Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: Mnemic on 08/09/08
Всем привет.
Возникла необходимость поменять задние колодки. У меня Турбо передний привод.
В базе знаний есть оригинал - Дайхатцу. Есть неоригинал - Кашияма - полное гавно, ставить их не хочется.
Вопросы:
1. Почему оригинальные колодки одного вида, а неоригинальные - двух: для переднего привода и для полного?
2. Существует много заменителей, но непонятно, какие из них точно подходят, т.к. бывают двух видов:
Вариант 1:
(http://www.exist.ru/images/img.aspx?prev=1&pid=D5E010D8&imid=135469)
Вариант 2:
(http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=33E0179B&imid=165450)
Какие из них всё таки те, которые подходят на переднеприводную турбу?
Спасибо.
Я, на зад поставил Кашияма K0037, машина у меня Турбо 2001 год, цена вопроса 360 рублей. Не думаю что оригинал будет намного лучше. Это ведь все таки задние тормоза.
Спасибо! Но они даже сзади будут скрипеть, как мышь на родах. У тебя передний привод? не припомнишь, как выглядели?
Я проехал после замены 1500 км, ниразу не скрипнули. А выглядели они как у тебя на рисунке под 2 вариантом.
А что же привод? привод-то какой?!))
Передний
Спасибо, дружище)
Подозрительно то, что я купил по ошибке k0036 (то есть для полного привода), и вот они тоже выглядят как вариант 2..
Нет проблем ;)
Я себе ATE ставил, номерок могу посмотреть, если надо.
Если передний привод, то давай) И заодно можешь подсказать по их внешнему виду - какой из вариантов?
а какая ширина должа быть? 35 или 38??
заказал 38...
Привод передний.
Колодки ATE 03.0137-0406.2 вариант 2
пройди по ссылке, там есть задние колодки это оригинал на Дайхатсу http://foto.mail.ru/mail/anytateplotorg21/113 выглядят они так, колодки хорошие очень даже, я довольна. Заодно и наглядная замена, сможешь посмотреть.
Прикольные фотки!!!!
Я в ШОКЕ!!!! ДЕВУШКА МЕНЯЕТ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ!!!!!!
Вот кому-то такое сокровище достанется!Не девушка,а эксклюзив!
И в гости побухать отвезёт и колодки поменяет!Да есть ещё женщины....
;D
Т.к. никто не ответил... В оригинале стояли колодки с трущей поверхностью 25мм.. Поставил 38мм, все подошло без проблем) Передний привод турбо) Внешний вид-рисунок 2.. Номер запчасти 1026.347 (Fri.tech)
На передне приводную турбу колодки со второго рисунка как на фотах у Anyta, у них радиус 180мм, подходят 100%.
пройди по ссылке, там есть задние колодки это оригинал на Дайхатсу http://foto.mail.ru/mail/anytateplotorg21/113 ...
ну Анютка "рукастая"! :o
Я бы сказала деятельная по делу.:)
взял некие японческие Jnbk/NiBK (артикул FN-0036) которые сосватал манагер экзиста вместо Ниппартс. Говорит что не хуже. Поглядим.
Блин, Анют, у тебя так всё легко вышло, с улыбочкой :) А я проваландался часа три, особенно долго с первой стороной, все руки ссаднил отверткой надевая пружины. Только под конец понял что пружины надо сначала одевать а потом конструкцию прилаживать )))
Юра, эти задние тормозные колодки Jnbk/NiBK FN-0036 как родные подошли? На передний привод?
У нас тоже недавно в магазинах появились..
Великоваты они, едва впихнул. Не советую брать именно их.
так вот вопрос и возник.. есть такие же JNBK...0037. Может, по аналогии с Кашиямой, те, которые ты взял (0036) - на полный привод?
Ещё появились JFBK - очень хвалят.. На днях заеду в этот магазин, может, посоветуют чего.
Надеялась, что там же есть Кашияма, чтобы сравнить - ан, нет.. - походу приличные магазины теперь Кашияму не берут )) В экзисте сказали, что пока таких (JFBK) в каталогах у них нет.
блин, может дело в том что они на полный привод?... у меня то передний. енто манагер в экзисте напутал.
да не напутал он.. на оригинальные колодки один номер, вот Экзист ему в соответствие наименьший и выдает, по-видимому..
Но в результате всё равно не легче.
Может, я рискну купить 0037, если подойдут, то хорошо; если нет, то "факир был пьян и фокус не удался".. Подарю потом кому-нибудь на полный привод ))
а когда задние колодки стираются они издают какой нить звук???? и какой??
а то у меня сегодня пару раз чето сзади шоркало при торможении.
в задних барабанных тормозах скрипучих пластин сигнализирующих об износе нет. так что не в этом дело
не скрип, а как металом по металу , скрежет.
короче это не связано с износом колодок. дальше гадать смысла нету - снимай тормозной барабан и гляди
Накладки стерлись,будет метал о метал.
тогда бы лампочка ручника давным давно горела непереставая
не факт !
Мы гадаем,а надо снимать.
На улице сырость, возможно просто песок.
Юра, это сначало было с улыбкой, да и что ж я угрюмое злое лицо всему форуму показывать буду и стоящим пьющим пиво по близости мальчигам с фотоаппаратом. Я тож с пружинами мучалась и даже 2 ногтя поломала больно, но победив зато пружины, руки тож пацарапаны были.
поменял я только что эти задние колодки, они это издавали неприятный звук, стерлись. одна была чуть меньше 1мм, а на второй ваще с нокоток осталось, но ни че не нацарапали все впоряде
Комрады, а Ferodo FSB598 на зад никто не ставил?
Доброго дня всем! Никогда не покупайте задние тормозные колодки jmbk код 0036. Цвет коробки бело-оранжевый.
С этими колодками посторонние звуки при торможении появились после 5тыс.км. После пробега 10тык сняли мы барабаны и охренели >:( мягко говоря. Износ колодок- 150%, т.е. сточена накладка и сточено еще половина толщины самой железки к которой накладка клеится. Я конечно понимаю, что езжу быстро, но замена задних через 10тык перебор, на жигулях паленые дольше ходят.
Да? А я наоборот бы рекомендовал как недорогие и качественные. А жигули так и не ездят, чтобы так же тормозить.
Уверен, что пора заняться обслуживанием цилиндров-пружинок в барабанах, а то и самим барабанам инспекцию устроить.
а я сам себе в очередной раз говорю, либо продуманный корч, либо оригинал.
Yurz верни кота!!
Yurz верни кота!!
котик не так на нервы действовал...
просто не ассоциируется с Юрзом))) многих ведь по авам определяешь сразу :)
кому как :D
кстати, недавно с коллегой апщались на тормозную тему. так вот как на его Инфинити М35 к 45 тыс.км закончились "родные" колодки, он стал вынужден менять их каждые 10-12 тыс.км... гонщиком он себя считает великим, под стать и езда (хотя я бы сказал что он ездит просто как мудак-переросток, но это отдельная тема...). Кароч не одни мы нещщщастные. А может это сговор производителей такой, им то выгоднее продавать чаще, делая вид, что ничего не произошло и всё так и должно быть :-\
я думаю, что диски тоже надо менять (про финика) - нагреваясь сильнее, быстрее съедаются колодки. Хотя задние ... ;)
Слава богу сами барабаны убить не успел.
Мляяя! А что есть такая вероятность??? :o
Реплика в связи вот с чем:
короче есть такая проблема - дня два назад обратил внимание на то, что появился тихий скрип и скрежет раздающийся откудато сзади при трогании с места и движении на небольшой скорости (просто на скорости видимо его перебивают остальные шумы), теперь эти шумы усилились и добавились при торможении. На стоящей заведенной машине этих шумов нет. То, что туда надо лезть, это уже понятно. Но вот к чему готовиться? Как я понимаю пришло время менять задние колодки. И можно ли пока передвигаться вообще на машинке? Или лучше подождать пока колодки придут?
Исходные данные:
привод полный
пробег 90 тыщ из них мой 30 тыщ
колодки ни передние ни задние не менял еще
в дифференциал задний не заглядывал (каюсь)
Юра ты давно на них катаешься? Себе на полный привод думаю такие взять...
да и кузнечик тоже ничего смотрелся... ;)
Комрады! АААААА я в панике! Валерьянку фсю выпил... ;D трава кончилась :D
Я все о скрипах-скрежетах своих... блин!
Колодки задние могут просто при свободном движении скрипеть... без торможения???
могут...
с февраля или марта вроде... не помню точно
могут...
Спасибо! О! хоть кто то появился... Ты себе, я так понял по прочитанному что-то уже ставил тюненое? поделись информацией как брат по вездеприводу... есть какие то отличия от переднего всетаки или нет?
я написал что, колодки могут скрипеть без торможения....
смотря что тюненое....
про отличия с передним приводом, мне нужно начинать обьяснять с 1812 года....
Спасиб! Значит так и застолбим: нареканий к ним нет?
поскрипели немного вначале, так как великоваты были (они ведь от 4ВД :) ошибка манагера + моя лень повторно заказывать)
Спасибо! Ну... Мне на мой 4ВД думаю как раз будет... Заказал. Если что отпишусь.
Кстати нужно более громко об этом.
ЗАДНИЕ КОЛОДКИ ОТ ПОЛНОГО ПРИВОДА отличаются но ПОДХОДЯТ НА ПЕРЕДНИЙ.
Это ведь важно!
да просто ап стену убиться как важно :D какая в этом практическая польза? мало того что едва впихиваются, так ещё и скрипят потом)))
надеюсь у мекня потом скрипеть не будут? Яведь уже заказал... и что немаловажно оплатил! :o
А польза в том что когда я себе передние заказывал то и задние заказал на всякий пожарный. Оказалось что есть только на полнопривод. Пришлось отказаться.
А так, раз входят и фунциклируют - на крайняк тут подточим, там откусим и ничё шкрипеть небудет ;D
ps глянь личку.
Спасибо всем за помощь на Ответ #49 на предыдущей странице... и кто не помог тоже...
Болячку вылечил. Вот только пока сам не знаю как. Кому интересно:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6542.new.html#new
А колодочки походу пока будут лежать... на старых еще в самом тонком месте милиметра полтора еще есть. Думаю еще покатаюсь. Или уже пора менять?
вот прийдут новые и увидишь в сравнении - "пора менять" или "ещё покатаюсь" ;)
В тормоза лезу впервые за 15 лет стажа потому ничего не знаю, ищу инфу и спрашиваю фсе вечно... Дык менять пора?
Я без язвы. Реально - в сравнении увидишь степень износа.
С одной стороны - сзади и 1,5 мм еще походят некоторое время если не на что поменять. С другой - им почти конец, почему не поменять? Тем более что будут новые на руках.
Ну я примерно так и решил. Откатать лето думаю хватит, а там заняться этим в отпуске.
Спасибо! :)
Какие они игрушечные ...
(http://s57.radikal.ru/i155/0906/d3/e8b948005a70t.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/0906/d3/e8b948005a70.jpg.html)
(http://s44.radikal.ru/i104/0906/50/98606e06a84bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104/0906/50/98606e06a84b.jpg.html)
да у нас вся машинка игрушечная))))
Ну надо-же! Тут фотка, оказывается, была,а я во вторник вслепую заказал такие-же. :)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270727956542&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Теперь,хоть,спокоен,что кашияму не впердолят! ;D
Единственно,что-то ширина на картинке свиду меньше заявленых 38мм...или мне кааца?
Не помню, Саш, не измерял, возможно, что некоторые производители измеряют не накладку, а железку.
Но то, что эти колодки можно ставить и на 4wd - Тима подтвердит, я ему именно эти колодки отправил, он поставил :), хотя номера по базе - разные.
ну и как колодки ATE? (в эхзисте что-то нет их, блин) Jnbk что-то быстро стёрлись... да и гудят как-то сурово при торможении))
:) пока ездят, шумов нет, а там хз, как их оценивать-то еще жопа-то особо все равно не тормозит и не греется.
что-то в экзисте какие-то непонятные марки продают... что-то захотелось выпендриться взять brembo :) задние Brembo код S16511 - Юрк, не могёшь? Если могёшь то и передние P16008
неа, такого нету у мну. Ставь то, что есть в наличии и все, нефиг с задом выпендриваться.
Jnbk больше не хочу, ATE тоже нет... чего выбирать?...
Ну и у меня АТЕ теперь нет - заказ сняли(хотел 2 комплекта взять)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270727956542&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
продаван написал письмо с извинениями и предложил вместо них взять Бош (0 986 487 689), а Бош это не немецкий,а ту-же кашияму всучат. В итоге я отказался и продаван мне вернул деньги.
Как нет?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=03.0137-0406.2
о, спасиб, заказываю! я кодом посчитал 650406 :) я вчера успокоился, заказал FTE BS915, типа дёшево но уже не Жнбк, НО! я не обратил внимание, пока в кассу не зашёл, что заказывается сразу пара - 2 комплекта, возможно в упаковке только на одно колесо башмаки. манагер ничего внятного не сказал, потому заказ сняли.
нет, не может быть на одно колесо
закажи, проверь :)
думаю, что к 150-ти тыщам проверю, если не забуду.
А кто-нибудь ставил колодки Nisshinbo, вот такие: http://injapan.ru/auction/l71187320.html
Имеет смысл или слишком запредельно дорого?
Психиатр,а задаёшь такие вопросы? ;D
Ну, новичку на форуме наверное можно простить пару тройку глупых вопросов)
Я так понял вторая часть моего вопроса является ответом на него?
В опчем - да,хотя есть контингент,который по 600 баксов галстуки не покупает,потому,что за углом можно взять такие-жа,но по 700! :)
А что, экзистом брезгуешь?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04495-97213-000
или вот чисто на 4WD http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04495-97215-000
Понял. Спасибо.
Просто думал, вдруг в них что-то особенно хорошее, раз цена такая))
конечно, они светятся, - но в случае с барабанами - этого не видно :D
поставил Ate, правда пока не ездил :) но встали чётко, в отличии от жнбк:
(http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3892128/large/93029719.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3892128/93029719.jpg)
кстати, эти не особенно изношенные были, но чего ручник не держали и гудели сильно при торможении, непонятно...
..видимо,потомушта Jnbk/NiBK - это кашияма. ;D
(приходит мысль,что "Кашияма" в переводе с японского - "Лотерея")
кстати, заказывал с колодками шплинты, как аналог Тойоты (Toyota 95381-04050), так вот нифига не подошли - длинее и толще, в дырку не лезут.
Юр,что за шплинты? Солдатики?
А почему не взял код в микрокате?
солдатики-шплинты? :D микроката рабочего нету, можно сказать, а код по Дуэту брал - он стопудофф одинаков, просто надо было оригинал или даже лучше в тазомаггазо зайти
Ааа,шплинт для центральной гайки?
Ну этого добра в магазе валом....
А я подумал про солдатики,что с пружинками колодку держат.№21+65+63
(http://s007.radikal.ru/i301/1105/c1/dbf402d8157d.jpg) (http://www.radikal.ru)
Надо тоже поменять на такие. У меня при езде назад, при торможении, перед полной остановкой, с левого колеса, такое протяжное гудение-скрипение, замена колодок на кашияму не помогла. Самое интересное, гудит только летом и в сухую погоду)
Всегда думал,что тормоза у меня хорошие :) Но после замены задних колодок(не менялись еще,пробег 152 тыщ) я не узнаю тормоза вообще :). Нет клевка передком,до педали дотрагиваться надо чуть-чуть,дозировать стало очень удобно,ход педали до начала торможения стал маленьким(не клинит,не греется ничего).
За одно заменил и подшипники обоих задних колес.
Скоро родятся на свет ЗДТ)
а разве никто еще не ставил?
Нэа.
странно
у меня от шарады здт машинки на руках
надо только план шайбу по месту сделать и из барабана выточить ступу
ищу б/у барабаны под распил
Я давно грею идею сделать из барабанов ступицы. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9542.msg302435.html#msg302435
Барабан вчера купил, с токарем договорился)
поехали туды
Ребят, я уже запутался в этих задних колодках на 4вд!... Правильно понимаю что родной артикул 04495-97215-000? В аналогах бьётся Ate 03.0137-0404.2, которые вообще 165, а не 180мм. И с шириной не понятно...ну полный привод разве ширина рабочей поверхности меньше чем на передний (исходя из кодов кошиямы на первой странице поста). Первый аналог коду 04495-97215-000 это Fri.tech 1026.349. Они точно подойдут на 4вд?
165мм - на ярв не пойдут, это на миру и возможно на литровую сторию.
Я знаю одно, - и я себе и Картман ставили ОДИНАКОВЫЕ колодки назад, хотя у меня 2wd, а у него 4wd. Так что зачем надо было 2 артикула - не понимаю.
Yurz, дак какой артикул то брать и какого производителя лучше помимо дорогого оригинала?
у меня в теме глянь, я уже 2й комплект АТЕ поставил, их же и на 4wd ставили, все встало четко. Но стоят они дороже обозначенной суммы.
Юр, у тебя в теме вижу только "Колодки тормозные задние - Roadhouse В НАЛИЧИИ!- 800р" В упор не вижу ATE или я не там смотрю? Подскажи артикул ATE и скольк стоят?
моя тема это не тема в разделе продаж... http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.0.html
Увидел под спойлером "50) Задние колодки (ATE поставил). 900р" Артикул можно?
ищи, где-то в теме он есть, с фото
ЗЫ.
03.0137-0406.2 - вот такой номер, заставляешь ностальгировать...листая тему
Большое спасибо! Заказал Fri.tech 1026.347 за практически те же деньги что и ATE, по отверстиям и прочей геометрии картинки сравнил - братья близнецы, разве что у Fri.tech накладки чуть выше расположены, а ширина так же 38мм. Поставим, проверим;-)
а почему оригинал то не поставить? ты часто задние колодки меняешь их хватит на миллион лет. стоят че то 1300 чтоли
mad_max:
1 - нужно быстро
2 - оригинал стоит 2 тыс и ждать 10 дней
Блин заказал оригинал. Привезли ширина пластины 38 а самой накладки 25 намного хуже тормозить будет или пофиг
пофиг
