Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: Новосельцев Антон on 21/07/08
Добрый день! Позавчера стал счастливым обладателем ЯРВ Турбо, всё понравилось , но вот тормоза??? педаль проваливается до конца в пол, тормозить начинает на самом конце хода педали, и не понятно почему срабатывает АБС, я даже не разу не услышал визг тормозов, обидно. И мне кажется что одна сторона тормозит лучше, а именно левая, не знаю что и делать, не могу даже разогнаться нормально нет доверия тормозам. Посоветуйте что это может быть, или это у всех так??? :( Очень надеюсь на понимание и хорошие ответы. За ранее спасибо!!!!!!!
Для начала прокачай тормоза (с заменой тормозухи). Если будет недостаточно, при этом шины (износ, состояние, давление, конфигурация протектора) нормальные, ручник отрегулирован и состояние дисков нормальное (износ, канавки) - вперед на подбор комплектующих (колодки Нишимбо, например, нормально позволяют чувствовать, что происходит), армированные шланги помогут избавиться от ватной педали тормоза, и так далее... прогуляйся по форуму, все есть.
Поздравляю.
Спасибо за ответ, но тормоза я уже прокачал, лучше не стало, но со временем тормоза стали по лучше , пару дней покатался, не может это быть из-за того что ржавые диски , или в япии ставят плохие колодки?
http://www.pravto.ru/DAIHATSU-YRV-USS-Tokyo-31714?P_O=34428108;p=0;O=1;F=DATE;mo=;a=lot;S=1;M=413;B%5B%5D=6850;YS=2002;YE=2002;T=none;RA=%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9;CM= ССЫЛКА НА МОЁ АВТО
Диски с износом ? Состояние колодок ? Тормозуху поменял ?
колодки с износом, но я не думаю, что это играет такую роль, читал про то что тормоза слабенькие, на ЯРВ, но ведь не на столько же?Страшно ездить , не знаешь когда откажут. :(
колодки, даже если с износом, передают тепло тормозухе, нужно измерить толщину дисков - если тонкие, - заменить на новые, либо новые project MU
ты же не новое авто купил - проверь состояние колодок, дисков, жидкости, а потом уже сокрушайся про "слабенькие тормоза".
ни че так машинка, то пройдено вроде, смотри резину и колодки.
спасибо! за ответы проверю всё и поменяю!!!
да ,а какая толщина должна быть у дисков?
Оффтоп. У меня тут колодочки, походу, Кашияма. Так у меня в пятницу тормоза отказали! Не бери ни в коем случае, если надумаешь менять колодки!!!
По теме:вроде износ дисков должен быть не более 1-1,5 мм с каждой стороны!
з.ы.: Поздравляю!
что -то износ должен быть больно маленький, мою тачку в топку чтоли???????? Подскажите автомагазин в Новосибе где можно купить колодки с тормозными дисками, буду очень презнателен. :)
колодки брал в магазине форсаж
Приморская ул., 35
Тел............................ 292-45-92
Тел....................... 8-913-916-4592
Тел............................ 34-509-24
Нишимбо, 850р
Диски незнаю где, обзванивать надо. Возможно этот сайт поможет http://www.inomarka54.ru
ты не торопися, а то счас тебе спецы насоветуют: диски минимум должны быть толщиной 17-18 мм, попробуй проточить диски, у меня на старой машне вибрация при торможении была мама не горюй "спецы" грили хана рулевке шаровым и все такое, оказалось поведенный тормозной диск...1 час работы и счастье
eLIASS а у тебя тормоза отличные?
У мя тоже такое было на Форде. 30 минут работы и всё ок!
Только у него другая проблема! :)
nils а от какой машины ты брал? дай номер колодок
Диски в автодетали, они отправляют. Самый дешёвый вариант. Диски только оригинал и только на турбу. Пол года назад цена 8000 за 2 диска
Руль может не бить, руль бьёт когда диски кривые, это чаще всего получается, когда перегретые диски попадают в воду.
Но износ может быть сильный, а диски не кривые. У меня руль не било, но износ было очень большой. Точить нет смыла если он больше 1,5 мм, по хорошему если больше 1, диск 17мм
Если точить диск на котором большой износ, т.е. больше 1мм, то диск будет ровный, но тормоза будут греться сильнее, а соответственно их практически не будет.
Дело твоё менять или экономить на своей жизни и целом кузове. Удачи.
В теме про запчасти есть номер телефона автодетали в Москве.
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=39.0 про номера тут есть.
Сам искал просто по марке авто.
когда ипонцы делали нашу машну походу тот кто проектировал тормозную систему филонил....потому как тормозов у нас практически нет...чтобы порой быстро остановицо приходится оттормаживатся, а не тормозить...когда только купил пару раз чуть ли не догнал впереди идущий зад машины...потом успокоился и стал тормозить заранее...
З.Ы, кто ставил: армированые шланги дают ощутимый эффект или нет?
да с цифрами не дарят 8000 :o
чтобы ГОНЯТЬ штатных тормозов не хватает, а ЕЗДИТЬ руководствуясь ПДД и здравым смыслом - вполне.
Я ставил, эффект есть. Не могу сказать, что сразу получил то, что хотел. Эффективность у меня и так была достаточная, но, стала педаль ниже, зато чувствительность улучшилась.
Юра, гонять ни на какой машине не хватит тормозов... Если только это не STI
а я приспособилась тормозить кратковременно, но несколько раз и дистанцию держать, особенно в дождь и гололед..
а так считаю, что тормозов нет практически ;-)) ну и ладно.. тормоза придумали трусы :-))
изучение рынка колодок и их наличие в Красноярске пока в процессе
Я бы автору посоветовал проверить тормозные цилиндры на всех колёсах-они бывает закисают и торможение плохое становится.Я в 2006 ТО с первого раза не прошёл по этой причине,после чего приехал домой,поставил машину на 4 козла,скинул все колёса,диски и барабаны,раскачал все цилиндры до состояния "от руки".Особенно тугими оказались передние.Собирая задние развёл колодки(новые поставил) трещётками по максимуму,но чтоб не подклинивали.Всё собрал и с другом прокачали тормоза с заменой тормозухи по правильной схеме и через день прошёл ТО сам без нареканий.Тормоза меня не парят в городе,а вот на трассе с большой скорости приходится оттормаживаться за несколько нажатий,т.к.чувствуется биение если держать секунды 3-4 не отпуская.Это видимо диски нагреваеются и колодки залипают(ибо обычные).Думаю с высокотемпературными проблеммы этой не было бы.АБС у меня нет и на юз могу тормознуть,но со скорости не больше 60-70км/ч,чтоб без теплового удара по дискам и колодкам.
Поездить и еще прокачать. Проверить износ всех колодок. (До 5 мм терпимо). И еще. Обязательно. Отрегулировать ход ручника. Норма 5-6 шелчков. (Между передними сидениями из салона). У меня очень помогло.
Схватывание в конце или со второго качка - скорее всего очень большой ход колодок или воздух....
спасибо огромное за ответы, буду пробовать делать тормоза , как зделаю отпишусь!!!
