Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: sxxs on 15/09/08
Объясните что это такое может быть? Попробую описать:
При начале движения (в момент плавного отпускания педали тормоза ) и окончании (перед самым моментом остановки автомобиля) происходит странный звук, толи скрип толи дребежжание, не знаю как описать. Т.е. например если стоишь на D и слегка отпускаешь тормоз до момента когда машина начинает еле еле двигацца, но тормоз держишь, сильная вибрация и неприятное дребежжание по всему кузову, как будто металл об металл.
Колодки передние менял - думал в них дело было.
Раньше такого не наблюдалось.
попробуй пальцем по гладкой поверхности проведи, - неравномерное скольжение
я тебя не понял. почему всё таки дребежжание, которого раньше не было? а мож это вообще задние колодки?
да даже ен дребежжание а какойта скрип чтоли низкой тональности
Леша, было оно и есть, просто щас более сыро стало. На всех машинах (с однопоршневыми суппортами точно).
странно, до этого год ездил и зимой и осенью и весной - не было, началось только в начале лета.
Лёха... у меня тоже такая же хрень творится... тож задумывался что колодки... но пока руки не дошли поменять их )))
так всётаки природа звука - передние тормоза или задние?
из салона сложно определить.
дисковые, следовательно спереди, новые колодки какое-то время не будут делать так, пока не притрутся как следует, потом опять начнется.
То же самое. Только колодки свежие совсем (Нишимбо). Думаю, не в них дело.
Звук всяко спереди...:-(
тож хочу поставить НИшимбо...!!!
У мну тоже такой звук. Определяется скорее как скрип. Колодки Нишинбо. ХЗ в чем дело, но на старых, убитых колодках такого не наблюдалось. Я забил - на скорость не влияет ;) А иногда можно в пробочке поразвлекаться - поскрипеть :))
у меня как скрип был - при любом торможении - это скорее был скрипун на колодке ,колодки поменял - он прошёл - а этот тоже как бы сначала прошёл, потом опять появился. наверное Yurz прав :(
У меня колодки Лукас.. тоже замечаю такой жесткий скрип, хотя на старых такого не было) Я сначала думал что задние, но звук кажется спереди.. Сегодня еще заменю задние (для профилактики) посмотрим что будет)
отпишись потом?
Ок) Вечером все напишу)
вот очень кратко, что сказал наш иноземный техспец:
У меня такая фигня была в прошлом году.Устранил комплексом мер-сначала снял колодки,положил на плоскую поверхность лист крупной шкурки и немного потёр,сняв,так сказать,"засаленую" поверхность.
Потом внутреннюю вставил,а вместо наружней монтажку,а помощник надавил на педаль тормоза.Так мы раз 8-10 раскачали поршни.Так-же и с другой стороны.Потом до кучи прокачали передок.Зад не трогали.После этой процедуры всё стало нормально.До замены колодки отходили без глюков.
Перегретые колодки очень быстро "засаливаются" и их уже не вылечить.
Саша, спасибо!
Но у меня тоже самое наблюдается и на новых дисках projectMU с новыми колодками D-sport, и началось именно после притирки, до отжигов, ни о каком перегреве речи не идет, эти колодки у меня еще ни разу не были перегреты.
Юр,попробуй раскачать цилиндры,прокачай тормоза.Да ещё забыл сказать-протирал и смазывал направляющие суппортов.Желательно хорошо почистить места крепления колодок.Широкой отвёрткой зачистить места их движения (до металла).Колодки должны свободно ходить в своих гнёздах (без всяких там подбиваний молотком).Делайте и пишите что у кого получилось.
Поменял задние колодки.. Заук пропал) Видимо в моем случае причиной были именно они).. Хотя сразу после замены было что-то подобное, но без вибраций.. а потом звук исчез)
во как...
А задние то сильно убитые были?
Осталось где-то 2-3 мм..
З.Ы. в оригинале они были с трущей поверхностью 25мм.. я поставил 38, все подошло, тормозят значительно лучше)
ОБМАН!!!! Сегодня после интенсивных покатушек опять появился звук((((( скрип спереди... Когда интенсивно тормозишь, то звук появляется редко... а после длительной поездки без торможений и притормаживаний при первой же остановке появляется все тот же скрип((
Хрень какая то творится на наших Дашках с тормозной системой )))
Меня парит нехилый скрип при отпускании педали тормоза. Может смена дисков что-то даст? У всех стоковые? Без насечек?
У меня после замены передних колодок(akebono) появился странный звук при начале движения и при остановке. Напоминает скрежет. Звук появляется только в самом начале движения когда только начинаю отпускать педаль тормоза. В пробках народ пугается. Оборачиваются. Потом видят капот и держаться подальше. Мне весело :)!
Та же беда, шкурить колодки?
Ага, оказывается этот звук многих раздражает. В общем, звук появляется в момент срыва сцепления между колодкой и диском. Щас все спереди новое, звук просто шикарный. Ну ниче, притрется, пройдет. Пока, когда машину ставлю, последние 5 м ловлю момент, когда скрипит постоянно.
ЗЫ. Была бы меха - не скрипело бы.
Я на мехе)
Скрежечет перед полной остановкой, если меееедленно останавливаться. Или если на горке приотпускаешь тормоз.
А это здесь равносильно. Что с горки, что при наличии момента на приводах. Как только угловая скорость диска становится очень малой, начинается скрип.
