Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: SLON on 13/02/09
Уважаемые а собственно кто нибудь морочился данным вопросом? сперли уроды 2-х диновую магнитолу...купил новый ресивер 1-дин ...так как с деньгами напряженка замену сабу пока мутить не буду...вопрос в принципе ламерский...
-на новой магнитоле есть выход RCA на саб, будет ли играть через них штатный саб? потянет ли встроенный усилок магнитолы( со старой магнитолой играл)... на внешний усилок и новый саб денег нет...просто если есть доп выход не хотелось бы параллелить его с тыловыми колонками
- и если это возможно, то кто нибудь знает распиновку разьема штатного сабвуфера (разьемы RCA купил) как его можно подключить?
сорри если вопрос глупый
ps поиск ничего не дал ::)
RCA на мафане без усиления, штатный на скольок мне известно вешается на один из какналов мафона, а RCA только для вывода сигнала на усилок.
ясно вообщем были подобные подозрения...спасибо
да нормальный вопрос!
Отвечаю:
У штатного саба входа высокого уровня, т.е. сигнал после уселителя(магнитофоновского) поступает на вход саба!
А у магнитолы RCA(линейки) ниского уровня, т.е. с предуселителя, он лишком слабый для штатного саба!
угу понял...как вот только найт теперь те провода которые на саб штатный шли...все выдрали козлы...там суди по разьему несколько проводов выходило
ну там
+ питание
- масса
+ вход
-вход
и помоему
+ АСС
а ваще, разбери его, там внутри промаркеровано! я смотрел!
ну там
+ питание
- масса
+ вход
-вход
и помоему
+ АСС
точно, точно
+ АСС а это что?
+12 с аккума
а его надо получаеться параллелить с просто + который на саб идет?
нет. т.к. - это
+12 с аккума
При повороте ключа.
а... пардон. так и есть. +12 с включеным зажиганием.
спасибо что исправил :)
спасибо
Спецы а подскажите пожалуйста...а если попробовать набить штатный саб синтепоном, понятно что это все мудовые рыданьяи саб нужен нормальный, НО многих я думаю устроит даже такой "бас" а метр синтепона 100 рублей стоит(за эти деньги его на весь форум хватит)
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/fiberr.htm
хотя есть и оппоненты
http://donex-ua.narod.ru/el/sintepon.htm
може кто в аавтозвуке шарит выскажется? :)
Хуже от набивки точно не станет, только лучше. Тока ногами не трамбуй - все хорошо в меру.
сейчас под рукой нет статей.
набивают корпуса для увеличения эквивалентного объема. т.е. смысл набивать есть только если объема чисто воздушной камеры для именно вашей головы мало. плюс к этому бездумно тоже не набивают как подушку. наступает момент, когда лишняя вата уже ухудшает характеристики. в голове цифра 30% крутится (но не ручаюсь).
погуглите на тему сабостроения.
дык это и понятно что для объема.. ссылки как раз на два мнения противоположных
штатный саб - гавно, напихаешь синтепона, будет гавно с синтепоном!
да кто бы сомневался что гавно :), просто идея
да не модернизируешь ты его никак, ну напихаешь ты туда, а изменения будут настолько мизерны, что ты их просто не услышишь!
предлагаю другую идею:
разбери сабик, достань из него головку, собери под нее короб литров на 8, из фанеры, набей его синтепоном, будет играть! И подключешь ко встроенному уселу!
Знакомый поставил кондер,и стал завывать звук просто писец(( Без него было гуд. Как можно решить проблему? Генератор точно не причем,сам проверял.
куда он его воткнул-то хоть?
не в звуковой тракт хотябы :)
Ещё набивка устраняет мерзкий звук от материалов короба - резонанс такой отвратный на определённых частотах. чтото вроде Эха. Особенно если корпус пластиковый или фанера тонкая.
ЗЫ Гавно с синтепоном лучше говна без синтепона - проверено. Я предпочитаю вату но в климатических условиях авто (плохая проветриваемость звуковой камеры, конденсат и ещё мало ли чего) синтетика лучше ИМХО.
Не могу пока предположить ничего кроме неисправности фарады - там ведь обычно не только кондёр но ещё и потроха электронные имеюца... Я так понял звук ты сравниваешь с наводкой от гена?
Звука как такового нету,один вой,при этом магнитола может запросто сама выключится.Генератор ни при чем,седня поставили новый,посмотрели,воткнули старый(мне на слово не поверил,чЁрт)))
Тогда так-
Убрать кондёр. ;D
Поменяли ген изза воя который появился после установки кондёра? ето как? :o где логика?
А по делу - проверить на брак (подцепить в другой машине например)
Кандер на усел или на мафон?
Кондер не влияет на фон!
Ето как?
Я всегда считал что у него два назначения:
1(основное) Уменьшить провалы питающего напряжения при кратковременных пиковых нагрузках (изза сопротивления проводов питания и просадки АКБ)
2(заодно) ликвидация шумов(фона) по питанию (пульсация от гена, потребителей и любые другие)
2 Werbus
напиши толком что да как ато галиматья какаято получается.
Я имел в виду что фон давать не может!!!!!!!!!!!!!
2 Werbus
Увижу его,спрошу по точнее.
Но в фишке 6 проводов. А вы обозначили только 5. Какой проводок упустили?
на ярве есть стандартный саб?? скиньте хоть фоту посмотреть. говорят еще на ярвах задняя полка существует
ну там пукалка а не саб, и полка есть, у меня была продал она мягкая
Скорее шторка а не полка..... Хотя если у тебя европеец, то возможно у тебя и нет в багажнике органайзера с крышкой и под крышкой органайзера имеешь ввиду полку....
тоже гадал что же сделать со стандартным сабом.....в итоге все мозги оставил, отпаял лапух и припаял разъем...провел провода в багажник...подключил пасивный сабик купленый на авито, бахает дай боже!!!! ;D ;D ;D теперь только думаю надо поставить потенциометр, а то иногда он даже надоедать начинает)))
Ну да, шторка, и ее тоже нет, так как немец. Даж иетересно стало где находится штатный саб
Вот как настанут голодные времена, как у меня скупят все сабы)))
Позже (27/11/15) добавлено:
Буду самый бАхАтый
Народ подскажите пож!
Кароч сперли штатный саб, провода обрезали, магнитолла теперь работает только когда включено зажигание, (в крайнее положение, перед вкл стартера)при выключении зажигания сбрасываются настройки майфуна и часы не идут.
Что за провода подходят к сабу?От куда идут?
предохранитель backup
Сгорел наверно когда перерезали
Ох....еть!!! Кому-то нужен наш саб???
Дегенератов хватает .
