразу поставить суппорта?
А у rx8 разве не двухпоршневые? Мне кажется фигня получится. Диск тормозной не встанет, т.к. там 5 болтов и непонятная ступица. К левиновскому диску суппорт не влезит или будет тормозить частью колодки. Уж лучше от левина суппорт попробовать поставить.
Bike на поток не надо. Все-таки это тормоза, вдруг на сервисе коряво поставят или что-то недокрутят. Пусть каждый сам решает ставить или нет.
С проджектом не сравнивал, но думаю что 4 поршня и большая поверхность диска должны работать лучше чем просто высокотемпературная колодка и качественный диск с маленьким диаметром.
Drv спасибо за консультацию, вот сейчас думаю насколько эффективней 4-х поршневые суппорта от РХ-7 по сравнению со стоковыми 2-х поршневыми суппортами от Levin`а BZR (у него 165 сил, у меня думаю не больше сейчас)...
Может есть еще какие варианты с подходящими 4-х поршневыми суппортами, навскидку? Т.к. от Мазды RX-7 суппорта в продаже найти пока не могу :(
UPD Узнал, во Владивостоке у меня знакомый сможет изготовить любые подобные проставки на лазерном и/или фрезерном станке :)
тут же дело не только в кол-ве поршней...в ещё в их размере.
Думаю 2 больших могут по эффективности быть как 4 маленьких (могу заблуждаться), при условии что торм. диск один и тот же
нет, 4 мальенких всегда лучше 2х больших, потому как давление равномернее и на большую площадь приходится
а если прикинем что колодка одного и того же размера , что на 4поршня малых что на 2поршня больших ?
всеравно , давление разное, нагрев разный, характеристики разные, хоть и немного но всеже
Я думаю разница есть, но совсем небольшая. Самое главное площадь прилегания колодки и толщина диска.
От мазды колодки огромные, продавец говорил такие-же на лексусы, джипы ставят.
А тем временем колодки притерлись и начали тормозить еще лучше ;) Жена ездила, говорит немного сильней усилие на педаль стала, на маленьких скоростях, я, честно говоря, не заметил. Мне кажется как было так и осталось, с той лишь разницей, что теперь можно тормозить нормально хоть с 200кмч, без боязни перегреть через пару торможений.
Чертежей переходника не осталось?
Там не было чертежей :) он приехал со ступицей к токарю)
Вова, пишу тут.
стоит ли заморачиваться именно fd3s, просто мне предложили 4хпоршн. от rx7 FC (!).
Да они, кажется одинаковые.
Drv давно суппорта заказывал. а то я щас кому не звоню меньше 12р нету ???
На инжапане начальная цена 50-80 баксов
В августе 2009. 12 - дорого. 8 - предельно разумная цена. Надо еще искать, мне вообще кто-то один суппорт за 1500р предлагал. Не надо спешить.
Нашел в тех пределах, что написал DRV :)
Вопрос такой или даже просьба.
Вова, а можешь снять сбоку максимально резкое торможение твоё, скажем со 100км/ч до нуля. Срабатывает ли АБС и какой тормозной путь. Спасибо, очень надо.
Миш, ты разве не понимаешь, что дело не в резкости срабатывания??
На резкость влияет в большей степени - сила нажатия, состояние и прокачка тормозной системы, подвеска.
А то, что ты спрашиваешь - это только шины!
Тут возник вопрос по материалам проставки - алюминия 10-15 мм толщиной будет достаточно?
Yurz, хочется посмотреть тормозной путь и сравнить его со стоковыми тормозами. Да резина влияет, но блин сейчас мы имеем результат: тормозят лучше, но насколько лучше - не понятно. Деньги-то нифига не малые получаются.
karma, +1 - тоже интересен данный вопрос из чего проставка
А как ты по видео тормозной путь посмотришь? Придумал! Высылай рулетку метров на 50, потом Вова поставит старые тормоза, отснимет торможение. Затем обратно поставить новые тормоза и тоже отснимет торможение. Затем видеомонтаж, на котором полупрозрачные вовины ЯРВы раздваиваются демонстрируя разницу тормозного пути и между ними накладывается двусторонняя красная стрелка с указанием разницы в метрах. И в конце перед камерой довольный улыбающийся Володя в гоночном комбинезоне с поднятым вверх большим пальцем руки :D В лёгкую так...
мне кажется проставку только из железа надо делать, может даже и закалить. На атмоирв видел штатную немного согнутую (точнее боролся с последствиями согнутости), а она ведь отлита из железа, имхо алюминий не пойдет
алюминий 100% не пойдёт. только железо, причём хорошее
А чё ж японцы проставки с аллюминия делають?
- разговор идет не про проставки под пружины-стойки, а про проставки для ступиц. Уж если они поломаются - то ты останешься без тормозов, вот в чем дело....
P.S. У меня под передние стойки вообще проставки из полимера, легчайшие. Бывают и из алюминия.
А я вообще думал про проставки для вылета диска, для суппортов ясен пень железку покрепче надо, а то писец будет если поломается, как флинстоун ногами тормозить))))
У меня из стали проставка,толщину не успел померять. Тормозить на камеру не хочу, т.к. это желательно проверять, например, со 180км/ч.
Еще раз говорю, я просто выложил свой вариант и никому не рекомендую что-то делать. Считаете нужным - ставьте, нет - берите хорошие колодки.
На счет абс - разницы не почувствовал, как раньше так и сейчас срабатывает, тормозит равномерно никуда ничего не ведет.
Если страшно за зря потраченные деньги, то каким-либо усовершенствованием лучше вообще не заниматься.
Юра, это прям для ТопГира сюжет, надо будет попробовать :D
только закаливать не нужно переходник для суппорта, от закалки сталь хрупкой становится, а это все таки на подвеске весит.
закалка там и не нужна т.к жёсткости и так хватит при достаточной толщине пластины. а незакалённый метал в данном случае более уместен, как более восприимчивый к динамическим нагрузкам.
Drv а на в скидку сколько суппорта весят ?
Ну мы с тобой можем разогнаться до сотни и одновременно оттормозится!
вообще не о том речь. Ты ж не купил тормоза от камаза почему-то...
Вов, я тебе это пишу потому, что ты это уже проделал, а значит только ты сможешь провести какие-то эксперименты или ответить на какие-то вопросы.
Для того, чтобы внести больше ясности в данную тему. Т.к. у меня есть желание сделать по такой же схеме.
И хочеться купить именно то, что нужно и чтобы подошло.
ехинею какую-то говорите...И я думаю что нет ничего сложного замерить тормозной путь Drv и любого другого ярва. Именно чтобы показать результат установки данных тормозов. Это просьба. Нет - так нет.
П.с. Юран, ты же сам писал что против флуда...а сам его и разводишь
Спасиб, Тима. Хоть один человек понял о чём я.
Есть предложение, замерь вначале свой тормозной путь.. выложи сюда...
Но вначале сделай торможение со 100-0 на свежие колодки - ЗАМЕРЬ, а потом раза 2-3 140-0, а потом еще 100-0, вот здесь себя покажут и качество тормозов, но я считаю, прежде чем просить DRV, чтоб он мерил, померь сам и У НЕГО будет стимул)
Не в обиду)))
Не в обиду)))
ну ващето я с Вовой уж договорюсь есличе!
тогда мой сценарий можно сжечь, либо маштны перекрашивайте! ;D
Я кажется понял откуда была просьба замерять торможение со 100 км/ч, прочитал сегодня в "форсаже" за сентябрь, что феррари последняя тормозит за 32,5 мтр :)
Надо попробовать сколько наши микроволновки тормозят.
Вов спрошу ещё сюда.
Встанут ли эти суппорта на диски с 35 вылетом?
Думаю встанут, у меня вылет 38, зависит от формы диска.
Вова, ты должен за 25метров!
не кувыркнись через капот :)
Не вариант, размажет по лобовому. Тима надо будет померять твою тоже, если нас не убьет хламом из багажника, боюсь сабы будут летать впереди машины :)
:D :D :D :D :D :D
Вова, жжешь!
когда бум пробовать?
через 10минут на дворце творчества :D
сижу, курю, Вова хде ты был?
Тренеровался саб ловить ;D
Интересен результат всем действительно!
Нет еще, как попробуем, напишу. Если у кого-то будет время и место также замерять рулеткой, пишите сюда.
Мне кажется именно со 100 км/ч разницы особой не будет т.к. все торможение пройдет на абс-е. А с больших скоростей опасно как-то, т.к. нет спец. трасс.
А вы не один раз тормозите, чтобы видно было как сдуваются стоковые тормоза
а кто выступит спосором :-\ на новые колодки когда они окончательно "сдуются"?
kpuknet :)
ну тогда с него комплект оригинальных рыксовских и ярвовских колодок!
Эксперимент обломалсо походу...
говорит автоответчик kpuknet'a:
- боясь попасть на бабло, Миха уехал на Гавайи
и чо в итоге? где сравнительные
заезды торможения?!
Миха же на Гаваи свалил, вот тесты и обломались. А если честно то тестировать надо со 180, а не со 100. А со 180 как-то страшновато.
Единственно,что заметил поездив пару месяцев - педаль чуть жестче стандарта, в смысле, если колодки не прогреты, то усилие прилагать надо чуть больше (для торможения на абс-е, на асфальте), а если прогреты - то чуть дотронешься-хватает.
Хочу суппорта покрасить черным, как у stoptech.
у меня вот дилема, ща нужно брать резину зимнюю...вот и думаю купить и катки 15 и резину 15 и чуть позже поставить 4х поршневые ...или побюджетней сделать: купить просто 14 резину и отложить тюнинг тормозов до весны....
так что пока тесты зависли.
конечно отложи, зачем тебе зимой крутые тормоза :)
в том то и дело...зимой время зимних спринтов:)
А станут на диски от левина наши супорта ???
конечно, ага... у левина диски 275 мм, а у нас - 246 - ты как думаешь?
Через проставки может быть, но тормозить будет лишь по части диска...
продолжаем....
толщина у левиновского диска 25мм, а у нашего 17мм...
Аа это я забыл))))
Юр, ну ты прям живая энциклопедия какая-то! Yurzopedia! :)
Я долго пытался подобрать, изучал вопрос...
Мда :) не везет мне :) есть тормоза и на старлет и на левин а на ярв нет. С лопнутым диском езжу уже неделю :(
* Жаль, что никто на форуме не продает диски тормозные на Ярв... :D
О, а это уже shop.yurzopedia.spb.ru :D
yurzopedia как-то не солидно звучит. yurznaniya - куда лучше? ))
brainyurz тоже ниче так ;)
Придет Вова грозный (автор темы), попросит меня же почистить, завязывайте :). Хотя приятно ;D
а от br-z подходят же?
Ув. Drv, Скажите где в Новороссе делались проставки, сам озаботился проблемой тормозов, пойду по тому же пути.
Кто станет первым Yurzoped"ом?)
Машину сдавал на тойота-субару центре в 14-ом (разобрать-собрать) и там-же рядом токарь хороший, за стоянкой техосмотра.
сто и спецы супер! а магазин вообще лучший!
но вот возмутся ли они изготовить "партию" тормозов на всё страну?
Странно?? Я в эту мастерскую машину сдавал (не YRV) на диагностику ходовки, так они на рабочие амморты сказали, что текут, и не заметили, что проблемы с рулевой рейкой, видимо, все от мастера зависит)))
Кому мож надо, искал себе рычаг по разборкам, нашел на одной суппорта от RX7, по 3300 за суппорт.
А у нас 1000 р стоят)))вот что значит близко Япония)))
Не могу найти в Москве людей, которые изготовят переходники.... ппц... а старые колодки уже на пределе.... :)
Вова пришли плиз два переходника)
ага, был бы чертёж переходника, пользы от опыта было бы больше... сам несколько раз обращался к токарям и каждый раз просили хоть какой-нибудь чертёж, потому что иначе возни больше
Как бывший токарь могу подсказать,что это работа для фрезеровщика.))
Хорошо, я попробую в ближайшее время что-то придумать. Просто, мне кажется, по чертежу не получится, это уже ни раз проверено, желательно все-таки снять ступицу и отдать все это токарю. Или снять мои и сразу размножить на пару-тройку комплектов у моего токаря, но это мне прийдется пару дней пешком походить, что не совсем гуд, я сейчас вторую машину начал собирать потихоньку, как будет находу обязательно yrv поставлю и закажу несколько комплектов проставок, а то сейчас только один авто в семье.
Ксати, уже больше 10штук прошли колодки, с учетом частых торможений и еще проходят, раньше менял каждые 7тыс.
А колодки во Владике действительно даром, у нас на вес золота.
BASS у меня есть тел человека который может сделать. см личку - у него кач уже должен был проставки делать - можешь узнать.
этого чела Дима зовут?
От любой RX-7 подойдут суппорта? А то я смотрю у них 3 типа кузова.
Вообщем нашел я суппорты говорят 3-е поколение RX7 подходят или нет?
Та.
что в данном случае означает "ПОДХОДЯТ" ?
Для установки на наш автомобиль, также как топикстартер.
тогда "да", как и многие другие.
Просто не понятно в чем отличие всех этих суппортов?
Ребра на суппортах, для лучшего теплоотвода, конструкция поршеньков могла поменяться, крепление к кулаку вроде одинаковые у всех
Спасибо что просветил) Я звонил чувачку спросил чего он их продает-говорит, что на треке не хватает тормозов, на ЯРВе мне кажется таких тормозов за глаза)
И интересно стоит ли брать какие нибудь продвинутые колодки РХ7 или обычных хватает за глаза?
мож кому понадобиться)
(http://i053.radikal.ru/1007/9b/332046d94f62t.jpg) (http://radikal.ru/F/i053.radikal.ru/1007/9b/332046d94f62.jpg.html)
Тох, если есть чертежи сюда выложи плз. Народу будет полезно.
Чертежей у меня нет...
Антон ты забрал чтоли уже?
Ну возьми хотяб приложи эту железяку на чистый лист бумаги и обрисуй карандашом.Только обрисовывай и наружный контур и все отверстия. И мне привези. ОЧень надо. Но мое предположение, что будет сильно тереть суппортом о колесный диск. Уж очень мне не хочеться быть привязанным к 15 дискам. Мож все таки можно добиться результата на 14 торм. дисках?
ИМХО, можно сделать и на 14-е диски - утопить глубже, но придется точить диски от Левина, уменьшая диаметр
Как получу на руки, так обведу.
Я вот просто нарыл фото желтого тюненного ЯРВА. ТАк у него тормоза передние стоят от Цивик ЕК9. Я посмотрел, они одно поршневые. В чем будет разница? И диски на нем стоят 14. Следовательно и тормоза 14.
разница в весе диска, в площади колодок.
Как мне кажется даже не в весе, а в качестве охлаждения диска. А про площадь это верно.
Вот пара фоток
(http://s49.radikal.ru/i126/1007/16/ecae703d7179.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s51.radikal.ru/i132/1007/89/3e503e6ab4a2.jpg) (http://www.radikal.ru)
много составляющих.
Где-то статью про тормоза читал. Там сказано, что ещё зависит от суммарной площади давящей поверхности (т.е. поршней суппортов).
http://supra300.livejournal.com/31608.html
Тормоза на превия имеют два поршня. Два, но маленькие, суммарно выходит 94 мм, т.е. более чем на 30% больше чем сток МА70. Немного или нормально?
Как вообще работает увеличение числа поршней с уменьшением их диаметра...
Давайте представим, что вы обычный дядька, делать вам в непогоду поздней осенью вечерами нечего, поэтому решили заквасить капусту, понимаю что это не модно, но зато очень вкусно и полезно! Так хочется выпить… ыыыы и нельзя… иопанные антибиотики… Приготовили вы тару, пошинковали капусту и морковку, сделали всё как полагается, осталось положить сверху груз, груз укладывается на…)). Если он будет один с небольшой поверхностью, то может завалить крышку, логично? «- Дима, а если будет большая кастрюля с водой?» Правильно, так и поступают, только для начала надо крышку хорошо прожать. Для этого используют руки. Вот и попробуйте продавить крышку одним кулаком (маленький поршень), одной ладонью (поршень по-больше) и двумя кулаками (два поршня) на последок, если дядько давит капусту не один, а например с.. лучше с девушкой)) они могут изобразить четыре поршня, девушку удобнее поставить внутри композиции с её прекрасными.. поршнями. Понятно? Уменьшение площади, с одновременным увеличением количества «поршней» на позволяет крышке заваливаться, т.е. распределяет одну и ту же нагрузку равномерно по большей площади. Отсюда бОльшая эффективность при том же прикладываемом усилии. Та же схема с нашими тормозами.
Короче это все фуфло, прошу прощения за громкие слова. НО! Новые диски Брембо левин бзр и новые колодки мазда не умещаются в суппорте RX7. Либо точить диски-либо точить колодки, либо выкидывать все это нафик!
ЗАпомните. Вова брал все БУ. Я изначально следил за ходом этой темы. И я знал что будут с этим траблы. МЫ с роджером давно говорили о том что диск с БЗР вряд ли станет. Меня больше интересует полностью тормоза от БЗР. И диски и суппорта. Вот с этим можно заморочиться. Они хоть друг под друга заточены.
Я теперь фиг знает что делать, толи точить диск толи хз.
Но Вова же не написал, что акцент надо ставить на б.у.
skiper так наоборот хорошо, диски пройдут не 100тыс, а 200, потому как запас будет больший, все равно они со временем стачиваются. Я тебя понимаю, в том плане, что если бы взял обычные диски, можно было бы снять 1 мм, а на брембо рука не поднимается. Сточи колодки слегка (я думаю там совсем немного), все равно они больше 15 штук пройдут. У меня новые колодки встают без проблем на б/у диски, толщину мерял, но сейчас не вспомню.
Рука легко поднимается)))) Я их купил за 3600р. А как можно ровно сточить колодки, чтобы они потом не испоганили диски?
есть еще один вариант - сточить тормозные поршеньки, там их высота позволяет сделать это, но только придется точить 8 поршеньков (по 4 на каждом суппорте) в одну высоту, по деньгам за работу выйдет не дешево + надо покупать ремкоплект резинок суппорта
Слушай полистай гтэкстрим, там часто используют такие супорта и диски, может не то что то купил?
Что за гтэкстрим? Можо ссылку? Да нет вроде все то. Суппорты Мазда РИкс7+ диски Левин BZR
Наиль как думаешь сколько будет стоить их сточить?
Да наи..пались сегодня нормально. Сначала токарь жег, так что пришлось перетачивать переходники, а потом вскрылось, что скипер будет менять новые колодки на бу. Конечно можно сточить поршеньки, как говорит наиль, но там надо по 1.5 миллиметру с каждой стороны. Точить 3мм с диска как то не очень, а перетачивать каждый раз новые колодки, вообще ахтунг. Вообще не понимаю зачем нужны 4 поршня нашей тачке, когда один левинский справится так же.
А если как я говоил от Сививка. Они и стоят на ауках по 2-3 тыщи йен.
сегодня все промерил и пришел к выводу что точить поршеньки нет смысла!он и так полностью тонет в суппорте и ровняется с его плоскостью. и смысл точить их?
посмотрел диски от сивика мне кажется они подойдут идеально
иаметр отверстия , мм 64.2
Ширина упаковки, мм 19
Диаметр центрирования , мм 64.2
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с винтами
Толщина тормозного диска , мм 21
Высота, мм 44.6
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина, мм 21
Диаметр, мм 262
Количество отверстий, шт 4
Минимальная толщина, мм 19
единственное смущает что диаметр 262 мм а у левина 275
Диаметр отверстия , мм 55
Ширина упаковки, мм 23
Диаметр центрирования , мм 55
Толщина тормозного диска , мм 25
Высота, мм 49.2
Толщина, мм 25
Диаметр, мм 275
точить точно ничего не надо будет.но вот будут ли колодки полностью на дисках или эти недостающие миллиметры по воздуху?
мож у кого есть знакомый на сивике и у него валяются бу диски я б купил или принял в подарок
От Тошноты (Левин-275*25мм или Фаня-255*20мм) надо брать! как диск от Хонды центровать будешь?
275х25 это очень толсто!мало того что нужно точить диск или пилить колодки но еще и в суппорт он еле влазит.т.к канавки в суппорте тоже толщиной 25 мм.
зачем его центровать если он сидит на шпильках?
даже тут нет никакой проставки центровочной.http://injapan.ru/auction/n78332781.html
...зачем его центровать если он сидит на шпильках?...
Это глубокое заблуждение,но если ты не веришь наслово,то дерзай...
Денис, смотри, когда мы ставим колёсный диск- на него идут кольца проставочные по центру. Вот на тормозной диск - нужны такие же, в противном случае будет очень не гуд.
Добавлю,что кольца такие должен будет делать токарь,причём алюминиевые нельзя,нужны стальные + допуски подбирать,так чтобы не прикипели,а то после активной эксплуатации диски придётся менять с помощью болгарки...
Имхо,это лишний геммор..Юрц прав..
шпильки центруют только колесный диск, да и то не очень хорошо (хотя бы потому, что конус на гайке и на диске изнашивается неравномерно), поэтому и используем центровочные колечки. Тормозной диск находится ближе, чем колесный диск в центру ступицы, поэтому его влияние на дисбаланс при вращении будет меньше (плечо рычага меньше), но если на колесо можно повесить грузик (есть способ компенсирующий прямо на машине), то тормозной диск ты будешь выставлять при каждом снятии колесного диска (хотя как ты это будешь делать я еще не представил себе).
не ну если это прям реальный гемор(хотя кто то ставил на тазик диски и не ценровал и ничего не било),то я не вижу ничего сложного заказать у токаря колечко внутренним диаметром 55мм и внешним 64.2,тем более проставки все равно точить
я Данил!кстате на предыдущей машине 2 года откатал без этих колец,и не било.
пришли колодки!все померил.у меня все подходит и точить ничего не надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(http://i.piccy.info/i5/23/19/441923/Yzobrazhenye_001_500.jpg) (http://piccy.info/view3/441923/d59d41729242cc5cc31dd93ee4b72d9c/)
это с каким диском?
Это мои диски Brembo. Просто как мне обьянил Данил, там три типа колодок по толщине. Те что у меня слишком толстые. Щас буду заказывать другие)
да диски от левина,а колодки с разницей по толщине в пару мм,там как раз и не хватает пару мм.лучше 7 раз померить и проверить чем один раз заказать.
кста Илюх могу принять твои колодки за пыво для экспериментов))))))))))))
Вези пиво- как раз к мясу хорошо))))
Какого рода эксперименты?
З.Ы. Я колодки взял вместе супортами, так что денег я не потерял)
ок договорились.
Ребят, а кто говорил, что
тормозной диск левин BZR 275х25 (43512-12411)
новый можно купить за 800 руб?
Я говорил :). Но поезд ушел.
Илюха!выкладывай отчет!
Подскажите пожалуйста где купить суппорта от rx-7 или другие 4-х поршневые за указанные в теме 5000р.?
купить можно везде! первым советую пролазить форум маздоводов)))
Если суппорт рассчитан на диск толщиной 30мм а поставить 25мм, что будет?
Какой суппорт и какой диск? Если касаемо RX-7 то будет хорошо. Так как Levin"овский диск с колодками в плотную встают.
Суппорт rx7 на какой диск рассчитан 25мм?
Я тут ищу варианты других суппортов, от rx7 хрен найдешь.
тогда от левина ставь
Короче нашел инфу, кому интересно, стоковые суппорта rx7 рассчитаны на диск 294х22.
Так вот в чем вопрос если ставить диски 275х25 а суппорта расчитаны на 30мм, какие могут быть проблемы?
По идеи можно попробовать сообразить какие нибудь проставочки под колодки по 2.5мм.
Просто колодки раньше меняй и все.
Еще, такие суппорта видимо будут еще шире рыксовых, колеса могут не влезть.
суппорта рассчитаны на 22 но левиновские диски вроде 25 и все встает почти без расточки суппортов,а если суппорт 30,а диск 25 то поршни на суппортах будут выдвинуты и при стирании колодок возможно что будет сочится тормозуха,выход только проставки под колодки.275 это от сивика чтоль?
у Левы 275*25. И проблема больше в большом выходе поршеньков, - можно старые колодки использовать - сточив весь абразив, и оставив пару мм.
Купил новые колодки Roadhause от rx 7, новые диски brembo от Levin, пришли суппорта с ebay. На руках всё замечательно входит, проверить на машине пока не могу-нет проставок. В какой то теме обсуждалось, что колодки бывают разной толщины.
Интересна какая цена? Roadhause от rx 7, новые диски brembo от Levin, суппорта с ebay.
и артикулы можно колодок и дисков
Toha видел недавно продавали суппорта на форуме старлеток.недорого вроде были.
Спасибо, но я хочу тормоза, что бы при резком нажатии те кто не пристегнуты вылетали пулей через лобовуху ;D Короче надо четыре поршня)
а ты не думал, что если при отключении АБС стоковые тормоза справляются с блокировкой ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ колес, то ты ничего не выиграешь в плане уменьшения скорости срабатывания, поменяв на что-то более крутое?
Вообще думал, но стоковые сильно быстро перегреваются. Ну и я думаю, что стоковые не справятся с блокировкой колес уже на 195 и тд резине.
справляются и с хорошей 205-й
там продавали именно от RX7-4поршня
Сор. Тупанул)))
Road house 2428.02
brembo 09.9559.14
суппорта 180$
огромное спасибо!
Road house 2428.02
brembo 09.9559.14
у меня эти колодки по 800р и и диски по 1850р/шт.
могу диски Febi по 1300р/шт.
Юр. У тебя есть дицки что нибудь на подобие 275х25 в идеале но таких наверно не бывает 285х30?
на 4 шпильки - это самые большие. По крайней мере, серийные если рассматривать.
Во, бюджетные тормоза на 4 поршня.
(http://www.24au.ru/photo/305/1528219.jpg)
500р.
У кого снял?
Антоха, продаёшь что-ли? ;)
Неа, не продаю, это от Москвича :)
На них колодок не найдешь)
Лукавишь)) 09.9895.10
нормально так :), т.е. минимум 16-е колеса :-[
ага, 15 врятли налезут.
Поставил новые диски - 09.9790.20 brembo (не дорого, около 1700р за диск) - подошли один в один и новые колодки. Только толщину диска убрал по 1 мм с каждой стороны, чтоб получилось 23мм (т.к. маздовские суппорта расчитаны на 22мм, 23 макс, можно их конечно немного точнуть в центре, но тогда колодки новые будут влазить без тепловых/антискрипных пластинок, хотя они там не так уж и нужны, в общем вариантом два, я решил с дисками заморочиться).
Вова, а какая польза от тепловых/антискрипных пластинок ?
Польза в том, что при слабых торможениях - без них может скрипеть. В пробке, например, у меня скрипит.
я-б пожертвовал антискрипными пластинами,а когда колодки притрутся,то можно их поставить на место.
Второй(новый) комплект колодок (с этими-же дисками) уже можно смело ставить с АСпластинами,т.к диски уже немного сотрутся.
Вова просто вес тормозного диска хотел уменьшить, чтоб на разгон не так сильно влияло... шутка ли диски почти в 2 раза тяжелее стоковых, а вы все колеса легкие...
я пожертвовал пластинками!
раз суппорт расточил и больше не паришься по этому поводу
Правильно сделали. У меня не было времени суппорт точить, а у механика точилки, напильником уже никто работать не хочет, а токарь был совсем рядом, поэтому решение точить пришло само по себе. Ну в целом, разницы никакой, все работает плавно и хорошо, единственно колодки скрипучие попались.
Думаю кому нибудь может пригодится данный рисунок( назвать сия творение чертежом язык не поворачивается) лично я очень долго не мог достать себе данные, но благодаря Даниле они у меня теперь есть, за что низкий поклон Даниле)))...
рисунок неказист, но циферки видно...что непонятно спрашивайте...потому что когда поставлю уже мерить проблемно будет
фото будут позже...
(http://s011.radikal.ru/i317/1110/03/82c9c1f5d969t.jpg) (http://s011.radikal.ru/i317/1110/03/82c9c1f5d969.jpg)
я то че? позвонил да договорился)))))обязательно отпишись как поставишь, интересно доработал он косяки или нет.
кстате болты были?
Да, я начал понимать что тормозов не хватает :(
ГТЦ никто не менял при этом на более производительный?
нет.
у меня валяется от мазды мх3 V6. гтц и вакумник,хочу прикинуть да руки не доходят
Есть же универсальные киты для спорта? Или с большИх тоёт? В общем к лету думать буду.
А вообще сток справляется нормально
к стате Данил...болтов нет...мне только сегодня днем пришла в голову мысль...что нужны еще болты по любому... и не совсем понятно почему отверстия под супорта маздовские имеют форму овала а не круг? для чего?
Для регулировки,ведь проставки он делал без ступиц.
а они ходить не буду при резких торможениях? и где болты брать? там спецефические нужны...или любые подобрать можно? и еще вопрос... точить супорта под диск полюбому надо...просто вроде вставлял вместе с колодками все нормально влазит :-[
http://www.blokjilcomplect.ru/?view=53&category=1
моменты затяжки же не просто так указываются в мануале, Васян если сможешь обеспечить класс стали и момент затяжки необходимый, то ничего не будет двигаться при резких торможениях.
Очень надеюсь, что сталь высокого класса....все таки тормоза)
А температура?
Васян ничего не ходит,я же езжу.болты подбирай максимально близкие к диаметру на проставках.точить точно надо, у меня при сберке без машины тоже подходило, а после установки цепляло.видимо промахнулся он с вылетом проставки в 1мм или меньше.
Когда ставить буду...будут и вопросы более предметные
лучше сразу проточи суппорты.
вопрос на сколько точить? ичем точить чтоб ровненько было...я их уже покрасил))ахахах))
если время есть то напильником)))))))) шутка., я болгаркой стачивал, ставил цепляло, опять точил, опять ставил. точил примерно по 2мм(точно не помню) с запасом.
ставить будем...тогда и видно будет...шланги бы еще достать армированные
не дам))))))))))
смотри еще момент важный. тормозной шланг к суппорту притягивай очень осторожно.резьба очень мягкая, если сорвешь я чинить не буду(я сорвал ее, и очень легко))))
ахахах...а ти где брал?
что брал? я починил
Он про шланги.
спасибо Батьки нашему)))
У Урана?
У сатурна.
да! где то там.
я б заказал такой комплект от рыксы а становить мона самому
Позже (08/08/12) добавлено:
а юрембы никакие не всунуть)))
если бы что?
елслибы машинка уже было а то пока ищу собираюсь брать )))
Знающие люди подскажите, хочу переделать тормоза. Подойдут ли такие суппорта от RX7 http://www.ebay.com/itm/Centric-Front-Passengers-Side-Disc-Brake-Caliper-142-45037-/380526545527?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AMazda%7CModel%3ARX-7&hash=item5899264a77&vxp=mtr
и вот эти шланги http://www.ebay.com/itm/Goodridge-G-Stop-SS-Brake-Line-Kit-for-93-95-Mazda-RX7-Front-Rear-25053-/300850989890?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AMazda%7CModel%3ARX-7&hash=item460c1dcb42&vxp=mtr
суппорта - любые подходят (если сделать правильный переходник), а шланги - есть для ЯРВа!
шланги родные подойдут к этим суппортам.
Хотелось старые шланги сменить на армированные
В чём прикол извращений с тормозами от RX7? От Левина же и проверенные и дешевле, да и расходники вроде как дешевле.
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня проблемма. У меня тормоза от RX-7 ( машина была куплена уже с ними ) сейчас есть проблемма, тормоза очень плохие ( можно сказать их нету воообще ) , пробывали прокачивать, немного помогло но не сильно, если вывесить колесо, раскрутить и его и нажать тормоз то визуально видно что зад тормозит лучше, перед схватывает почти вконце. Педаль не информативная вообще, половина хода педали в пустую, потом начинает притормаживать и где-то в конце тормозит. Вакум вроде рабочий, как определить что это, подскажите пожалуйста, а то тормозить нечем :((
машинки может подустали...
На зад нужно меньше жижи что бы сжать поршеньки, а в перед больше, поэтому зад схватывает раньше.
Воздух в системе - если педаль проваливается. Прокачать надо все 4 колеса нормально, начать с задних, и убедиться что не спутали суппорта право/лево, а то мне ставили их, однажды, наоборот, сосками вниз, а потом удивлялись почему они не прокачиваются ))
а ещё поменять тормозуху! была такая фигня когда попробовал дот5 налить поплевался слил и дот 4 залил
А можно больше инфы Вань ??? Дот 5.1 около спорт и не может быть хуже 4 !!! Мож не прокачали
Позже (18/04/13) добавлено:
или крива прокачали
Полнейший бред. Катал на Ярве на Дот5 полет отличный, деда тож на нее переводить буду.
как я сравнивал дот 4 и дот 5.1 то 5дот гуще порядком! и прокачивал я его самолично и хорошо! у меня тормоза полный сток и тормозилось хуже! но может у меня какая то ярва особая, а как слил и залил 4дот то всё прекрасно стало
Всем спасибо за советы, с торомзами прояснилось. От того, что ярв стоял всю зиму и не ездил, супорта закисли ( да же разобрать не получаеться ) направляющие закисли, суппорта удалось немного разрабоать ( что бы хоть как-то тормозили ) но нужен ремкомплект включая направляющие, подскажите где его купить, как заказть? спасибо.
блин...я пробивал эту тему по поводу ремкомплекта супортов давно давно...и записал код запчасти на бумажке...но бумажку ку да то подевал((( по-моему отдал новому владельцу тормозов Фалкону
Диски ВСМПО Вега? (6.5 15) И какие еще диски встанут на суппорта RX7?
Позже (21/08/13) добавлено:
Диски придется заказывать, хотелось бы знать пару проверенных моделей
вот такие подойдут тоже
(http://s012.radikal.ru/i319/1106/a3/c207ce78b7b0t.jpg) (http://s012.radikal.ru/i319/1106/a3/c207ce78b7b0.jpg)
Зазор с левиновскими - больше 1см
(http://s48.radikal.ru/i122/1107/ee/ee04d5e4a086t.jpg) (http://s48.radikal.ru/i122/1107/ee/ee04d5e4a086.jpg)
Вот эти подходят как родные. Делал под заказ, так что даже ц.о. под ярвовскую ступицу
ДИСКИ SLIK L184 S
(http://i021.radikal.ru/1308/d0/ec9be7d1bdce.jpg) (http://radikal.ru/fp/400d599c0f8f40999a576b1d586e16d6)
(http://s020.radikal.ru/i719/1308/81/ffab5b3764dc.jpg) (http://radikal.ru/fp/7d831bf367e44d59b39bc74aaed41711)
Спасибо Юра, а как диски называются, вылет какой
вылет 38, ширина 6.5 как называются - хз
Саня Sochi 93 я так понимаю у тебя тормоза от RX7. Где заказывал диски? во сколько обошлись? Это литье?
Диски кованные. Заказывал тут http://www.slikcom.ru/
тут в бортовике есть фотки еще.
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/popaduka/journal/648011/
Спс посмотрел, в их интернет магазине два вылета 32/38 , у тебя 38?
Я заказывал их под мои размеры, то что мне нужно было. Я не выбирал из того что у них есть в наличии. Мне их делали под заказ с "нуля". Ждал два месяца
вот параметры
(http://s019.radikal.ru/i623/1308/fa/ceebf8f6be01.jpg) (http://radikal.ru/fp/b9c8e51ac39a4311b6fb715c4b90a430)
В целом стандартный размер для акцента. ;)
за исключением ЦО ;)
да, и эти диски весили 6 кг :o
Тяжелое кавно)
думаешь?
