Клубная движуха => Выбор автомобиля => Topic started by: MuBzzz on 07/04/08
хочу купить мафынку, ЯРВика турбового. Посоветуйте какой лучше взять FWD или 4WD, что за фишка с ограничителем скорости(в каких комплектациях он есть, как это лечится и лечится ли вообще)
у ВСЕХ японок ограничение скорости 180 км/ч по их японческому ЗАКОНУ.
Вариант привода - вопрос индивидуального предпочтения и наличия в продаже.
Было. Сейчас сняли, но для Ярва актуально.
Так он есть на ЯРВ 2003 г выпуска или его нет? Еще ж вроде турбо р есть..
ни один ЯРВ это никаким боком не касается ;)
Со спидометром до 230.. Нельзя ли его как нить отключить?
Ну всмысле ограничитель отключить
4, над понимать так, что все ярвики с ограничителем? А как же турбо р на нем тож ограничитель есть?
для этого есть много железок, хотя бы та же РСМка.
То есть отключить не проблема.. А сколько примерно стоит не подскажете?
пару сотен бачков
MuBzzz, дружище, у вас там что ли автобан построили? :)
А что из себя собственно представляет "ограничитель" ?!
Электронные мозги "набекрень" или что-то наподобие клапана (как в старых ЗИЛах-ГАЗонах было) ?
передний буксовал всю зиму сцука...
Надыбал в сети:
В зависимости от поставленной задачи используются механические, электрические и цифровые ограничители скорости вращения вала. Механические и электрические ограничители скорости вращения могут функционировать как самостоятельно, так и в комбинации с энкодером либо тахогенератором. Для механического ограничителя скорости вращения не требуется питание, питание электрического ограничителя скорости вращения вырабатывается встроенным тахогенератором. Использование электрического и цифрового вариантов позволяет задавать три скорости срабатывания (как и в случае с механическим скорость задается пользователем до производства изделия), которые можно подстраивать встроенным потенциометром в пределах +/- 10%.
Механические ограничители скорости вращения вала имеют одну жестко заданную при изготовлении скорость вращения вала, при которой размыкается внутреннее реле. Работают механические ограничители скорости вращения по принципу центрифуги, а механический размыкание контакта происходит за счёт центробежных сил. Электронные ограничители скорости вращения вала могут быть выполнены как со встроенным, так и с выносным коммутационным блоком, и содержать от одного до трёх выходов с настраиваемым порогом включения.
Как правило, используют сборки ограничитель скорости вращения в сочетании с энкодером, устанавливаемые на один вал.
ЗЫ: Понимаю, что снятие ограничения совсем не для наших дорог, но всё же интересно ЧТО ЖЕ ЭТО ?!
Ну почему же не для наших дорог.. Я на тазике гонял 190 и не раз, в принципе нормально, с дороги не уносит. И кстати мне было бы очень обидно имея мини табун под капотом не угнаться за каким нить тазиком причем стандартным..
А на турбо р ограничитель тоже есть?
!!!????!!.....!!?!??!? :-X
MuBzzz, я так понимаю 25 лет ещё нет? :)
ну или инстинкт самосохранения не работает.. на тазике больше 120 страшно:)
меня правда на двенахе тюненой катали под 220, но там двенаха хорошо доработанная: двиг, коробка, тормоза. но мне было очень-очень страшно :)
18, a ты попробуй сам за ту 12 сесть я уверен что страшно тебе не будет..
MuBzzz, всё, вопросов больше не имею ;)
пройдет через несколько лет и у тебя появится этот инстинкт :)
неа, мне будет всё равно страшно :) мне на ярве страшно стрелку положить, после 170 врубается инстинкт самосохранения и нога непроизвольно слазиет с педали газа и нависает над педалью тормоза :D
ЗЫ: кстати инстинкт самосохранения проявляеься у всех по разному... у кого то с возрастом, а у кого то не дай Бог с неприятностями.
Зачетно сказал! Главное что бы не с неприятностью!
Я понимаю что мои слова тебе кажутся неразумными и инстинкт у меня работает когда я не один еду.. Но все равно я считаю, что если мощность есть то нечего ее ограничивать, пусть каждый решает сам за себя. P.S. КАК НА ТУРБО Р С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ?
Тоже стоит! Смотри выше! На всех японцах стоит на 180 км/ч. Снимает рсмка! Стоит около 200 баксов с джи сенсором! Измеряет разгон до 100,до 200 км/ч,а так же время квотера! Ну и много чего еще!
У меня с неприятностями проявилсо... После этих неприятностей 2 года ездил в машине только на заднем сиденье, пристегнутым с закрытыми глазами. А ща опять ограничитель ездить спокойно не дает. :)
Вождение у каждого всегда одно, контролировать себя с народом не сможешь долго, если привык жечь, то выдержишь 10-15 минут, потом оторвешься...
Мощность нужна, вернее важен ее запас.
Читай выше. Будь внимателен, в первом же ответе и далее по тексту.
Что такое РМС ? Эт железо, которое вкрутить или приспособа для перепрошивки? Как оно на разгон влияет? Лучше становится или хуже?
Это прибор! Который подключается к блоку управления по схеме! На разгон никак не влияет! Просто убирает отсечку по скорости!
RSM - никак.
читай
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=apexi+rsm&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
В принципе все понял.. Всем большое спасибо за участие уже почти определился.. Еще раз всем спасибо!
MuBzzz, да пожалуйста :)
Забегай если что ;)
Ща я ЯРВика прикуплю, я вас всех еще задолбаю с вопросами :-)
а ничего страшного :) ты не первый и не последний :D
я уже давно быстро не ездю, так как после 10 летней жизни на хороших дорогах (там тож боялся 240 ездить) то у нас дарог нет и больше 140 ска жить хочеться.
Как говорится до 100 ты управляешь машиной после - она тобой.
Кстати о дорогах - смотрел тут по ссылкам на форуме пружины жесткие (пониженые) как ххочется ска - у меня 2 старлета было один на пружинах другой на стоке - большая разница... зато как в повороты вклеивается..... жаль у нас тут дорог нет.
На днях обнаружил пренеприятнейшую вещь. Я уже смирился что ярв с акпп, но затем наткнулся на некую комплектацию с полным приводом и механикой, но БЕЗ турбины. Не знаете есть ли такой же, но с турбо?
механики на трубе нет
Юрец, ты вроде все знаешь о ярвике ты может знаешь почему японцы сделали механику на атмосфернике и не предусмотрели такую коробку для турбо? Ну бред же полный.. С механикой же явно веселее машинка была бы..
была бы, от того моэстро форума и ищет запчасти для перехода, а так турбо на механке нет факт
Так стоп, по механике турбо и атмосферник кроме улитки и выпускного коллектора чем то отличаются?
MuBzzz, почитай форум :) много чем отличаются :) например двигателями и тормозами :)
Подскажите плиз до какого года их выпускали
до 2004
Спасибо, нико
до 2005 точно,в продаже уже видел пару
есть еще такой момент, связанный с приводом: передний привод на ярве пошустрее !
ребята, а кто знает, насколько? я имею ввиду при разгоне до сотни ;) и на турбовых машинках
Пошустрее за счет меньшего веса и других передаточных чисел. Разница в полсекунды, если не стартовать с двух ног. И на турбовых тоже.
Юрец, мне кажется, побольше, чем пол-секунды, чес. гря...
Ну я просто видел результаты Merena (7.6 с), Тима давал (8с) даже если учесть, что у них накручено... и твои с неправильной форсункой - средний 9с.
Моя (на зим.нешип.резине 185/60R14)разгоняется за 8,2-8,3 где-то, по секундомеру в видеоплеейре телефона :)
Неее, с неправильной форсункой моя ваще не едет. Двиг троит, тока после 4500 третий горшок работать начинает. Мафынка уже неделю стоит (даже чуть больше), я ей с шестеркой изменяю. :)
Хм. У них тоже полный привод... а че ж моя не едет... Тим утверждает, что у него полный сток. Неужели врет? :)
Ну, правда, опять же, это на зимней 14й нешиповке...
да не даст резина 2-3 секунды...
Тиме верю на 99 процентов.
секундомеры, видеоплееры и прочую лабуду советую вообще не считать даже при разгоне до сотки это плюс минус одна секунда.
рсмка(с G сенсором) , телеметрия или в крайнем случае по звездам. всё остальное от лукавогоо
Значит у Тимы минус одна, а у меня плюс одна? :)))
ставим вперед диски пошире ;D
Поможет пошире резина а не диски =)))))))
Когда же ко мне счастье придет!
