		Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: kudecnik on 04/08/09
				Я извеняюсь, может это уже обсуждалось, но у меня проблема  у меня порвался выпускной воздушный патрубок на турбо, а также порвалась подушка-ограничитель хода сжатия пружины задней. Прочитал практически все, но схожей темы не нашел, также ка и не нашел номеров данных запчастей.  Если не трудно подскажи, их номера, а то ни где не могу найти. Заранее спасибо.  :)
				Искать б/у или колхозить-чинить. Машин полно в разборе.
 Новый - будет бешеных денеХ стоить.
				Да уж, утешил,  :(, и всетаки может номерок подскажите. На разборах у нас нет, объездил все что знал. А патрубок как порвался, так звук какой-то страный появился как у пылесоса, (гул).
				так выпускной или впускной? есть просто у меня тут один ( по сихрету , чтоб никому, нини:) ) конкретно какой? на фото какойнить покажи.
				да впускной ему нужен - он рвется (регулярно проскакивают такие сообщения).
				Согласно книги  легион-автодата,   у меня порвался выпускной патрубок который крепится к турбокомпрессору, помогите? :(
				так, стоп! есть резиновый патрубок(впускной) от воздушного фильтра до турбины, и есть металлический патрубок(по простому) от турбины к выхлопной трубе. у тебя что?
 блин и дай ты фоту!
				Ну конечно же резиновый патрубок(впускной) от воздушного фильтра до турбины, металический не может порваться. Сегодня кранты, совсем оторвался, помогите, может есть у кого? И вопрос, какие последсвия?
 http://www.imgplace.com/viewimg6/7471/11b013.jpg
				хреново греют батареи - это проза...
 пыли моторчик наглотаться может.... самое безобидное придётся почистить интеркулер в нутри, а так повышеный изгнос цпг...
				Короче заказал я себе патрубок, который стоит 2200 руб., ждать примерно месяц. Но так как месяц большой срок для движка без патрубка, я решил времено его подлечить. Вот так он выглядел.
 http://www.imgplace.com/viewimg19/4527/66b014.jpg
 Я взял залил герметиком место сгиба где порвался патрубок, затем из проволки сдела три распорочки примерно выглядит во так http://www.imgplace.com/viewimg36/88/14b015.jpg
 Эти распорки не дадут патрубку в месте повреждения дальше рваться, и далее замотал изолентой, а сверху термолентой которую применяют для устранения течи в водопроводных трубах.
				герметик, скобы, изолента, термолента...
 уж сделал бы из чего-то приблизительно по размерам подходящего новый, раз все настолько серьезно.
				Ребят подскажите пожалуйста. У меня несколько вопросов
 1. Порвался патрубок прям как у автора, только дырка меньше около 4см. Так как найти проблема, можно ли в замен треснувшей гофры поставить обычный шланг? Если можно то как? Хамуты будут держать? Там же резиновый шланг, а резинку на резинку, что то как то я в этом не уверен, что всё это стянется как надо.
 2. Для чего эта дырдочка? На неё нужна пробка?  :-*
 (http://s46.radikal.ru/i111/1104/e4/b0e4eace154d.jpg) (http://www.radikal.ru)
 3. Посмотрел на наличие масла в этом патрубке. На стенках масла практически нет, а вот где вход в турбину там я обнаружил лужицу размером с ноготок. Это критично?
				1. Заменить то всегда можно. Этот держался же . то и подобный будет держатся.
 2. Это дырка для шланга от самого севого из 3-х датчиков под крышкой двигателя.
 3. Масло не уходит - не критично. Все турбы гонят масло.
				Масло в патрубке от фильтра к турбе, не от турбины, а от картерных газов, туда же трубка вентиляции идет.
 Прости не понял для какого датчика эта дырка? А если в ней ничего не торчало, значит такого датчика  у меня просто нету? =) Чесслово не понимаю.
 А давление в  этом патрубке сильное? Может просто клеем склеить?
				в нем не бывает давления больше атмосферного. Трубка скорей всего просто выпала раньше.
 Но клей, скорей всего держать не будет, там резина уже пропитана маслом настолько, что не обезжиришь даже.
				Спасибо огромное за разъяснение!!! А за что отвечает этот датчик?
				подвод (фильтрованного) атмосферного давления для соленоида штатного бустконтроллера, на всех турбах есть, если нет фирменного бустконтроллера, где соленоид свой.
 вот тут видно (отвечал уже 3 года назад на такой же вопрос :))
 (http://s52.radikal.ru/i138/0810/bc/87dcc2616ad0.jpg)
 так все сложно и ненадежно=) можно было бы на время поставить кусок крнализационной пластиковой трубы, угол подобрать не проблема, и 2 хамута=) и катайся хоть год=)
				а я думал, что эта за трубочка такая болтается. С такой трубочкой я ездил с тех пор как купил машину, т.е. год :-\ Ничего страшного? не бдует последствий?
				не считая того, что газы шли минуя воздушный фильтр, думаю - ничего :)
				мда, а кусок трубы сантехнической и 2 хомута не пробывал?
				так и сделаем :)
				колхоз в массы!
				я уж воздержался написать - труба от uniТАЗА
				Номерок патрубка впускного подскажите, пожалуйста.... да и вообще всех патрубков бы номерочки собрать...
 Рано или поздно порвутся, уже в трещинах кое-где...
				что вы с ними делаете?
 на турбу 17882-97401-000
				спасибо... от старости, наверное, кончаются  ;)
				Алён, у меня машина того же года, что и у тебя, и уверяю, патрубок снимался на порядок чаще, чем у тебя. И пробег у меня больше. Еще взял контрактник - там срок еще больше (2000г), но патрубок ТОЖЕ в идеале.
				значит ты аккуратно снимал, а мне сервисмены раза 4 сняли и там уже в сгибе трещина, правда не насквозь ещё вроде...
				Блин вот и меня скоро печалька со впускным патрубком скоро настигнет походу.Когда машину брал виднен был лёгкий масляный ореол возле микротрещины,я сверху заплатку полоску заклеил,щас смотрю от турбы к хомуту конкретные трещины пошли.Короче воспользуюсь номерком Yurza и завтра з
 http://www.yrv.ru/forum/index.php/board,27.63/wap2.html
				пайп сварить куда дешевле, чем патрубок такой заказывать)
 Погу помочь вам, заказать такой патрубок за 2528,30р. Москва. Идёт из Японии 15 дней.
 Если надо - писать в ЛС, за темой не слежу.
				Flip спасибо,подумаю немного что делать и если что напишу.
				подниму тему...к сожалению не к ярву относится...но всё же...
 Данный патрубок заменили (на мазда МПВ) патрубком от москвича за 60 рулей, стыки посадили на сырую резина и на металлический хомут под винт. Пока всё ок...возможно и к ярву можно подобрать подобное по диаметру :)
				недавно полез подтягивать ремень - засвистел, снимал в очередной раз фильтр с патрубком, он уже был замотан изолентой, трещина около турбины была
 сейчас там уже куска резины не хватает
 при наваливании слышно, как под капотом воздух свистит - утекает даффка...
 заказал в екзорцисте за 2.5к патрубок, не стал ничего колхозить вопреки своему обыкновению
 чето за последний год, после запуска коробаса чето ярв подозрительно мало требует вложений
 так что типа ладно, можно и оригиналом побаловать, так редко то
				Вот и мне наконец-то пришел патрубок  :D
 (https://imagizer.imageshack.us/v2/800x800q80/41/0dxj.jpg)
				о какой, целочка)))  мой уже на турбе весь в изоленте, вот проверял, трещина не разрослась еще )
				тож порвался но думаю всетаки лучше пайпами алюминиевыми соберу а пока изолентой замотал
				у меня на входе в турбину появился надрыв...неаккуратно одевал и его "заломило" и подрезало...замотал и подтянул хомутом...потом буду думать, ща холодно:)
				Лёх, почём брал?
 (http://cdn.joxi.ru/uploads/prod/2014/01/24/066/58e/5a6aba1775ebf722ae3634e91bff856130460ea9.png)
				2443,08 :) ждал чуть больше месяца.
				Привет турбоводам. Парни, подскажите неразумному. Вот на фотке патрубок (чуть выше). По центру, на сгибе, два ответвления, один тоненький на соленоид, как я понял, а второй (потолще, см3 Diam ) куда? Он у меня забит заглушкой, а должен, как я полагаю одеваться\ на рядом торчащую трубку со стороны интеркулера.
				Это ответвление куда вставляется штатный бай-пас (перепускной клапан)
				Ага, сам допер только что, что это за трубка. Клапан избытка воздуха. Помню тема была, как сделать звук блоуоффа. Вопрос снят, спасибо форуму ))
