Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Anton 1985 on 27/06/09
Title: Добрый день уважаемые форумчане, помогите советом !!!
Post by: Anton 1985 on 27/06/09
Вообщем проблема такая... сегодня на повороте поддал газку (YRV Turbo 2002) и со стороны левого переднего колеса почуствовал удар, не предал этому значения и поехал дальше. Через 5 киллометров остановился на светофоре, и почуствовал удар с зади перед полной остановкой, начал ехать , но машина поехала в натяг, после этого почуствовал удар при переключении передней и задней передачи. После 20 минут простоя ни каких рывков ни при езде не при переключении передней и задней передачи нет, единственное появился странный звук как будто две  железки трутся друг о друга(не скрежет , а именно шелест) и этот шелест только на первой передаче. Помогите кто чем может очень на вас надеюсь .  :'(
Title: > Добрый день уважаемые форумчане, помогите советом !!!
Post by: Walker on 27/06/09
Может поймал что.. Могло и защиту на тормозном диске подогнуть к нему, отсюда и шелест.. С ямы глянь, для начала.
шелест только на первой передаче потом пропадает
Как вариант, колодка по диску.. А на первой - просто тише. Начни с ямы. А то, как на кофейной гуще..
Post by: kasper-dp on 27/06/09
Потом уже будем гадать. :)
посмотрел всё нормально, не чего нет в колесах, и что странно я дал газу на первой звук не усиливается
он как бы плавно  нарастает из-за скорости, и как только вторая включается пропадает
Попробуй на первой (едя накатом) немного притормозить (чтоб колодки чуть диск прихватили).. Если звук изменица (пройдет) - ищи в причину колодках (супорте)
На месте с вкл передачей тоже есть звук?
Поддомкратить колеса и включить передачу пробывал(послушать откуда звук)?
Колеса руками нормально крутятся?
да всё пробовал, на месте при включении передачи такой же шелест секунды две , а потом тихо всё, и ни каких рывков и т.д.
Ремень (ролик) пощчупай, посмотри..
а что за ремень ролик?
сможете разобраться по чему именно на первой скорости звук?и вообще может и не коробка, раз не каких рывков?
Post by: lolol@20 on 27/06/09
не похоже на АКПП
Друг переключал скорости я слушал вроде как из кпп, но двигатель дёргался при переключении может подушка?
Под капот загляни... (это спереди)..))
Делается вдвоем. Один в машине, на ручнике, держит тормоз, включает заднюю (а потом первую) скорость. Второй СБОКУ от машины смотрит на мотор. Если подушки нормальные, большого смещения мотора не будет..
какие обычно симптомы если коробас накрывается скрежет или не большой шелест просто вопрос как на СТО на машине ехать или тащить ее
А раздел почитать? пра чё уж а про смерть(теперь и восстановление) коробасов инфы тут навалом. ;)
да это всё уже прочитано, но как у меня ни у кого нет, вот я и озодачился
у всех то назад то в перёд не едет, а у меня всё в норме а звук не приятный появился
Поздравляю.. Вы первый.. )
Post by: bnzy on 27/06/09
масло пузырится в кпп, вот и журчит...
Post by: GoodSpeed on 28/06/09
Поздравляю с болтами на планетарке!
У меня тоже по началу небольшой шелест на первой был, когда трогаешься первые две секунды!
И больше никаких проблем, после чего я доехал из Анапы до новороссийска и уже в городе стали рывки при переключении потом буксы и т.д.
Post by: чОрный on 30/06/09
Попробуй на steer shift'e включи вторую и трогайся со второй, если шум есть значит ищи проблему в железках, если нет превед коробас)))
Post by: GoodSpeed on 30/06/09
в каких железках интересно?
Не акппшных)))
