Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Валерий on 20/08/08
Title: пропала 3 и 4 передача прошу совета
Post by: Валерий on 20/08/08
 коробка работает идеально но нет включения третей и четвертой передачи.
что пробовал делать:
1. заменил фильтр с маслом,опилок и стружки в масле небыло,масло было не горелое чистое
2.прозвонил соленойды
3.разобрал и почистил гидроблок с клапанами
4.был на диагностике ошибок в системе нет
5.облазил все предохранители и релюшки
  Уже сломал всю голову, может кто подскажет что еще можно сделать и где смотреть?
Title: > пропала 3 и 4 передача прошу совета
Post by: sxxs on 20/08/08
мозг АКПП мож? соединительные кабели проверял все на окисления?
Post by: bearman on 20/08/08
Коробка работает в режиме D2 ?
все контакты и соединения проверял тестером все в порядке,
думаю поменять мозг может поможет.
пока ездию на двоичке
Post by: timall on 20/08/08
Печально, Валер, я думал сделаете=(
Post by: akoozab on 22/08/08
коробка,видимо,в аварийном режиме.посмотрите датчики скорости и мозг акпп
Post by: Валерий on 25/08/08
когда аварийный режим, то он врубает 3-ю передачу и все(чтоб добратся до сервиса),
а у меня есть R\1\2 а дальше как нейтраль.
тем более я сделал все виды диагностики, все в норме. масло чистое без стружки и гари,
гидроблок разберал - чистый.
Я почитав литературы об устройстве и ремонте, пришел к выводу:
в коробке есть поршень, который сжимает фрикционы ,на нем одеты два,а может и одно(у разных моделей по разному) компрессионных кольца,(масло проходит по пути наименьшего сопротивления)
которые видимо износились.
буду сам разбирать коробку и смотреть что случилось, позже отпишусь с результатом.
Post by: lolol@20 on 25/08/08
В аварийном режиме коробка врубает 3-ю и заднюю
Проверить это легко - отключаем фишку с проводами от коробка, она уходит в ошибку D4 и катается только на 3 и R
3-я же прямая передача, как там могли фрикционы износится?
Мне таки думается что дело в гидроблоке или в соленоидах.
Кстати - соленоиды могут и не давать ошибку, но физически не отрабатывать открытие/закрытие...
Да, до снятия и разборки АКПП еще рекомендую померять давление на разных передачах
Мануал - Автоматическая трансмиссия - раздел 2-5 HYDRAULIC TEST
У меня на втором Юрве аналогичная проблема
После замены гидроблока на другой частично появилась 3-я, до 60км/час
Дальше букс коробки, похожий на нейтраль.
Иногда появляется 4-ая
Есть подозрение что при сборке мог перетянуть болты гидроблока - там есть момент усилия...
На дальшие опыты пока нет времени и места...
Жду от тебя результатов :)
Post by: Валерий on 26/08/08
не фрикционы износились, а компрессионные кольца на поршне, который сжимает фрикционы.
Соленойды снимал и подавал напряжение, все работает
Post by: lolol@20 on 26/08/08
Загони коробку в режим ошибки - 3-я передача появится
На мой взгляд дело не в механической части, а в управляющей
Post by: Хаджа on 26/08/08
Аналогичная ситуация была на моей юрвишке,пропала 3и4 передача,1и2 были. При переключении со2 на 3 был эффект как будто машина на нейтралке. Все делал тоже самое и соленойды прозванивал и масло и фильтр смотрел ничего не показывало,когда разобрали коробку оказалось срезало вал 3и4 передачи ремонт обошелся в 41 килорубль.
если бы срезало вал, то была бы стружка в масле, а ее нет!!
по ощущениям она как бы включается, а потом пропадает, но не буксует т.к. масло не горелое.
кстати кто знает фирму изготовитель и модель нашего коробаса ?
может есть сайт где можно посмотреть по марке автомобиля ?
есть ли подробный мануал по ремонту ЖЕЛЕЗА АКПП?
Post by: mikl on 03/09/08
+1   та же хрень. только из ремонта 3 недели как
симптомы: 1-я едем
                2-я едем
 3-я и 4-я на табло цифра горит а не едет (будто на механике забыл сцепление отпустить)
причина:обломило шестерню от вала на котором сидят корзины с дисками 3-ей и4-ой передачи
встало не можко дешевле так как ничего не прозванивал. сразу понял мех.поломка.
Post by: spasatel on 23/09/08
а у меня после замены масла такой прикол начался:когда трогаюсь плавно с 1 на вторую передачу переходит как-то долго,как будто с трудом,дальше всё в норме...А ВОТ КОГДА РАЗГОН
...А вот когда разгоняюсь быстро: первая,вторая....И МИНУЯ ТРЕТЬЮ ВКЛЮЧАЕТСЯ СРАЗУ ЧЕТВЁРТАЯ!!!!!!  Вот и нипойму что за дела??? может хто знает что за симптомы и как ЭТО лечить...
Post by: Sergiob on 24/09/08
я вылечил удалением катализатора .как связано ХЗ
Post by: To4e4ka on 24/09/08
педаль в пол разгоняешься?
Post by: Yurz on 24/09/08
постучал по машине...
Post by: spasatel on 24/09/08
да.
все передачи предыдущие в звон раскручивает? до отсечки?
трогаюсь плавно с 1 на вторую передачу переходит как-то долго,как будто с трудом,дальше всё в норме...  когда разгоняюсь быстро: первая,вторая....И МИНУЯ ТРЕТЬЮ ВКЛЮЧАЕТСЯ СРАЗУ ЧЕТВЁРТАЯ..  а что за отсечка-не понял..
ну первую и вторую выкручиваешь до красной зоны? просто похоже на то что ты в пол-педали едешь..
не не до красной зоны первая и втарая..где-то до 3000 оборотов и переключается скорость..а после второй также не доходя до "красной зоны" ,при быстром наборе скорости,сразу четвёртая.
Post by: xe_raptor on 24/09/08
Значит не едет. Обычно при тапке в пол - крутит до 6500 оборотов.
Смотри движок/катализатор. Коробку не мучай.
ок .ннеделе в сервис заеду.что мастерам-то сказать?чтоб двиг/катализатор смотрели ??
При разгоне не в пол, у многих пропускает 3ю передачу - для экономии.
Может коврик под педаль забился :)).
А если серьезно, кажется движок не раскручивается. Смотреть кат, свечи, дроссель, тросик акселератора  :).
:o это как это пропускает ??? не видел я такого, на всех машинах в Питере ездил, (естественно, не "в пол").
Даже если 2-ю выкрутить до отсечки и в этот момент отпустить правую педаль, сначала произойдет переключение на 3-ю, а через секунду - на 4-ю.
Post by: xe_raptor on 25/09/08
При не быстром разгоне у меня включает сразу 4ю. Эта тема уже обсуждалась, кажется.
Post by: URAN on 25/09/08
обсуждалась и не раз :) это нормально - при минимальных оборотах двигателя исправный автомат переключается на 43 км/ч, по-моему
Post by: Yurz on 25/09/08
у меня значит, надо чинить автомат :(
даже при движении, поглаживая педаль газа (разгон до 60 кмч - около 20 сек) 3-я не пропускается, переключения до 2 тыс оборотов.
Автомат же адаптивный. У тебя же есть мануал автодаты, погляди табличку как передачи должны переключаться.
Post by: spasatel on 25/09/08
ну спасибо,успокоили,а то я уже начал как чайник тихо-тихо кататься....
Post by: ROJER on 25/09/08
у мя тоже не пропускает. может дело в годе выпуска? а точнее в версии моцха акп?
Post by: Валерий on 29/09/08
Я починил автомат, разбирал сам, дефектовал сам, цена вопроса свой труд+одна деталь токарю
за 200 рублей и 5 литров D-III 1600 рублей,(можно было заказать новую запчасть 7000 рублей(в сборе) и две недели ожидания) работать стала просто идеально ,переключения вобше не ощущаются, как на вариаторе.  Писали что срезает вторичный вал-я думаю это не реально он настолько мощьно сделан ,толщиной 4 сантиметра (на отечественной машине около двух см. и ничего не срезает)и судя по устройству коробки она должна встать, и больше не поедет ваабще.
а во вторых весь крутящий момент передается через фрикционы, быстрее они сгорят чем выйдет из строя механика.
кстати болты на планетарке уже законтрены , так что не открутятся.
попозже выложу фотки о проведении ремонта
Post by: URAN on 29/09/08
молодец какой! :)
Post by: timall on 29/09/08
Поздравляю, Валер!
PS: теперь есть к кому ехать лечить автомат если что=))))
Post by: Yurz on 29/09/08
на днях отсоединял аккумулятор (сел в служебной, прикуривал), потом не стал сразу подключать - где-то через сутки подключил, поехал, все пытался добиться пропуска передачи - не получается. Видать мозги моего афтамата не знают такой экономичной программы.
Post by: oleg78 on 01/10/08
а что за деталюшку точил? в чем причина была?
Post by: denzign on 01/10/08
Первый раз слышу про пропуск передачи...
Помоему не должно так быть. Наоборот получается нефига не экономично, со второй сразу на четвертую, точно авто жрать больше должно. Разумнее плавно повышать передачи... ИМХО
Post by: Валерий on 07/10/08
я разобрался, спасибо,здесь лежат фотки о ремонтеhttp://www.picamatic.com/?link=96387ed13c5a950e833fc00e792a43c4 (ftp://http://www.picamatic.com/?link=96387ed13c5a950e833fc00e792a43c4)
Post by: oleg78 on 07/10/08
сервер не найден... :(
Post by: anmarkin on 07/10/08
http//picamatic.com/?link=96387ed13c5a950e833fc00e792a43c4 (http://picamatic.com/?link=96387ed13c5a950e833fc00e792a43c4)
а так? ))
Post by: Michael XXX on 08/10/08
Дак раскажи что сделал то?
Post by: Игорь-Сан on 29/05/13
а так? ))
что-то и так никак
Post by: Yurz on 29/05/13
ты еще бы через 5 лет пришел
Post by: Likn on 30/05/13
А я все жду, кто первый про некрофилию напишет.
