Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Mira, Daihatsu Cuore => Topic started by: NINO on 07/08/09
Title: гайка на переднюю ступицу колеса
Post by: NINO on 07/08/09
Надо поменять колодки и передний тормозной диск. Кто знает резьба на гайке левая или правая, уж больно сильно затянута, а нарезка резьбы на шрусе не видна. Не хочу резьбу сорвать. И второе от чего подходит гайка кроме Дайхацу. Номер 90041-79255
Title: > гайка на переднюю ступицу колеса
Post by: kasper-dp on 07/08/09
А зачем гайку та откручивать ступичную?
Post by: Voin13 on 07/08/09
действительно зачем?
снимаешь колесо,снимаешь супорт, меняешь диск и колодки, собираешь обратно...
У меня по другому не снимаеться
Post by: SAA275 on 07/08/09
быть такого не может, тогда ступицу меняй
Post by: Yurz on 07/08/09
Обстучи молотком
Post by: Kamchatka41 on 07/08/09
Вкрути два болтика в диск(похоже М8), увидишь там есть две дырочки с резьбой . Болтики упрутся в ступицу и крути до тех пор пока диск не отойдет. Гайку ШРУСа трогать не надо.
Post by: Miravod on 07/08/09
На 90 процентов уверен, что снимается без гайки, сам недавно делал... Обстучи молотком, а потом ЛОМОМ или Кувалдой)))))). На самом деле с одной стороны снялось идеально, а с другой чуть прикепело и приржавела... А гайку лучше выкручивать с полностью снятой ступицой, но ступиччную гайку выкручиваешь, только когда меняешь подшипник... На трех машинах было именно ТАК, копейка, девятко и ДАйха мира и как понимаю на ярве точно также....
Пока набирал появилось, хорошая идея.... е....
ТОВАРИЩИ...... вы находитесь в разделе Дайхацу Куоре и Мира. Это не Ярв. Ступица сидит на валу шруса и прикручена гайкой ступицы. А диск тормозной находиться за ступицей и прикручен 4 болтами.
  Спрашиваю какая резьба на гайке  левая или правая! Из за буртика на гайке самой резьбы не видно.  От какого авто подойдет гайка на 32. Родную будут везти 3.5 месяца!
тут кстати выяснилось, что на 3-их кольтах для замены торм. дисков тоже надо ступицу разбирать, так что возможно так и есть... какая резьба хз... но раз будешь разбирать, не забудь и ступичные подшипники заодно поменять!
Так дела обстоят?
(http://s59.radikal.ru/i165/0908/d0/999c42d92e75t.jpg) (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i165/0908/d0/999c42d92e75.jpg.html)
ТОВАРИЩ, У МЕНЯ МИРА И и я тебе рассказал о её устройстве...
 А по теме там действительно ОЧЕНЬ хитрая система http://injapan.ru/auction/r56304563.html.
ЕЩЕ может поможет http://injapan.ru/auction/v59142162.html, легче снимай до такого состояния и зажимаю в тиски и откручивай, а томожешь погнуть себе что-нибудь... Но все таки мне кажется достаточно открутить все гайки по периметру и все получится...
Предположения?
Post by: URAN on 07/08/09
вот любители гаданий :) погляди мануал, погляди схему на экзист.ру
Так дела обстоят?
Похоже только ступица другая. Это дайхацовский микрокарт? Можеш глянуть на куор 501
куор 501
(http://i063.radikal.ru/0908/f5/2ec82470f211t.jpg) (http://radikal.ru/F/i063.radikal.ru/0908/f5/2ec82470f211.jpg.html)
Хорош порожняга гонять! ты видел какой у меня куор?!... L501   И нечего ссылками тыкать. Это на твою машину. У меня подругому. Зайди на микрокат и посмотри. Не  знаеш как гайка закручени так и скажи, а не расказывай как ты разбирал и собирал свое авто.
куор 501
Да это мой поворотный кулак и ступица! Точно! Спасибо!
Я видел какая у тебя куора, а ты бы по ссылкам прошел и посмотрел, это для твоей машины!!!!  А то, что ТЫ даже не посмотрел, говорит о том насколько тебе это нужно..  А гайка У МЕНЯ БЫЛА ЗАКРУЧЕНА ПО ОБЫЧНОМУ, КАК КРЫШКА ПЕПСИ! А КАК У ТЕБЯ НЕ ЗНАЮ ,НО ПЫТАЮСЬ ПОМОЧЬ,
Post by: Белый on 07/08/09
"а вы ещё подеритесь, горячие дайхо-парни!"
Post by: NINO on 13/08/09
Гайка на правом и левом колесе- резьба правая. Оставил родные гайки. только подложил шайбу тоньше чтоб не попасть на тоже место где была старая зачеканка. Гайка может подойти от Москвича 41 го задней ступицы или Ауди . Там резьба на М22. На Ауди гайка по exist стои около 12 грн. на дайхацу порядка 80. На москвич надо поехать на авторынок и посмотреть.
Post by: FIKS 777 on 11/11/09
Подскажите, а какой шаг резьбы гайки на передней ступицы.
Машина Honda Z год 2000.
Post by: Mad Shaman on 11/11/09
ты форумом ошибся :) это форум дохляцу а не хондо :D
Post by: Miravod on 11/11/09
Обычный для Honda Z. я думаю что он не отличается от других Хонда ззз 2001 и 2002 года. Хотя может и закручивается до 1 килограмма :D :)
Post by: NINO on 20/11/09
Что могу посоветовать. померяйте ( если возможно ) диаметр резьбы. У меня шаг резьбы  М 1.5. Резьба метрическая. И попробуйте найти похожую с другого авто. обычно механники говорят "мелкая резьба". Я так для своего Дайхацу подбирал болты и гайки . Мое мнение нет свечей для дайхацу или хонда или сузуки. Есть свечи денсо,NGK и т.д.  А все разговоры " чисто для дайхацу" - понты. Мне пружины Дайхатсу для  передние стойки предложили по 250 $ за штуку я поставил от таврии 8$ за штуку - есжу уже год.
 P.S. "Спецы" если не знаете или не хотите что то  сказать не флудите в топике.
